Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vehze, Изоспан A Цоколь пропускает воду в жидком состоянии. Собственно это то, что правильная ВВЗ делать не должна.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Поясню на всякий случай. Цокольное перекрытие - конструкция, которая может создать вам множество проблем при протечке. Если применять обычные гидро-ветрозащитные мембраны, вода из перекрытия просто так не уйдёт. Придётся разбирать всю конструкцию, сушить\менять утеплитель, сушить деревянные конструкции (а это не один месяц может уйти), возможно - "лечить" их от грибка и плесени; а затем всё монтировать обратно.
    Изоспан А цоколь просто выпустит воду из перекрытия.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А есть официальные данные по продуваемости?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Российскими нормативами этот параметр не предусмотрен, не делали. Основную функцию (не допустить выдувание микроволокон из утеплителя) выполняет. Если прижмёте к губам и подуете - продуете (как и Тайвек, Ютафол и остальные мембраны).
    Совсем не продувается только пароизоляция, но она с внешней стороны от утеплителя не применяется.
  5. vehze
    vehze
    vehze
    Если нет данных по продуваемость почему мы маниакально клеим швы? Мы же изначально надеемся именно что это ввз ..потому так старательно соединяем ее и ввз стены.
    А что делалось До того как появился Изоспан цоколь?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Могу ошибаться, маркетоЛохи работают.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Монтировали гидрозащитные пленки, надеясь на отсутствие протечек; внимательно следили - чтобы протечек не было; не монтировали снизу ничего - выдувание утеплителя процесс долгий, а вода при протечке выйдет. Выбирайте.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какую пленку мембрану стелить на пол?
    Цель пленки/мембраны на полу не пропускать ветер, влагу, но при этом пропускать через себя водяные пары из конструкции тем самым позволяя высыхании теплоизоляции.
    Мой выбор пал на Tyvek soft.
    Tyvek soft для этих целей
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, на пол это куда? Если на черновой пол под чистовое покрытие это один разговор. Если под перекрытие на курьих ножках - другой.
    Но в обоих местах Tyvek Soft не место. А вот Изоспан A Цоколь во втором случае использовать можно если нужно.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    На бетонных ножках) под утеплителем, то что с улицей будет соприкоснуться.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Так soft как раз и предназначен для этого:
    Tyvek Soft (Тайвек Софт) предназначен для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения влаги и ветра. При этом пропускает через себя водяные пары из конструкции, тем самым обеспечивая высыхание теплоизоляции.
    Одно отличие от Изоспан Цоколь, soft не пропускает воду из конструкции. Но ее там и не должно быть, если не потом
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как раз-таки пропускает. Если будет протечка - Изоспан А цоколь воду из перекрытия выпустит. Tyvek Soft - не выпустит. Нужно будет разбирать конструкцию, сушить\менять утеплитель; сушить\лечить от плесени деревянные конструкции - а потом всё заново собирать.
    Но, если протечек точно не будет - применяйте Tyvek Soft
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Как раз отличие в том что Изоспан Цоколь пропустит воду, а soft нет.
    Спасибо
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    если будет протечка сделать дырочку, чтобы слить воду, а потом скотчем заделать дырочку)
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А то, что утеплитель и дерево успеют воду напитать до состояния болота - ничего?
    Даже если вы заметите протечку через час после её появления - этого хватит. Соб-сно, и меньше хватит.
