Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ИгРус, продухов у Вас нет (минимальный размер продуха 0.05 м2, а это отверстие 20x25 см). Посему заткните дырки, загерметизируйте пароизоляцию грунта и стены, удалите всякую фигню в перекрытии, оставив только балки перекрытия и черновой пол (читай основание для укладки чистового покрытия), сделайте вентиляционные решетки в полу для вентиляции и подогрева подполья.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы правы, одной пароизоляции достаточно - если она смонтирована герметично. Сможете положить линолеум\подложку под ламинат без щелей между кусками, герметично к стенам - отлично.
  3. ИгРус
    ИгРус
    ИгРус
    Еатеринбург
    Частично соглашусь с Вами. Размеры продухов не соответствуют минимально допустимым. Но они работают - влажность на улице +- соответствует влажности в подполе. Да и отсев просох и пылит, когда засыпал был слегка влажный - можно было в кулаке сжать и он комочком держался.
    линолеум герметично к стенам - не совсем представляю, как это ...
    Если представить, что с продухами норм, то как дальше быть?
  4. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Контрутепление пола между лаг 150х50
    Добрый день
    Имеется ленточный фундамент на нем дом. Балки 100х200 в них на черепных брусках 150 мм утеплителя. На балках сверху лежат лаги 150х45 с шагом 150. Изначально планировал как зазор для пароизоляции, но потом выяснилось что в моем пироге пароизоляцию на этом уровне делать нельзя тк сверху будет стяжка. В этом пироге идет электрика еще.
    Вопрос в том, можно ли пространство между этих досок заполнить утеплителем или лучше оставить зазор? На доски пойдёт фанера. На фанеру пеноплекс и далее стяжка с теплым полом.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Depressivny, утеплитель должен касаться плит чернового пола, иначе грошь цена всему утеплению.
    Дальше можно ОСП 12 мм, и полусухую стяжку с трубами чернового пола. Альтернативно, ОСП 22 мм и любую другую конструкцию.
  6. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Доброго времени суток, не знал куда написать. Надеюсь выбрал правильную тему. Вопрос по утеплителю. В каркасном доме пол утеплён на 150мм утеплителем урса Терра. Есть возможность переделать чуть пол и добавить ещё 50 мм. Вопрос в следующем, могу ли я добавить 50 мм каменной ваты по верх 150 мм урсы. Для того чтоб был вент зазор, чтоб вата не выперала из лаг. Фундамент Лента высотой 600мм.
  7. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Добрый вечер, спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к тому чтобы заполнить утеплителем, к тому же какое то количество его есть в наличии лишнего)
    Только я не осп купил а фанеру 15мм на этот все дело.
  8. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Доброго времени суток, уважаемые! Вопрос: где располагать пароизоляцию в полах по лагам в санузле в случае применения схемы: лаги - черновой пол OSB - ГВЛ\Аквапанель - гидроизоляция обмазочная - теплый электропол + керамогранит"? По логике пароизоляция вообще не нужна. Однако, учитывая паропроницаемость OSB, а также необходимость технологических отступов покрытия пола от брусовых стен мысль о пароизоляции над утеплителем не покидает. Прошу высказать мнения. Возможно кто-то уже реализовывал такое.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volegost, обмазочная гидроизоляция прекрасно выполнит роль пароизоляции.
  10. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Спасибо за оперативный ответ! Как считаете, в описанной мной схеме гидроизоляцию целесообразнее наносить на листы ГВЛ (под плитку) или на OSB?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Volegost, если плитку укладывать на ОСП - наносить на ОСП.
    PS. На жесткость основания 100500 слоёв разных плит никак не влияет. Жесткость определяется только самой толстой плитой. Посему один слой ОСП 22 мм раза в четыре лучше пары слоёв чего-то ещё но толщиной 10-12 мм.
  12. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Всем добрый день, изучил тему, много чего вычитал для себя. Придётся переделать пару комнат, которые закончил с полами. Что имею в постройке, каркасный дом с ленточным фундаментом. Фундамент высокий не заглубленный, но это не особо и важно, начал обрабатывать лаги с Черновым полом. Утеплитель 150, добавлю ещё 50. У меня вопрос по пленке, которую стелят и присыпают песком 5 см., ее надо запускать на фундамент или делать в ровень с землей?
    Пирог пола с низу в верх
    1. Черновой пол
    2. Ветрозащита
    3. Утеплитель вата 200мм
    4. Доски по лагам 40 мм для жесткости.
    5. Подложка с отражателем тепла (она же и будет паробарьером)
    6. доски строганные сухие 20 мм. Между ними теплораспределительные экраны для тёплого пола+ змейка тёплого пола.
    7. Лист цсп 10 мм
    8. Квапцвинил.
    поправьте если чего не написал.
  13. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Подскажите пожалуйста правильный ли пирог выложил в вышеизложенном сообщении?
  14. Шарик777
    Шарик777
    Шарик777
    Да и обычную пароизоляцию можно стелить на землю? И присыпать песком. В Нутри ленточного фундамента.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно. Берите по возможности попрочнее - по ней ходить будете. Слабая может порваться.
