Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. De_Che
    De_Che
    De_Che
    Господа! Добрый день! Прошу совета.
    Дом - брус 140х140 на винтовых сваях - для сезонного проживания (май - сентябрь), лаги 100х150 через 900мм (в осях).
    Полы планирую следующие:
    к низу лаг доска 25х150 ЕВ сплошняком
    ветрозащитная мембрана поверх лаг
    утеплитель - роквул ЛБ или аналогичное - 150мм
    доска 40х100 поперёк лаг с просветом 200мм
    фанера ФК 21мм - с отступом от стен 10мм, стыки между листами 3-4мм, с заполнением герметиком.
    покрытие: кухня, коридор - линолеум, комнаты - ковролин.
    Покритикуйте конструкцию, пожалуйста.
    И еще пара вопросов:
    1. Надо ли заводить мембрану на стены?
    2. Доска 40х100 - сухая, до стен не доходит по 10-15мм. Раскладка планируется, чтобы стык листов фанеры был на доске. Надо ли под досками, на которых будет стык, устраивать доп. ребро между лагами? (пока в плане из той же 40х100 на ребро). Помещения квадратные 2850х2850.
    3. Плинтуса ставить не буду год точно, чтобы оставался зазор от стены 10мм - "досушить".
    Цоколь в планах утеплить и обшить, оставив продухи по нормам, грунт под домом в планах застелить изоспаном д и присыпать песком ~10см (грунт - суглинок, верховодка. Отвод ливневки и поверхностных вод будет организован).
    Всем спасибо)
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Ветрозащиту пристреливают по лагам снизу. Поверху (в смысле буквой П) считается, что плохо...
    Из ^ следует, что ветрозащиту заводят не на стены, а на обвязочный брус.
  3. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    У меня тоже самое, только на первом этаже доска будет, а фанера на втором. Ветрозащиту, утеплитель положил.
    1. Если будете укладывать ветрозащиту после прибивания чернового пола то не в коем случае не делайте "корытом"- не заводите на стены. Просто нарезайте её в размер и укладывайте между лаг-пристреливать ничего не нужно, можно любыми кусками-кусочками с небольшим нахлёстом ~5см.
    2. С вашей доской "ребро" не надо, а вот просто фанера по лагам-необходимо.
  4. De_Che
    De_Che
    De_Che
  5. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Добрый день! Подскажите советом. Одноэтажный дом баня из бруса+внешнее утепление 5см мин ватой, делаю (утепляю) мансардный этаж (150 в стропилах + 5 перекрестное),сейчас холодный, в скором времени поставлю там батареи. В углах расстояние настолько мало, что решил зашить его наглухо (может сделаю пару смотровых люков) ,а в эти пустоты уложить минвату (не во всем пространстве, а ближе к примыканию стропил к мауэрлату, слабое место на мой взгляд). Подскажите, как прибить пароизоляцию? Варианты на фото, или может еще варианты есть?
    И Подскажите, пожалуйста, какой пленкой закрывать утеплитель по лагам на полу мансарды? Находил в инете разные варианты: крафт бумага, пароизоляция (точно нет!), ветро влага защита, мембрана как на кровлю...
    плёнка должна быть вплотную к утеплителю по лагам?
    После плёнки планирую обрешётку из дюймовки, фанера Фк 18, ламинат. Заранее благодарен!
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Если у вас будет отапливаться оба этажа, то на мой взгляд правильно делать "вариант 2", но при этом надо-бы убирать пароизоляцию с потолка первого этажа. И вмето нее и с стороны мансарды, уложить просто ветрозащиту (от пыления утеплителя). Правда в этом варианте, надо как-то проветривать ту часть, которая находится за стеной мансарды...
    Класть ветрозащиту с зазором или без - смотрите у производителя, которого выберете. Например решения от Tyvek кладутся вплотную к утеплителю (что пароизоляция, что ветровлагозащита).
    Понятно, что со стороны тепла, перед пароизоляцией должен быть вентилируемый зазор...
    Вот пример стандартной схемы с вентиляцией под коньком (решение от tyvek):
  7. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    На первом этаже убрать с потолка пароизоляцию уже не получится, там уже сделана чистовая отделка и все зашито, вент зазор между пароизоляцией и чистовой отделкой есть (дюймовка).
    2 й вариант в том виде, как я его нарисовал мне тоже не нравится... утеплитель ни чем не укрыт, пылить будет.
    А если за стенкой мансарды соединить на полу пароизоляцию со стропил с ветровлаго с пола?
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Да, наверно так правильнее всего с вашими вводными. Просто когда топить будете, оставляйте люк на мансарду открытым и проветривайте почаще (окнами или может у вас другая вентиляция предусмотрена), особенно при включении отопления в холодном доме (если будете наездами приезжать)...
  9. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Это дом-баня на УШП, всегда в "плюсе". Вентиляция установлена и с 1-го этажа и с мансарды.
    Если есть у кого то опыт монтажа пароизоляции и утеплителя в углу мансарды, как у меня, поделитесь...
  10. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Всем здравствуйте, прошу подсказать как поступить точнее как лучше сделать утепление пола и каким утеплителем между лаг пола (лаги 150х200 мм), мне конечно удобнее работать в стеснённых условиях пенополистиролом, НО не уверен, что в данном случае он "уместен". Дом куплен готовый и предыдущий хозяин с экономил на утеплении пола, сейчас есть возвожность утеплить только с нижней части, то есть с подвала, высота подполья примерно 1 метр, с верху разобрать полы возможности нет, на картинке постарался изложить для визуального понимания
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если пространство целый метр, то какая сложность изнутри утеплить. Утеплить можете эковатой. Можете любым рыхлым утеплителем на основе базальтовой ваты или стекловаты. Поддержку утеплителю можете создать прибивая или привинчивая снизу к лагам например мелкоячеистую сетку или отдельные досочки с небольшими щелями между ними. В общем в качестве поддержки может выступать любой материал. Принцип один. Не запирайте выход водяного пара. Делаете утепление постепенно. Закрепили поддержку на некотором расстоянии, чтобы удобно было засунуть эковату или другую вату, заполняете это пространство. Потом далее. Пока не утеплите весь пол.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    В каких условиях находится перекрытие (дом топится постоянно, есть-ли влага в подвале)? Какой фундамент?
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    да дом газифицирован, топится постоянно, фундамент блоки ФБС, в подвале конечно влага присутствует, НО не настолько сыро
  14. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    если утеплять базальторыми утеплителями, а потом снизу пленка пароизоляцинная нужна ?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет, категорически нет. Если будете утеплять базальтовыми ватами, то снизу дополнительно пристрелите строительным степлером ветровлагозащитную мембрану. Это больше для того, чтобы со временем отдельные частички от базальтовой ваты или стекловаты не попадали в воздух.
