Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vehze, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. Мы точно об одном и том же?
    На черновой пол лучше всего ФСФ хвоя сорт IV/IV, чуть хуже - ОСП. Для шага по осям 600 мм можно толщиной 22 мм. Нужно не забывать про опорные бруски под края плит, и клей класса Heavy Duty/Subfloor между опорами и плитами. Городить под плиты дюймовку минимум бестолково если не откровенно вредно.
  2. vehze
    vehze
    vehze
    Да..доски не чернового пола, а того что должны были удерживать утеплитель, незнаю как он тогда называется правильно.
    Спасибо за ответ!
    Фсф..это фанера? верно?
    Клей, значит клей! Проклеивается по всем стыкам листа и лаг, опорных брусков? Без хитростей каких?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehze, да, ФСФ это фанера, но не всяка фанера это ФСФ хвоя сорт IV/IV.
    Клей наносится на все опоры, сверху укладывается плита и закрепляется гвоздями. Задача клея - минимизировать скрипы в будущем.
  4. vehze
    vehze
    vehze
    А что думаете по переоборудованию пола, тому что на картинках я нарисовала?
    С какой частотой набивать доски (дощечки) снаружи от утеплителя для его закрепления?
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Внутри помещения точно фсф, а не фк? Я так сразу от фсф отказался и второй этаж лиственницей сделал без всяких фенолов и т. д.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehze, если вата не опирается на плитный материал - она теряет в своих свойствах. Наличие маниакально проклееной ВВЗ там обязательно, а обрешетку снизу можно сделать и с шагом по центрам 400 мм.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyV78, можно обсуждать тему фенолов и формальдегидов при условии когда всё содержимое дома выполнено из стекла и металла. В остальных случаях это не более чем маркетинговая профанация.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Соглашусь, но мы живем не в Европе, где за обман ответственность, у нас обман на каждом шагу и можно получить фсф нонейм Китай мерзкого качества, поэтому лучше не рисковать.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SergeyV78, риска нет от слова совсем, исключение - построенные не по правилам дома. Но и там оно может быть далеко не самым большим риском.
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Не по правилам построено 95 % домов в РФ, так как нет определенных регламентов. Но внутри дома все таки нужно максимально обеспечить безопасное проживание.
  11. vehze
    vehze
    vehze
    Если вата без опоры на плитный материал теряет качества свои можно ж тогда и уложить эту обрешётку плотно как она и планировалась. Я просто не знаю как лучше). У меня места под полом достаточно чтоб там полазить в волю. Я правильно понимаю, что плитный материал -имеется в виду твердый слой чего то под ватой?
  12. vehze
    vehze
    vehze
    А если пароизоляцию маниакально проклеить включая пол и не вникая в верхнее покрытие?
  13. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравсвтуйте.
    Писал тут недавно, но пока мне никто и не помог с моим вопросом. Наткнулся на вот такой вариант как на фото. Скажите пожалуйста такой вариант имеет жизнь или это просто маркетинг производителя? Дом из дерева если что. Фундамент лента.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehze, твёрдый слой тонкой ФСФ (4-6 мм).
    Наверное можно уложить сплошную обрешетку и натянуть ВВЗ с проклейкой, только это значительно многодельнее.
    PS. Только учитывайте что обычная ВВЗ там не годится, а из имеющегося на рынке нужные свойства только у Изоспан A Цоколь.
  15. vehze
    vehze
    vehze
    Тут вопрос в том что какой то материал уже в наличии (т. е. именно эта обрешётка в напиленном виде...).
    Про Изоспан А цоколь вопрос у меня тоже зрел, почему именно здесь он, или это вообще единственно рекомендованный ныне?
    А как же основатели каркасостроения?
