Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Anuralfh, Спасибо большое за консультацию!)
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Типовые схемы и рекомендации по утеплению цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем имеются на сайте Изоспан, заходите смотрите пользуйтесь.
  3. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Привет всем, ребят помогите разобратся, что я не правильно сделал или что то пошло не так.
    Делал полы в срубе пирог вышел снизу вверх -
    лаги 150
    снизу доски 25
    Изоспан АM
    утиплитель 150 мм Изоспан В
    доска 50.
    на днях случайно оступился и надорвал Изоспан B и обнаружил что под изоспаном вода вернее конденсат, дом не отапливается,
    Помогите советом, фото приложу
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Polbatona67,
    - проверить наличие пароизоляции грунта;
    - никогда не делать ВВЗ корытами.
  5. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Ребят, подскажите пути решения проблемы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. В подполье теплее чем в доме (утепляли при теплой погоде скорее всего),сделайте наоборот и все высохнет
    2. Подполье должно быть продуваемым (а в первый год- очень хорошо продуваемым, так как пиломатериал скорее всего сырой)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поддерживаю
    И за счет проветривания подполья там и температура будет ниже и исчезнут условия образования конденсата, т. е. 2 - решение проблемы по п. 1.
    Подполье при утепленных полах и отсутствии пароизоляции грунта должно проветриваться и суммарная площадь продухов должна быть не меньше типа 1/400 площади подполья.
    т. е. по паре окошек 15х15см на каждые 18 кв. м. подполья. Располагаем по всем сторонам цоколя, чтобы ветровые воздействия максимально продували всю площадь.
    Подобные стальные люки ставил на вентиляцию подполья в цоколь деревянного дома стоящего на винтовых сваях. Весьма удобно ставятся и закрываются/открываются. Если же фундамент ленточный, то на стадии изготовления фундамента там предусматривают продухи с помощью канализационной трубы например.
    ну не столь это и критично... А вот что вместо АМ можно было поставить более пригодную в данном случае А - это да. В полу гидроизоляция снизу нужна минимальная.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, дырка площадью менее 0.05 м² так и остаётся дыркой. А 0.05 м² это всего-то 20x25 см ;)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну много их надо, маленьких... Но все же лучше небольших, но много, чем один вход и один выход воздуха.
    если 0,05м2, то пара на каждые 40 кв. м. подполья
  10. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с гидроизоляцией при засыпке керамзита в деревянный пол первого этажа по лагам над вентилируемым подвалом.
    Пирог вижу таким (сверху вниз):
    1 чистовая шпунтованная доска, зазор
    2 гидоизоляционная плёнка
    3 лаги между, которыми засыпан керамзит
    4 черновой пол.
    Вопрос: нужна ли гидроизоляция в виде руберойда между керамзитом и черновым полом? Или можно засыпать керамзит прямо на черновой пол?
    Пересмотрел кучу материала и везде рекомендуют постелить руберойд, чтоб защитить керамзит от влаги с подвала. Но, насколько я понимаю, влага, из-за парциального давления будет стрмиться сверху вниз, из теплого посещения в холодный подвал. И для защиты от этой влаги должна быть предусмотрена гидроизоляция НАД керамзитом. А ПОД керамзитом должна быть не гидроизоляция, а лишь дышащяя ветрозащита (или вообще ничего). Или я чего-то недопонимаю?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начинайте всегда плясать от режима эксплуатации помещения (режима отопления)
  12. sk531
    sk531
    sk531
    так я и пляшу, но всё-равно никак не могу понять: нужна ли гидроизоляция в виде руберойда между керамзитом и черновым полом?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Если гидроизоляция как ФУНКЦИЯ то зачем? От гейзеров поземных? ;)
    2. Вы не ответили на вопрос о режиме эксплуатации, а это важно в определении чередования слоев в пироге
    3. Керамзит не самый лучший выбор утеплителя и если уж выбрали то умножайте толщину слоя на 1.5-1.7 в сравнении с минватой
    4. Помимо рубероида существует масса более современных материалов, а выбор зависит опять от пункта №2
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А не на 3? А уж вес такого перекрытия будет...
    "Опять за рыбу деньги" С влагой из подвала борются двумя методами - пароизолируют грунт, вентилируют грунт. Попытки защитить пол от пара снизу гноят его из-за того что пар помещения не может спокойно выйти вниз.
    Именно так. Внизу в случае керамзита хватит черного пола достаточно частого, чтобы керамзит не просыпался. Из обычной обрезной доски. Ну можно например МДВП вместо того применить...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Таблицу не посмотрел..но не суть...понятно что больше
