Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ilya47, Нормируется расстояние от грунта до нижней точки деревянных конструкций.
    Альтернативно могу предложить сделать ростверк из импрегнированной древесины.
  2. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Svg2000, ростверк бетонный. До днревянной кострукции от земли 500-600мм. По нормам все проходит.
  3. ilya47
    ilya47
    ilya47
    @svg2000, ростверк бетонный. До деревянной конструкции от земли 500-600мм. По нормам все проходит.
    оставив зазор до земли 100-50мм. это зазор от земли до зашивки. под ростверком так и останется 150-200мм. От земли до деревянного перекрытия 500-600мм.
    Дом из бруса, проживание сезонное, с наездами зимой.
    Если на грунт добавить пароизоляцию, это поможет?
    Или продухи в ростверке? Тогда смысл висячего ростверка?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ilya47, пароизоляция грунта должна быть обязательно. И хорошая вентиляция. Чем больше - тем лучше.
  5. ilya47
    ilya47
    ilya47
    @svg2000, т. е на зиму открытые продухи?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ilya47, Так некуда Вам продухи ставить. Продух это отверстие площадью от 0.05 м2. Это 20x25 см. Остаётся надежда на вентиляцию через "дырку". А там видно будет. И ничего ни в коем случае не затыкать!
  7. ilya47
    ilya47
    ilya47
    @svg2000, как вы говорите "Дырки" есть ф100мм, по 5 шт. по каждой стороне ростверка.
    Спасибо за ответы. Буду прорабатывать закрытое подполье.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тоже планировал подобный вариант. У меня свайный фундамент, ростверк из бруса. В итоге не годится так чтоль?
  9. ilya47
    ilya47
    ilya47
    @becооl, почему не годиться. зашивайте цоколь, делайте в нём продухи по нормативу. и должно работать.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Рассматривал вариант именно без продух, с зазором под обшивкой.
    Нормативные продухи на зиму все равно закрывают же вроде, нет?
  11. ilya47
    ilya47
    ilya47
    Becool, если утепляете перекрытие, вентиляция нужна круглый год.
  12. happyz
    happyz
    happyz
    Здравствуйте. Прошу вашего мнения по такому вопросу.
    Есть свайный фундамент, обвязка свай тройная доска 50х200. На обвязку опираются лаги пола 50х200. Высота для утепления возможная 400мм, если дюймовку пришивать к обвязке снизу. Пролеты обвязки 2.5 метра, поэтому для крепления дюймовки на уровне обвязки планирую на подвесах бруса прикрепить 50х100 доски с шагом 59см исключительно для крепления дюймовки. Потом все эти 400 мм заложить ватой (пока не выбрал какой). Вопрос: утеплитель будет лежать и под лагами, и соответственно, есть риск, что влага из них будет попадать в утеплитель. Или нет? Или не критично? Ветрозащита снизу и пароизоляция сверху пирога, соответственно, будут. Что скажите? Заранее спасибо!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @happyz, решение возможно и рабочее, важнее уговорить себя не делать цоколь, не забыть про пароизоляцию грунта и т. д. А ещё лучше снизу сделать слой фанеры OSB, не забыть проклеить ВВЗ, помнить что не всякая ВВЗ хорошо справляется в этом месте. Иными словами - очень много деталей.
  14. lonik11
    lonik11
    lonik11
    Добрый день!
    Подскажите, по перекрытию между первым и вторым этажом.
    У меня перекрытие это деревянные двутавровые балки. Пол второго этажа OSB-3 плита 22 мм. Внутри перекрытия шумоизоляция каменной ватой. Снизу хочу подшить гипсокартон, прям на балки. Потом еще натяжной потолок натяну.
    Вопрос, нужно ли перед гипсокартоном вначале укладывать пароизоляцию? Сомнения возникли, так как сверху OSB плита, а она практически не пропускает пар. При укладке пароизоляции снизу я запираю влагу в перекрытии, что не желательно. В то-же время в комнате на первом этаже будет кухонная плита и возможен пар (хотя вытяжка над плитой конечно будет).
    Как правильно сделать перекрытие? Может быть пришить листы гипсокартона и снизу покрасить их пароизоляционной краской?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lonik11, пароизоляция может требоваться в элементах где по разные стороны разный температурно-влажностный режим. В межэтажном перекрытии сей режим одинаков, и никаких пароизоляций не то что не нужно, но ещё и вредно.
