Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. wenger777
    wenger777
    wenger777
    добрый вечер. Делаю полы по деревянным балкам на ленточном фундаменте. Ярый противник пленок в деревянных перекрытиях. Хочу адекватной критики. Может делаю что что-то не так.
    .Но к этому пришел уже окончательно)
  2. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Чего то вы заморочились чересчур, мышам работу не стоило бы облегчать). Вентиляции в подполе вам хватит от продухов, в пространстве между черновым и чистовым полом этого явно не требуется, ну если вы мыться дома не будете и потом зачем такой пирог ? Чем проще конструктив тем надёжнее, почему доска быстрее гниёт в штабеле чем на заборе ?
  3. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Согласен, заморочился. По глупости залил ленту под все перегородки. Теперь, когда сделаю полы под ключ, не будет доступа в подполье по всем комнатам, кроме кухни. Поэтому хочу исключить последствия разные. Продухов хоть и достаточно, но в межсезонье что там будет происходить, будет неизвестно, когда буду открывать и закрывать продухи. Одно радует. Грунтовые воды очень далеко. Земля на 1,5 метра чистый чернозем. Как губка все впитывает. Почему глина, опилки и известь? -не хочу минвату...Мыши? А где их не было? Коты без охоты останутся)
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Продухи в ленте под перегородками заложили ? Параметры ленты каковы ? В основном это, высокий фундамент - промерзание, низкий фундамент - плохая вентиляция. Какой состав грунта в периметре фундамента ?
  5. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Продухов в ленте под перегородками достаточно. Высота ленты 800мм от земли. В грунт 1500, до суглинка. Толщина ленты 300 мм. Буду делать тёплую завалинку. Состав грунта в пятне застройки-1500 мм чернозем, далее суглинок. Копал ленту до суглинка. В период талых вод весной, в пазухах фундамента сырости не было. На данный момент наблюдается растрескивание земли в палец толщиной в подполе. Что исключает вероятность сырости...но я заморочиться не столь от грунтовых вод, сколько от разницы температур в межсезонье при открывании-закрывании продухов.
  6. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Глина с опилками со временем ссохнется, рассыплется, в общем фигня будет...
  7. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Будет лежать рассыпчатым слоем)
  8. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Всё нормально, в межсезонье навряд ли разница температур вам доставит неприятности .
  9. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Товарищи, подскажите.
    Сучок в лаге пола. Что делать? Вырезать, втавить сбрус по размеры выреза, усилить доп. балкой? Или нестрашно? Балка 200х100
    • 0-02-05-0116096b72a646a2ed98f6867fa6619fc0a96c9eae5e63d78ec5f155a740aaaa_80c61cf2.jpg
    • 0-02-05-c240481e9f820d9c040141cde826c4d2757847c35f1c0b4cba007cbd876e4c0d_79f8a32.jpg
    • 0-02-05-97d5d9fe262ad23d63c333c90495170c0b8afb9509bcd05e836686b28f658f86_377db27f.jpg
    • 0-02-05-b84df5e6607f0947655852f17cfddd6d2c26ecff5b82fe65a898a888e77487c5_a542ea0f.jpg
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вырезать точно ничего не нужно! Усиление можно и желательно сделать.
  11. Stasyukav
    Stasyukav
    Stasyukav
    Всем здравствуйте много сижу и читаю что люди пишут только так и не нашёл того что мне надо ! Люди добрые подскажите простой вопрос как сделать деревянные полы с утеплением ? Стоит дом кирпичный ленточный фундамент высота подпола 70-80 см снизу суглинок продухов мало но добавлю предыдущие полы умерли сейчас хочу менять ! Проживание периодическое, дача ! Я хочу бросить лаги на подставки под них подшить обрешётку для утеплителя потом уложить Утеплитель 100 мм потом не обрезную доску 40 мм как обрешётку Доска будет ложиться с зазорами 100-200 мм потому что не обрезная а с верху фанеру 10мм ! Я начитался насмотрелся много всякого по поводу сгниет все и т д но нужна ли пленка вообще ? Может быть наоборот не применять пленку вообще и пусть они дышат
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на грунт постелите пленку чтоб от земли не парило
    утеплитель 100 мм маловато
    пленка нужна сверху от попадания пара в утеплитель и частиц утеплителя внутрь помещения, а ее поверх доски с зазором и фанеру
  13. Stasyukav
    Stasyukav
    Stasyukav
    Спасибо большое
  14. Stasyukav
    Stasyukav
    Stasyukav
    Спасибо большое
  15. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    Пол первого этажа. Снизу холодное подполье. До земли метр. На земле плёнка закрытая 50 мм пенопласта. Лаги 100х200 мм.
    Снизу в верх:
    Снизу к лагам прикручиваю OSP,
    Между лагами эковату,
    на неё пароизоляцию,
    Доски пола.
    Всё.
    Буду стараться всегда поддерживать сверху температуру больше, чем снизу (топим).
    Есть где ждать подвоха ?
    Забыли топить...
    тут чего ждать?
