Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Сорри, но ничего не поняла в вашем вопросе? Где видели? На фото потолок с трубами от котла. Пол пока под линолеумом, жду когда строители освободятся, а пока продумываю все детали, как утеплить пол, чтобы в подполе трубы водоснабджения не замерзли и не появилось излишней влажности - сейчас подпол греется зимой через дыры в полу.
  2. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Не у Вас видел, а здесь в темах
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Я от мышей собираюсь понизу под ЧП сетку пробивную оцинкованную набить сплошняком с заходом на стены, и то сомневаюсь - поможет ли
  4. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Добрый день всем. Частично прочитал тему, мало чего понял, кроме того, что все посты этой темы буду читать до нового года, а пол надо начинать делать в следующие выходные. Вопрос классический, пирог пола, дом на сваях, высота 40 см от земли. Дом временного проживания, дача, по выходным, но и зимой тоже бываем часто. Лаги пола врезаны в венец. Классический пирог снаружи внутрь примерно такой - паропроницаемая гидроизоляционная мембрана - утеплитель - пароизоляция - доски пола -в моём случае на доски будет уложен ламинат. Вроде всё просто. Смущает два момента. Первый - испорение из утеплителя. Обычно испаряясь пар стремиться вверх. Будет ли он испоряться вниз. И второй, на мой взгляд самый важный. Видел такой же пирог. Вроде всё нормуль, но... Пока нас в доме нет, на улице тепло, в доме прохладно. Земля неплохо парит, пар поднимается вверх, проникает через мембрану (она же паропроницаемая), проходит через минвату и конденсируя на пароизоляции вверху, под досками, стекает водой вниз, через минвату и оседает на мембране внизу. Мембрана воду не пропускает, и вода там копиться -копиться - копиться. Видел ролик, как человек проткнув такую мембрану слил от туда пару вёдер воды (с площади 60х600 см примерно). Как быть, чтоб не попасть так же.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мембрану ставьте изоспан цоколь. Выльется всё.А в ролике, давно уже выяснилось, что были снаружи стены из металлпрофиля, это бытовки были сблокированы, вентиляция отсутствовала напрочь. Вот от туда и проблемы.
    Да вот не просто. если ламинат, то подложка. А она есть ПИ. Поэтому ПИ под доской убрать. А вообще Ваш правильный пирог такой снизу вверх - мембрана, утеплитель, ПИ, брусок по лагам для вентзазора, доска шпунт. И всё.Никаких ламинатов, линолеумов и тп. Все остальные варианты на Ваш страх и риск.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bogus1978, скорее всего таки читать. Вот на предыдущей странице обсуждали полиэтиленовую плёнку и песочек по грунту; на второй странице - Изоспан A Цоколь; подозреваю, что если ещё капнуть и тот факт, что все деревянные конструкции (как то черновой пол) за пароизоляцией быть должны всплывёт...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Интересное изложение. Я ничего не понял. Точно всплывёт?Хотя да, он не тонет:aga:.33 градуса по цельсию повлияли? У нас вот 16 нынче, ляпота для работы:super:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vlad50ru, всплывёт, факт того, что замуровывать доски между ПИ и потенциально пароизоляцией из подложки под ламинат не стоит ;) Закрутил с надеждой подтолкнуть к чтению :)
  9. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Ну значить снаружи будет мембрана, дальше утеплитель -дальше доски пола - подложка - ламинат. Наверно не стоит доски пола зажимать с двух сторон пароизоляцией (класть пароизоляцию под доски пола, на утеплитель). Про вентзазор - понимаю и хочу, но на данный момент потолки всего 215, любое повышение пола крайне нежелательно. Потолки сделать выше не возможно конструктивно по ряду причин, так что - что есть то есть. Читать ветку буду, но за неделю я точно не прочту более 500 строниц.
  10. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста сообщение #58
  11. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    у меня то же сваи, то же дача, сезонное проживание. Себе делал пирог (снизу вверх): сетка - ветрозащита (геотекстиль) - вата - пароизоляция - бруски 40 - фанера 15
    А по грунту лежит баннер.
  12. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Дом зимний, 200кв.м., Фунд. - ленточный на глубину промерзания,
    1эт. - пустотелый кирпич; 2эт. - брус, клееный; высота потолка
    1эт. - в черновом 3,40м, в чистом - 3,00м. Высота 2эт. - 2,00м.
    Перекрытие 1-2эт. - в разработанном плане были - лаги 20*10см.
    На этапе окончания 1эт., заказчик очень переживал, и положил
    сверху 1эт. заливную плиту, толщина 15см. Затем, при
    строительстве 2эт., он решил положить поверх нее те самые,
    уже завезённые на стройку лаги (вертикально). Сверху этих лаг
    будет уложена доска шпунтованная, 35мм.
    Теперь, есть пустое пространство между плитой и полом - 20см.
    Чем его нужно заполнить? Или - чем его можно заполнить?
    Какие есть варианты? Нужно ли в том пространстве
    влагоотведение? Нужна ли еще (дополнительно) шумоизоляция?
    Если есть ссылки на похожие или подходящие темы
    - перенаправьте пожалуйста.
    /Срочное - крыть пол начинают через 4-5 дней./
    С уважением,
  13. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    А на доску будет что то укладываться, и под доску какие то мембраны планировались?
  14. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Бруски - чисто для зазора между пароизоляцией и фанерой? Я то уже поднять выше пол не могу, некуда.
    А что за сетка? Тоже есть мысли, либо какую ниб мелкую сетку железную, чтоб и от мышей оградиться, либо по старинке черновой пол под ватой.
  15. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - нет - доска 35мм - это будет сам пол. Мембраны - не планировались.
    Напишие пожалуйста если у Вас что-то есть.
