Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Точно помню что пленки были аж трех видов. под крышей очень плотная похожая на мешок из под сахара по структуре только серая металлического цвета. и точно помню что были А и В пленки. надеюсь уложены правильно. остатки есть посмотрю точнее.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если сможете точно сказать, где у вас установлены мембраны А и В, то можно достаточно точно все посчитать и спрогнозировать. Мембрана В должна быть у вас под чистым полом, а мембрана А на черном полу. Если так, то все нормально. Если наоборот, то плохо.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Та что похожа на мешок серого что цвета это Д. она натянута под железом через вентзазор. оталось определить какая пленка лежит на черновом полу? как? точно помню что она без надписей. чисто белая
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Leo060147, правильно насмотрелся видео? пароизоляция не продувается. ни в ту не в другую сторону ветровлагозащита ноборот продувается в обе стороны. то есть кусок пленки отрежу из под чернового пола он должен продуваться? правильно? о
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем правильно. Скорее неправильно. Пароизоляция не пропускает воду, воздух и водяной пар. Ветровлагозащита не пропускает воду и плохо продувается. Само название говорит об этом. Ветровлагозащита. Она не пропускает воду. Вода скатывается с нее. И плохо пропускает ветер, то есть воздух. То есть минимизирует "выдувание" теплого воздуха из ватного утеплителя. Но водяной пар такая ветровлагозащита хорошо пропускает. Не нужно путать водяной пар и воздух.
    Изоспан А выглядит как на рисунке. То есть он светлый и в нем что то типа дырочек.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Изоспан с индексом D это весьма прочный материал, который является гидропароизоляцией. Не пропускает воду, воздух, водяной пар. Используется для холодной кровли. Плотность паро- и гидро- изоляции «Изоспан D» составляет 105 гр/м2; Предельная разрывная нагрузка составляет не меньше, чем 1068/890 Н/5 см (продольного/поперечного сечения).
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Так как мне понять по куску вырезанной пленки из под чернового пола какая именно уложенна? А или В
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А на них нет никакой маркировки? На одной из сторон. И если у вас остались остатки мембран, то просто сравните их между собой и посмотрите маркировку.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Изоспан В с одной стороны выглядит, как целофан, на этой стороне никаких "дырочек" нет. У Изоспана А стороны очень мало различаются, одна чуть-чуть поглаже, чем другая - часто их различить не могут вообще. Изоспан В гораздо тоньше.
    Можете вскипятить воду, налить в стакан и закрыть сверху пленкой. И закрыть сверху перевернутым стаканом. Если Изоспан А, то стакан сверху запотеет. Если Изоспан В, то не запотеет.
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Leo060147, пленка Д точно есть кусок. другие если и есть то они без маркировки. внешне спанбонд намотанный на картонный черенок от лопаты)
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Все таки я думаю мало вероятно что с пленками что то намудрено..и я больше склоняюсь или мыши (хотя следов обитания не видать) или все таки продолжительные сильные морозы.
    холодом веет от того что утеплитель потерял свою упругость за 5 лет и не так плотно стал прилегать к лагам .
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня каркасник, пирог пола как на картинке. лаги- ПИ-дюймовка по лагам- дюймовка поперёк лаг-фанера 8мм - и хочу положить линолеум. Доска сухая, сохла более 5 лет, обработана огне биозащитой. Вопросы:
    1) нужно ли делать продухи в помещение или так сойдёт
    2) Можно ли забить воздушное пространство между ПИ и фанерой эковатой?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Markman, есть ПИ? Теперь не может быть другого слоя с маломальским сопротивлением паропроницанию, т. е. ни линолеум, ни, фактически ламинат (из-за подложки), ни плитка не годятся от слова совсем. Да здравствует мой любимый ковролин!
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @svg2000, по вашему в деревянном доме не может быть линолеума. ламината? ковролин себе положите ! сборище пыли грязи клещей и не дай бог его намочить
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Горький152, если по моему, то
    1. Покрытие может быть любое. Однако от покрытия зависит конструкция, и получается думать о покрытии нужно до сборки перекрытия.
    2. Ковролин прекрасно эксплуатируется у меня уже лет много. Ни пыли, ни клещей, никакой другой гадости не обнаружено.
