Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Панели квик дек 22мм. не являються пароизоляцией как осп ?
    Как этот материал для чернового пола под ламинат или половую доску ?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AKN-VIDEO, а Вы альбом решений смотрели? А шаг балок перекрытия по осям в 305 мм Вас не смущает?
  3. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Для 22 мм квик дека шаг балок 600 мм разрешён. А где этот альбом посмотреть ?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
  5. DanilNSK
    DanilNSK
    DanilNSK
    Добрый день.
    В этом году столкнулся с проблемой холодного пола. Пока температура не опускалась ниже -20 не было особо проблем, но после к полу пятки прилипают и вода замерзает. Дом из цилиндрического бруса 180 мм. Фундамент ленточный. Сейчас пол выглядит так: черновой пол 20мм, ветрозащита, утеплитель 100мм, доска 40. (Досталась от прежнего собственника). Сейчас хочу переделать это. Но читая кучу информации уже запутался.
    Сейчас стоит несколько вопросов:
    1. Нужно ли утеплять фундамент? Кто то пишет что для достижения максимального эффекта снаружи фундамент лучше обшить пеноплексом или его аналогом. Кто то пишет изнутри. А есть мнение, что это лишнее.
    2. Расстояние от Земли до чернового пола 0.8м. Бытует мнение что гидроизоляцию нужно сделать по всей площади земли. Для этого укрыть её рубероидом и в идеальном варианте сверху закрыть пеноплексом или его аналогом, а швы и стыки пропенить. Нужно ли данное решение.
    3. "Пирог пола" вижу так: черновой пол, гидроизоляция, 200 мм утеплителя (каменнная вата, 2 слоя), пароизоляция, чистовой пол. Но бытует мнение, что лучше вместо утеплителя использовать эковату или керамзит. Но первое кажется слишком сложным, а второе старым.
    4. Как быть с утеплением углов и стыков вдоль стен, сейчас они главный источник холода т. к. утеплитель почему то там не плотно прилегает к стене.
    Свои варианты не считаю окончательными и т. д. готов услышать альтернативные мнения
    Заранее спасибо за ответы и советы.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Готовьтесь утеплять дом снаружи, т. к. 180 мм дерева это очень мало (а если это бревно - то еще меньше). Заодно утеплите фундамент снаружи. И 100 мм в полу, тоже маловато...
    А дальше уже решите по результатам,- достаточно-ли вам этого...
  7. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Если в перекрытие между этажами снизу сделана пароизоляция потом утеплитель, то можно сверху стелить 22 ОСБ ? Он тоже ведь получается будет работать как пароизоляция ?
    Или например сверху утеплителя ветрозащита, вент зазор и потом 22 осб ?
  8. GGrin
    GGrin
    GGrin
    Добрый вечер, первый раз пишу может что не так. Ворос по перекрытиям
    Пол первого этажа
    1 черновой пол
    2 ВВЗ
    3 утеплитель 200мм
    4 пароизоляция
    5 фанера 21 мм
    Перекрытие между первым и вторым этажом
    1 эмитация бруса
    2 пароизоляция
    3 утеплитель 200мм
    4 пароизоляция
    5 фанера 21 мм
    Чердачное перекрытие
    1 эмитация бруса
    2 пароизоляция
    3 утеплитель 200 мм
    4 ВВЗ
    5 пол самого чердака доска
    Чердак холодный. Покритикуйте, вразумите.
  9. GGrin
    GGrin
    GGrin
    Извиняюсь имитация конечно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GGrin, пароизоляция нужна по границе помещение-улица. Фанера чернового пола (не подшивки снизу) уже пароограничитель и пароизоляция в конструкции пола первого этажа применяется продуманно, в зависимости от чистового покрытия. ВВЗ снизу перекрытия первого этажа если делается, то не первая попавшаяся, но самая отвратная.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    :aga: Вадим, термин не передаёт суть требований к данной мембране: мембрана нужна с хорошим паропроницанием и гидрофильная. Мембраны с высокой водоупорностью нежелательны.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Как Вы думаете, можно ли безоговорочно доверять продукции компании DuPont?
    Не найду никак фактов о том, что например подкровельная мембрана пролежала на крыше 30 лет и не рассыпалась. Или каких то других производителей
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Ну так вообще на российском рынке немного мировых производитей мембран:
    delta, tyvek (du pont), juta
    Перечислил в предпочтительном порядке (по-общему мнению), в т. ч. и по долговечности...
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Пол первого этажа стандартный у вас для свайного фундамента, т. е. без подпола (у вас СВФ?)
    Только не забывайте, что со стороны тепла на пароизоляции будет конденсат, т. о. над пароизоляцией (т.е. со стороны тепла), желателен воздушный зазор...
    Перекрытие 1-2 этаж. Вы запираете лаги между пароизоляцией - могут быть проблемы... Вам придется определиться, с какой стороны будете топить зимой (только первый этаж, оба этажа, только второй этаж). И то-же про воздушный зазор (см. выше)
    Чердачное перекрытие - ок + воздушный зазор под пароизоляцией...
  15. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Всем привет. наверное спрошу уже не первый я. не судите пожалуйста вопрос вот в чем:
    Дом деревянный, оцб, лаги 100*200, хочу теплый водяной пол. посоветуйте правильный пирог пола либо заливать полы, или ГВЛ или еще что-то? Поделитесь опытом и советом
