Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если имеется влага, то после утепления пола снизу сделайте несколько продухов в подпол в верхней части фундамента. Пускай проветривается.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    а если всё таки рассмотреть вариант утепления пенополистиролом, с ним легче работать, обрезать по размеру между лаг и вставить и не надо ни какой поддержки (рейки, доски и т. п.) ?, но не знаю нижние половые доски не начнут гнить ?
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    продухи есть
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вообще калькулятор говорит что можно и пенополистиролом утеплить толщиной 100 мм.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=380&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=380&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=591
    Конденсации влаги не будет. Берите самый дешевый и самый рыхлый ПСБ С15, он же ППС 10 по новому ГОСТу. Не нужно использовать ЭППС.
  5. 492207668
    492207668
    Красноярск
    Добрый день. Помогите советом, пожалуйста.
    Сруб из 150 бруса с мансардой. Мансарда будет утепляться под самый конек.
    Пол первого этажа планируем сделать так (снизу -вверх)
    сетка от мышей, ветрозащитная мембрана Ондутис А 100, утеплитель роквул 150 между лагами, пароизоляция Ондутис R70 либо RV (пока не разобралась можно ли RV стелить на пол), доски пола.
    Перекрытие между первым и вторым этажом- (снизу- вверх) декор. обшивка потолка, например вагонка или имитация бруса, пароизоляция Ондутис R70, утеплитель 100 мм (с целью звукоизоляции), сверху нужна гидроизоляция. Вот тут вопрос- какая?
    Дальше идет потолок второго этажа, а над ним останется невысокий чердак. Пришла в голову мысль вообще не утеплять перекрытие между потолком второго этажа и полом чердака- т. к. крыша мансарды все равно полностью утеплена.
    По скатам пароизоляция Ондутис Р70, затем утеплитель роквул 200мм, там уже лежим супердиффузионная мембрана Ондутис А130, далее зазор 4-5 см и металлочерепица.
    Важное уточнение- дом будет сезонного проживания, но в холодный период поддерживаться + температура, +5 +10 С.
    Верные ли пироги перекрытий и какую гидроизоляция можно постелить на пол второго этажа?
  6. Atema
    Atema
    Atema
    На пол второго этажа можно стелить любую ветрозащиту, т. к. ее функции будут сведены к защите вас от пыли и волокон утеплителя (пар будет выходить свободно, ветра и воды у вас там не будет)...
    Со стороны тепла на палоизоляцию лучше ничего не класть, т. е. нужно оставлять вентзазор (хотя-бы 20 мм), чтобы конденсат выветривался.
    150 мм в полу - маловато (особенно если сваи).
    Потолок мансарды утеплять нет смысла, раз вы уже уложили утеплитель между стропилами, и внизу пустили пароизоляцию.
    Но по-большому счету - все правильно...
  7. 492207668
    492207668
    Красноярск
    @Atema, спасибо за ответ!
    Со стороны тепла про вентзазор я знаю, будем оставлять обязательно.
    Фундамент ТИСЭ, у нас есть сомнения по толщине утепления пола. Будем стремиться к концу строительного сезона этого года закрыть периметр по сваям пеноплексом и сделать утепленную отмостку, поэтому может и хватит, а может все же сделать 200 мм и не мучится сомнениями.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Т. к. энергоносители только и делают, что дорожают, то имеет смысл сразу на это заложиться, наверное...
  9. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Здравствуйте! Читала два дня тему, выписала на листок пункты по пирогу пола первого этажа.
    Дом-дача из бруса 150*150
    Фундамент мзл, продухи (как тут пишут, что это "дыры") есть
    Грунт застелен баннером и засыпан песком (5-10 см)
    Лаги 100*200 через 59 см
    Проживание летом и раз в месяц зимой
    Отопление-конвекторы (пока печки нет)
    Мои выводы после прочтения темы (снизу-вверх):
    1) черновой пол
    2) изоспан А цоколь
    3) утеплитель 200 мм (кнауф-50 мм, не помню какой, но уже куплен)
    4) изоспан В
    5) брусок (вентзазор)
    6) шпунтованная доска 36 мм
    Вопросы:
    а) такой пирог пола подходит под режим отопления?
    б) как снизу пришпандорить пленку если нет возможности подлезть под самые края лаг?(лаги на опоре бруса, но почти лежат на фундаменте
    в) если сделать "корытцами" пленку, как миллион людей до этого сделали, сколько лет прослужат лаги пола?
    г) когда открывать/закрывать продухи (зимой закрывать, летом открывать или всегда закрытыми держать? или другие варианты?
    Буду рада если подскажете! Спасибо!
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нахлёсты полотнищ пароизоляции проклейте клейой лентой (из наших рекомендую Изоспан KL+)
    Изоспан А цоколь - можно.
  11. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Да, забыла этот момент. У меня есть такая лента, но не совсем Изоспан KL, а Дельта чего то там.
    Спасибо!
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Отличный вариант.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    всегда открытыми держать. Но с учетом наличия баннера на грунте и присыпки можно попробовать закрывать, но полезно контролировать что там под полом. Полагаю, ничего страшного не случится если будете закрывать по приезду зимой (на период до месяца) и открывать перед отъездом.
  14. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Помогите решить вопрос:
    ... планирую установить небольшой каркасник на перекрытие первого этажа, собранного из СИП-панелей. Раздумываю над тем, чтобы сделать прогон шириной 4 м, на который установить плиты ОСБ 224 м, шириной 600 мм. Имеет право на жизнь такая конструкция или нужен третий свайный ряд внутри?
    Собственно и смежный вопрос как сделать раскладку - обязательно в шахматном порядке?
  15. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день, делаем звукоизоляцию межэтажного перекрытия, по деревянным лагам, по стандартной схеме мембрана, вата, пароизоляция
    Не могу найти как делать в случае с ванной на втором этаже, где будет гипсокартон и плитка вместо мембраны, получится вата будет заперта между двух пароизоляций, или под ванной нужно использовать другие не ватные материалы?
    Как делают звукоизоляцию под влажными помещениями с плиткой?
