Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И чем вам поможет утеплитель в конструкции пола в неотапливаемом домике? Чтоб было?
  2. Gawr89
    Gawr89
    Gawr89
    ну я же написал, по мере необходимости отапливаться электричеством
  3. Gawr89
    Gawr89
    Gawr89
    Возможен и вариант приезда зимой, но пока под вопросом, вот и хотелось бы предусмотреть это.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда нужно рассматривать всю конструкцию домика и теплоизоляционные свойства всех ограждающих конструкций: пол, стены, перекрытие. Если и стены и перекрытие соответствуют теплотехническим нормам или близки к нормам, то имеет смысл рассматривать и утепленный пол. Если нет, то утепленный ватным утеплителем пол, а также стены и перекрытие в неотапливаемом домике может оказаться большим злом, чем не утепленный. Причины в следующем. Если домик постоянно эксплуатируется в зимний период и внутри домика тепло, то водяные пары изнутри домика стремятся наружу. Это происходит по причине того что в теплом воздухе количество водяных паров всегда выше, чем в холодном. И давление водяных паров больше, там где водяных паров больше. То есть в теплом воздухе. И чтобы не было неприятностей с конденсацией водяного пара внутри ватного утеплителя изнутри ограждающих конструкций: пола, стен, перекрытия ставится пароизоляция. Она минимизирует количество водяного пара поступающего изнутри помещения наружу и проходящего через ватный утеплитель. В неотапливаемом домике, если он утеплен ватным утеплителем, возможно ситуации, когда внутри домика может оказаться холоднее, чем снаружи и в таком случае водяной пар будет стремится снаружи внутрь помещения. Если водяной пар встретит на своем пути пароизоляционный слой и не сможет пройти внутрь помещения, то он начнет скапливаться на этой, непроходимой для него границе и при достижении содержания водяных паров равном точке росы, водяной пар начнет конденсироваться, превращаясь в воду. А вода будет увлажнять ватный утеплитель. Ватный утеплитель будет увлажнять древесину из которой у вас пол, стены, перекрытие. Это в свою очередь приведет развитию процессов гниения древесины, появлению грибка.
  5. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Здравствуйте. Есть дом на бетонных сваях. Лаги 100*200 через 60см. Есть достаточное количество доски толщиной 25 и ширино100 и 150. Если черновой пол соорудить: эта доска через некоторое расстояние а сверху ОСП? Вопрос знающим -1) через какое расстояние крепить доски; 2) какую толщину ОСП достаточно? Понятно, что просто ОСП 22мм было бы наверное лучше, но куда девать лишние оставшиеся пару кубов доски?
  6. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Здравствуйте. Подскажите по перекрытию между этажами (оба отапливаемые). Если брать звукоизоляцию в рулонах, как закрепить ее бюджетным способом, так как под ней электропроводка же? Или плитный лучше? тот хотя бы под своей тяжестью в распор держится?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ptica64, например, натянуть верёвку зигзагом.
  8. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравсвтуйте!
    Скажите пожалуйста можно ли утелпить пол по такому принципу?
    1. черновой пол
    2. гидроизоляция
    3. утеплитель между лаг
    4. пароизоляция
    5. плаха 150*50
    6. осб
    7. линолеум
    И еще хотелось бы спросить лаги нужно оборачивать например пароизоляцией или гидроизоляцией чтобы не гнили? Лаги оработаны отработкой.
    Спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @stanlyme, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. А что под этим понимаете Вы - не ясно :(
    Что разделяет это перекрытие - тоже не ясно.
    Что есть гидроизоляция и зачем она нужна - не ясно.
    Все деревянные элементы между пароизоляцией и линолеумом скорее всего достаточно быстро сгниют.
    Балки обработанные невесть чем после утепления так же могут достаточно легко сгнить. А если их аккуратно обернуть например полиэтиленом - сгниют очень быстро.
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Это лишнее, если осб проклеить и пропенить примыкания к стенам
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @svg2000, для всех людей понятие чернового пола это то что снизу подшивается к лагам.
    на каком основании утверждаете что все очень быстро сгниет?
    личный опыт? или дури в интернете начитались?
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Ну а вы где "дури" начитались?
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Atema, я, уважаемый практик. в отличии от десятка присутствующих теоретиков..которые какие то графики выставляют из интернета, просчеты расчеты и прочий бред. когда начинаешь разговор за практику вопрос быстро уходит в другом направлении. вот @svg2000, теоретик чистой воды. чистовой пол (без финишной отделки) он называет черновым) хотя все практики черновым полом называют подбой по лагам для укладки утеплителя. .и для людей, сверху вниз, пирог читается только так. финишное покрытие. чистовой пол, утеплитель, черновой пол.
    будешь спорить!
    к примеру. отделка стен. черновая? просто штукатурка. чистовая? ветонит финиш. дальше обои покраска и прочие отделочные материалы.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @svg2000, опять теория. ! еще раз говорю для любого практика черновой пол подшивается снизу к лагам.
