Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задача ветровлагозащитных мембран:
    1. Защитить ватный утеплитель (в случае его применения) от выдувания из него теплого воздуха, то есть для повышения эффективности работы утепления.
    2. При попадании на мембрану дождя и снега защитить утеплитель от намокания водой.
    3. Одновременно с выполнением функций указанных в пунктах 1 и 2 хорошо пропускать водяной пар, чтобы не создавались условия конденсации водяного пара.
    Безусловно от сквозного продувания предохраняет и наличие пароизоляционной мембраны или других материалов, которые не продуваются. И вентилируемый фасад, который тоже не дает прямому потоку ветра "давить" на ветровлагозащитную мембрану. Это естественно. При сильном давлении ветра, напрямую на ветровлагозащитную мембрану она безусловно не сможет защитить от продувания. Но никто и не оставляет такую мембрану на фасаде не защищенную от прямого (перпендикулярного мембране) сильного воздействия ветра, да и влаги. А то движение воздуха, которое имеется в правильно выполненном вентилируемом фасаде не может выдуть теплый воздух из утеплителя. Если это имелось в виду, то тут я не спорю...
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Извините пожалуйста. Ещё вопрос такой. Пароизоляция это Изоспан А и он же в интернете называется как ветровлагозащитная мембрана. Так?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет."А" - это ветровлагозащитная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя в стенах. У Вас же есть интернет, зайдите на сайт изоспана, там про все мембраны есть, и указано, какая куда идёт в конструкциях строения. Вообще паризоляционные мембраны имеют маркировку "В",т.е. изоспан В, и мембраны других производителей с литерой "в" - это и есть пароизоляция,
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да совершенно верно. Я же давал табличку (пост 704) в которой подробно расписаны все виды Изоспана. Не посмотрели? Посмотрите. Дублирую по названиям мембраны Изоспан.
    • Паро проницаемые: А, АМ, АS,
    • Паро гидроизоляция: В, С, D, DM,
    • С отражающим слоем (зеркальные): FB, FD, FS
    В этой же табличке показатели этих мембран.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - это материал, противоположный пароизоляции: пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    Ветрозащита обязательно должна пар пропускать!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну не развивается в вате значительная термоконвекция. если она лежит по плотному слою.
    Да ВВЗ может и еще несколько снизить эту саму термоконвеецию, по крайней мере следует сравнивать воздухолпроницаемость слоя ваты и ВВЗ чтобы о чем-то подобном говорить.
    ВВЗ, никакая не способна защитить от фильтрации (из здания и в здание). Также не может защитить от "выдува" теплоты ветром, но величины этого выдува мизерны, если имеется ажробарьер где-то там без зазоров к вате.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для пароизоляционный и ветрозащитных мембран один из главных параметров это параметр Sd- cопротивление диффузии. Это показатель Сопротивление диффузии с учетом толщины материала, измеряется он в метрах, и чтобы было понятно, для воздуха он равен 1м.
    Пароизоляционные мембраны должны как можно меньше пропускать паров в конструкцию, а ветрозащитные наоборот очень хорошо пропускать, но не бывает идеальных материалов и приходится искать компромиссы.
    Для сравнения и понимания соотношений величин сопротивления диффузии, прилагаю две таблички, в которых имеются такие показатели. Когда речь идет о строительных материалах, то указаны толщины этих материалов, так как Sd зависит от самого материала и его толщины. То есть чем тоньше один и тот же материал, тем лучше пропускает пар. И наоборот. Чем толще, тем хуже пропускание пара.
    Для мембран толщины не показаны, потому что они все достаточно тонкие.
    p. s. ВНИМАНИЕ! Все показатели приведены по материалам производителей, и в реальности могут отличаться ! Приведенные показатели взяты из информации найденной в интернете.
  8. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Выходит что дешёвые материалы, лучше работают чем именитые бренды ?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что вы имеете в виду? Что значит "лучше работают"?
  10. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Хотелось бы спросить совета по материалам пола и перекрытий и крыши.
    Стоит коробка сруба из 26 оцилиндровки. На свайно-винтовом фундаменте. Настелены черновые полы на балки 100х200, это рейка 40х20 и 25 доска. Планирую это дело всё оторвать и снизу балок подшить ветрозащиту, сетку от мышей 0,6х0,6 и частично доской, что бы утепление вышло 200мм.
    Перекрытие между этажами так же 200 мм. Стропила 150.
