Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Какую школу троллей заканчивали? Неплохая подготовка.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    в этом случае, это была шутка и стеб :aga::aga::aga: .простите
    Изоспан, судя по видео (ссылка ниже)- Изоспан Цоколь это не панацея и вода все же будет застаиваться, что достаточно для порчи утеплителя и дерева.
  3. Volegost
    Volegost
    Volegost
    В технических решениях по обустройству деревянных полов по лагам от 1987г во многих схемах применялась мешковая бумага в 2 слоя (ныне называется крафт). Схемы Минстроя СССР ни много, ни мало... Не думаю, что дураки были.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeNeDi, И правда, какая разница может быть между Изоспан A и Изоспан A Цоколь?
    Делайте Tyvek-ом, это однозначно круче!
    При этом не забудьте положить его на металлическую сетку, а сетку - на сплошную обшивку из дюймовки. Это обеспечит необходимую перфорацию Tyvek Soft для слива конденсата.
    PS. Остальным рекомендуется так не делать.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volegost, есть такое решение. Там правда два слоя бумаги между двумя слоями сплошной обшивки из дюймовки. И эта конструкция имеет нормированное сопротивление воздухопроницанию. Одна тонкость, слишком многодельно и не решается вопрос герметичности углов.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    разница небольшая 300 г/(м²·24 ч)
    Откуда конденсату взяться?
    Водяные пары могут вывести и tyvek
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не путайте теплое с мягким. Протечка это далеко не пар.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Я понимаю.
    Вывод, от последствий протечки никакой Изоспан Цоколь не поможет.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самое примечательно, что увидев Изоспан А на стенах, в качестве ВВЗ, все дружненько хают его. :aga:
    Кто-то правда считает, что с увеличением водопроницаемости возросли ветрозащитные свойства? :faq:
    Не верю!
    И все же, основная задача ВВЗ, не борьба с последствием протечек. :hello:
  10. dashap28
    dashap28
    dashap28
    Добрый день.
    Помогите советом, умные мужчины!
    Хотела энергосберегающий дом каркасный. Но что то пошло не так, а именно балки пола высотой 150 мм и строители сделали утепление пола 10 см, вместо планируемого 20 см :(
    На сегодня имею такой "пирог":
    доска чернового пола (2 -3 см)
    изоспан А
    мин. утеплитель 10 см
    изоспан В
    И все - место в высоту закончилось, более того, пороги входной двери позволяют прибавить еще max 5-6 см
    Очень еще нужна сетка от мышей (боюсь их ужастно, я же девочка :))
    Подскажите приемлем ли такой вариант -продолжить "пирог" и сделать более теплый пол:
    на изоспан В кладем сетку от мышей, на нее вспененый полиэтилен с фольгой (1-2 см) и доски пола
    Или посоветуйте как поступить
  11. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Добрый день!
    Прошу помощи - совета, прочитал всю эту часть темы.
    Имеется.
    Дом из проф бруса 145*145, на ленточном фундаменте, продухи устроены. Эксплуатация наездами в выходные, круглый год. Дом будет без постоянном поддержания плюсовой температуры. Но в дальнейшем планируется постоянное проживание.
    внутри помещений проложена полиэтиленовая пленка присыпанная песком.
    Лаги 100*150. Планирую следующий пирог пола (снизу в верх)
    1. Дюймовка прибитая к лагам с шагом 400 мм
    2. Ветро защита (Изоспан цоколь)
    3. Между лаг утеплитель (каменная фата) 150 мм
    4. Контр обрешетка (доска 50*150)
    5. Утеплитель 50 мм (на основе стекловаты)
    6. Фанера 18 мм, герметик по швам
    7. Подложка
    8. Ламинат
    Не знаю нужна ли пароизоляционная пленка? Нужен ли вент зазор между фанерой и контр обрешеткой.
    По калькулятору получается, что пароизоляция нужна, если убрать пленку, то зона конденсации на нужней части утеплителя.
    Всю голову сломал. Полы еще делать не начинал
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если у вас подложка под ламинат сама по себе является пароизоляционным материалом, и если вы сможете герметично проклеить все стыки подложки и все примыкания подложки к стенам - пароизоляция не нужна.
    Но сэкономить у вас вряд ли получится: нормальные строительные клейкие ленты вам обойдутся дороже, чем рулон Изоспана В. А сколько сил вы потратите, склеивая между собой подложку - легче прямо под неё пароизоляцию смонтировать, и уже по ней, не заморачиваясь, класть подложку.
    ВЕНТзазор (то есть вентилируемый зазор) вы не сделаете, как там вентиляцию осуществлять? Откуда там циркуляция воздуха? Да и вообще - не нужен там никакой зазор.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Warlok2009, коли лента есть - остаëтся сделать пол по грунту.
    Для балок перекрытия "высота" есть основной фактор влияющий на потребительские свойства. И доска 50*200 примерно то же самое что и брус 100*150. Только меньше по объёму и следовательно дешевле. Ну и зачем контрбрусок не понятно. Ладно ещё с шагом по осям 300 мм, можно объяснить возможностью уменьшить толщину фанеры, но вот в таком исполнении...
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @svg2000, ты везде топишь за пол по грунту. это та же ушп только в профиль? ты бы сразу цену приблизительную за метр квадратный указывал. ну и косяки которые в последствии могут вылезти. такие как трещина в плите и прочее. на форуме достаточно тем. плюс обязательное присутствие теплого пола. (для ростова возможно и не обязательно) итог. далеко не копейка вылезет. а здесь как правило олигархов нет.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Горький152, УШП это не мелкозаглублëнный ленточный фундамент и полы по грунту. Я только о том, что если есть лента - логично сделать полы по грунту, тем самым лишив себя любимого возможности жëстких развлечений с утеплëнным перекрытием с деревянными балками над холодным подвалом. Что же касается стоимости - заниматься сопоставительной фаллометрией бесполезно, можно считать только два варианта для конкретного объекта и после сравнивать. Это только кажется, что накидали досок впихнули утеплитель и готово. Ибо все приключения впереди, а правильная конструкция заполучит ещё 100500 слоëв и элементов, всë повышая и повышая стоимость результата.
