Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @svg2000, нет. ковролин. спасибо. совсем недавно ушли от коврового наследия. ковры на полу на стенах. нет синтетике ! доаускаю у дивана например ну ни как, как основное покрытие
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    если следовать вашей логике выходит положили линолеум конструктив такой. если надумали положить ламинат менять весь конструктив? не дичь ли?
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Горький152, да в принципе что для линолеума, что для ламината - конструктив один. Вот только не содержит он ни бронебойной ПИ, ни деревянных элементов над этой ПИ.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    С другой стороны могу сделать продухи, что бы влага от ПИ выходила в помещение. Скоро разберу пол, закрытый подложкой xps, посмотрим что за 3 года с полом стало.
  6. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Имеет право на жизнь такой пирог? Отопление радиаторами. 2021-08-04_13-30-04.png
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    А подробнее? смарткальк говорит, переувлажнения не будет.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
  11. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    да таких сотни)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MegaChell, ну это же здорово! Вот только вопрос это единственное требование к конструкции перекрытия или может какие другие бывают? Например, протекла вода. Меняем через пол года всё перекрытие? :( Или сделали из доски естественной влажности. Через полгода меняем всё перекрытие? В том же ряду будет ещё и стало холодно ногам, заткнули продухи и т. д. и т. п. :(
    @Горький152, спасибо, записал, через 50 лет спрошу у Автора какие результаты "я так думаю" дало в его конкретном случае.
  13. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    @svg2000, требование конечно не единственное!
    -вода может все убить, но сверху будет ленолеум. а под ним ОСБ. швы на герметик и пленку можно сверху, скотчем оклееную наверно?
    -если лаги загнет, поведет, это к любому пирогу относится где дерево есть, не только к этому случаю.
    -почему ногам должно стать холодно то?
    а еще цунами, наводнение и т. д. може произойти...
    ЗЫ Щас вообще лежит доска 50 на брусе, ОСБ и ленолеум и предыдущий владелец утверждает что дома тепло :)
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @MegaChell, тут теоретиков не один пруд запрудишь. посчитай сколько домов с деревянными перекрытиями. в которых и крыши и канализации и водопровод и отопление годами течет и в перекрытиях вместо утеплителя чего только не встретишь. от банальной стекловаты до шлака и песка
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @MegaChell, еще не один из теоретиков не сказал что произойдет сделав так или эдак одни домыслы и ссылки на непонятные калькуляторы .