    1) Какую лучше использовать ветрозащиту снизу полов Ондутис А120 ,Ондутис SA130 или Ютавек или Тайвек ? хочется хорошего качества и за адекватный ценник.
    2) Так же какую использовать пароизоляцию для первого этажа и на внутреннюю часть крыши ? На межэтажное перекрытие как я понимаю ветрозащита идёт с двух сторон.
    3) Нужен ли вент зазор после пароизоляции, вдоль лаг набить дюймовку для дальнейшего настила 45 шпунтованной половой доски ?
    4) Стоит ли утепление крыши увеличить до 200 мм, т. к. стропила 150мм, например набить ещё брусок 50х50 поперёк и ещё сделать слой перекрёстного утепления 50 мм .
  11. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    То что к примеру Изоспан и Ондутис лучше пропускает пар, чем Юта и Тайвек. но вот вопрос долговечности материалов под вопросом .
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понятен "пирог" вашего пола. Не отрывая черновые полы нельзя уложить утеплитель, сетку, ветрозащиту? Низко над землей пол? Дело то ваше. Но как вы планировали делать пол, если сейчас нужно все отрывать? Черновые полы вообще без утеплителя были уложены?
    Если без деталей, то полы первого этажа сверху вниз должны состоять из самих полов (чистовой и черновой), затем должна быть пароизоляция (чтобы минимизировать выход водяных паров наружу), затем утеплитель, затем ветрозащитная мембрана, затем стальная сетка от проникновения мышей. Если балки достаточно часто установлены, то дополнительные (поддерживающие) доски можно и не ставить. ИМХО. Утеплитель и ветрозащитную мембрану вполне может удерживать и частая стальная сетка закрепленная снизу к балкам. Какую ветрозащитную мембрану ставить, вам решать. Снизу полы не подвергаются никаких дождевым нагрузкам, да и особо ветра тоже нет, если у вас будет зашит цоколь. На мой взгляд, то что дешевле, то и ставить.
    Что касается междуэтажного перекрытия, то вообще обсуждать перекрытие в плане установки каких либо пленок или мембран бессмысленно. Никакого движения водяного пара между внутренними помещениями и первым и вторым этажом нет. Поэтому смысла в установке в междуэтажное перекрытие каких то мембран вообще не вижу. Например снизу у вас гипсокартоном подшить потолок, полы второго этажа или мансарды могут быть тоже из любого материала. Ну а междуэтажная звукоизоляция перекрытия тоже может быть любая. Может у вас там будет насыпан перлитовый песок, может ватный материал и т. д.
    Непонятно что у вас за здание? Если двухэтажное, то какой смысл рассматривать утепление кровли. Чердачное перекрытие можно утеплять как вам захочется, практически любым слоем. Современные утеплители достаточно легкие.
    Если у вас теплая мансарда, то дополнительное утепление не помешает, если финансы позволяют. Пароизоляция должна стоять изнутри мансарды. Чтобы не пропускать водяной пар в утеплитель. Никакого вентзазора в принципе не нужно. Просто конструкция подшивки потолка мансарды должна быть так сделана, чтобы вы не "дырявили" пароизоляцию когда вешаете светильники или какие любо детали интерьера изнутри мансарды А вот вентзазор между ветровлагозащитной мембраной и самой кровлей обязательно должен быть. При этом ветровлагозащита должна крепится "не внатяг". Прижимается к стропилам контробрешеткой, затем идет обрешетка и после этого сама кровля. А в коньке кровли должна быть предусмотрена система вентиляции позволяющая любым водяным парам, если такие попадут через все преграды в утеплитель и выйдут наружу через ветровлагозащиту, свободно переместиться к коньку и далее выйти наружу. Какую выбрать пароизоляционную мембрану для теплой кровли мансарды? В этом случае лучше выбрать такую мембрану, которая имеет хороший водоупор и прочность. Типа Изоспан AS или в крайнем случае Изоспан АМ. Если не оглядываться на стоимость, то лучше всего безусловно Тайвек.
  13. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Всем привет. Есть реальные примеры у кого, кто пол не утеплял? У меня лента шириной 300, дом из бруса. Высота подполья метр. Не хочу утеплять. Хочу пустить сороковку по лагам, подождать когда усохнет, запенить щели меж досок, сверху фанеру 2 сантима и ламинат.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И что в результате? Холоднючий пол зимой. Или это садовый домик только для летних наездов на шашлыки?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть :hello:
    подполье 30-50см отапливаемое
    пол шпунт 35мм по лагам шпаклеванный, шлифованный, окрашенный и лакированный.
