Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @MegaChell, где то видел развернутый обзор "без пыли и шума" про утепление пола пенопластом примерно как ты планируешь. показывали на строящемся доме и на доме введеном в эксплуатацию несколько лет назад. абсолютно ничего не изменилось. жильцы очень довольны теплым полом. найду то видео вложу
  2. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Да хрен бы с ним, были бы хоть какие то домыслы и ссылки, было бы над чем подумать. А так, нет и писец. :)
    Измельчал форумный интернет. Еще лет 10 назад, можно было получить внятный, обоснованный ответ. А щас один флуд псевдоэкспертов. :no:
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
  4. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    А чем обоснован выбор эппс? Почему не вата (если хотите полы по лагам)? И да, при таком пироге осб 100% сгниет через 2-3 года (а может и раньше) - пройдено, знаем.
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Kazart, ОСВ сгнила сторона к ЭППС или к ламинату. линолеуму. что у вас лежало на ОСВ
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Kazart, сдается мне что причина гниения ОСВ в вашем случае не в пироге.
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Пытаюсь лишь донести, что запирать условно сухой деревянный материал между двух пароизоляторов не стоит. Иначе вступите в ряды "сгнил пол за 3 года, что делать" :)].
    Имея пол по лагам, нужно особо досконально подходить к выбору пирога, в том числе и чистового покрытия.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Kazart, ты как ВВп. тебе вопрос в ответ пурга.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Kazart, скажу больше. к недоверию правдивости ваших слов. давно эдак лет 5 уже. пришлось кинуть под колеса обрезки ОСБ. до сих пор так и лежат в колее в грязи под дождем солнцем и снегом.
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Разобрал пол, которому 3 года. Оказывается у меня идёт утеплитель - пароизоляция - возд пространство - положка - фанера - подложка - ламинат. Что радует доски все сухие и нет следов плесени. На фотографии можно увидеть тёмные и белые пятна это грязь и остатки шпаклёвки при строительстве. В одном только месте обнаружилась начинающая плесень это под горшком пальмы, он оказывается был дырявый и вода уходила под ламинат на фанеру (заменил там фанеру). Убрал подложку и ламинат, закатал фанеру линолеумом. Думаю сделать продухи под фанеру.
  11. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Ребята! Чтобы не сетовать, что форум "измельчал и запружен псевдоэкспертами", читайте строительную нормативку. Хоть СП Минстроя, хоть СНиПы, хоть технические решения. Масса информации, которая даёт ответы на многие вопросы. В том числе, почему не стоит делать утепление деревянных перекрытий материалами с ограниченной или почти полной непроницаемостью для пара.
  12. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Доброго дня всем!
    Подскажите, как правильно заделать торцы деревянных балок в газобетон, чтоб дерево дерево не сгнило?
    На текущем этапе, дерево было обработано неомид 430, концы завёрнуты в рубероид, торцы открыты.
    В газобетоне выпилены не сквозные углубления.
    Спасибо.
  13. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Добрый день!
    Исходные данные:
    - высокий УГВ
    - свайно-ростверковый фундамент. ростверк 300*400. зазор над землей 150-200мм.
    Планируется:
    - утеплить пол по лагам 200мм.
    - сделать декоративную зашивку цоколя без утепления, оставив зазор до земли 100-50мм.
    - в таком варианте летом, все окей. подпольное пространство продувается со всех сторон.
    - в зимний период зазор между обшивкой и землей заметен снегом, вентиляция подпола не происходит.
    Вопрос.
    К чему это приведет?
    К гниению подпольных конструкций?
    или ни чего страшного? влаги зимой меньше?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ilya47, влаги зимой больше. А 150 мм недостаточно даже по самым либеральным требованиям. Минимум 250, а то и все 400. Лучший способ - приподнять дом на недостающую величину. И не делать цоколя. Совсем. Никак. Даже если перед соседом стыдно.
  15. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Svg2000, поднять ростверк на 400мм от земли? Сваи забивные, ростверк бетонный. От грунта до верха ростверка 500-600мм.
