Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А где почитать про утепление пола эппс?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stareekk, а чего про него читать? Много лучше его избегать, место ЭППС не в полу, но в земле.
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Посоветуйте по пирогу и пленкам, пжлст.
    Имеется строение из ПБ на винтовых сваях с холодным чердаком. Треть хозблок, две трети баня круглогодичного использования.
    Пирог пола в хозблоке планируем такой:
    Сетка
    Черновой пол с шагом 400
    Изоспан А (или ютафол)
    Базальтовая вата - 200
    ? Какую пленку класть внутри помещения?
    Контр обрешетка
    Доска половая
    Если в качестве чистового покрытия будем использовать линолиум, например, а не доску. Какой пирог будет правильным в таком варианте? Для блока бани тот же вопрос актуален
    Спасибо
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляцию. Из Изоспанов RS, C, В.
    Если вы сможете линолеумом сделать герметично (одним куском, герметизировать примыкания линолеума к стенам) - можно без дополнительной пароизоляции (линолеум сам по себе пароизоляционный материал).
    Если смонтировать линолеум герметично не получается (а это в большинстве случаев именно так), прямо под него кладёте пароизоляционную плёнку, а сверху без заморочек - линолеум.
  6. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Понял, спасибо!
    Не будет утеплитель намокать? Ламинат планирую укладывать не этим летом, буду делать внутреннюю отделку все лето и осень.
  7. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо! Полы по грунту - дом площадью 86 кв. м. + перепад высоты по диагонали почти метр.
    Расстояние между балок (по краям) 58 см. Балки были вместе с домом.
    Контрбрусок хочу положить для перекрестного утепления.
    Можно ли Изоспан Цоколь укладывать "корытцем" по верх балок или все же прибивать снизу балок?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    От чего? От отсутствия зазора? Нет. Если сверху сделаете герметично пароизоляционный контур - от пара намокать не будет.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если укладывать "корытцем", очень сложно добиться идеального прилегания материала к балкам. И тогда при монтаже в эти неровные "корытца" утеплителя будут образовываться мостики холода.
    Лучше прибивайте снизу.
  10. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо за ответ. Я имел ввиду, что если я положу пароизоляцию и сделаю герметичный контур, то не смогу обшивать потолок, так как могу придется ходить по пароизоляции (ламинат в следующем году). Обогревать помещения осенью планирую.
    Или не укладывать пароизоляцию пока идет отделка, а положить фанеру чтобы можно было работать до поздней осени?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По пароизоляции ходить не рекомендую.
    Если её не монтировать, но будете обогревать - пар пойдёт и в утеплитель, и в балки. Может отсыреть, появится плесень.
  12. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Понял. Спасибо!
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Tyvek soft в обратном направлении водичку пропускает, не много, каплями.
    Сейчас наблюдаю
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Эксперимент? :)
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Практика, пленка смонтирована и пошли ливни
