Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Alexdun, А расчет делали? Выдержит ли ваша деревянная конструкция пола цементно песчаную стяжку в принципе. Когда пол проектировали предусматривали эти нагрузки?
  2. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Лично расчет не делал. Но проект дома заказывал с учетом теплых полов со стяжкой из бетона
  3. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Сейчас зашел в первый попавшийся калькулятор. Допустимая нагрузка составляет более 2 тонн на 1м2
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexdun, так не бывает. В эту сторону правильно посчитать почти что не возможно :(
    Калькулятор должен уметь проверять прогиб по физиологическим требованиям. Для пола это самое важное.
  5. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    На первом этаже максимальный пролет 2,5 метра. Расстояние между балками 60см
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В осях?
  7. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    От края до края. В осях 70
  8. Arinayar
    Arinayar
    Arinayar
    Ярославль
  9. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста пирог пола между 1 и мансардой в доме из бруса 15*15. Мансарда не будет отапливаться вообще, заезды только летом. Почитала что нужно так, снизу вверх потолок, Изоспан а, утеплитель, пароизоляция, пол. Все верно?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все неверно.
    Для начала потолок какой планируется?
    А утеплитель?
  11. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Потолок имитация бруса, толщину не помню честно, а утеплитель Кнауф коттедж
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно хотите имитатцию бруса? Если это не принципиально, но лучше бы например панели МДФ или ПВХ, а из перекрытия исключить все пленки. Можно поверх ваты положить геотекстиль чтоб не пылило. Можно и под ним.
    Если же рассматривается плитная обшивка снизу, то фанера или ОСП опять же снизу от ваты и далее уже потолок, можно с применением ЛКМ без дополнительных обшивок.
    Сверху никаких пароизоляций.
    А-шку, включая изоспан вместо геотекстиля применять можно.
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Имитация уже куплена.
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    ПВХ? Первый раз такое слышу. Если воздух будет нагреваться на этом ПВХ конденсата будет море как мне кажется и он будет на голову капать.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а в вашем пироге он сконденсируется внутри ваты на ПИ и будет также капать :)
    Лить даже.
    Вон, соседи у меня ведра подставляют под конденсат, все сопротивляются сделать паронепроницаемый (пароограничивюащий, непродуваемый) слой снизу перекрытия холодного чердака. Неотапливаемая мансарда тот же чердак.
