Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    тогда интересно, а как на практике такая дырка с решеточкой соседствует в жилом да и не в жилом (в санузле) помещении!
    Где такие дырки принято размещать?
    вот я и хочу понять, а стоит ли мне огород городить тогда, чем проще получается утеплить балки, т. е. по старинке?
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста как сделать пирог пола?
    Дом из цилиндровки. Не знаю пока будет ли отапливаться постоянно - поэтому рассчитываю на худший вариант, что будет зимой вымерзать (набеги по выходным будут). Фундамент: бетонные забивные сваи (высота от земли 450мм+-).
    Есть необходимость уменьшить высоту потолка 1 этажа: для этого хочу поднять пол и опустить потолок. Для поднятия пола, хочу на имеющиеся лаги 200мм, установить лаги 100мм (утеплить их на 50мм для вентзазора).
    Вот какие вопросы:
    1. можно ли вторые лаги набивать не перекрестно, а точно на имеющиеся лаги (по-сути наростить их по-высоте)? В интернете таких решений не нашел. Не понимаю как сделать правильно.
    В противном случае придётся верхние лаги класть поперек, далее на них еще контр бурсок городить, чтобы доска пола легла в нужном направлении.
    2. Можно ли на влагозащиту внизу использовать оставшийся ИЗОСПАН AQ proff или только Изоспан Цоколь? Аналогично Лайт Баттс СКАНДИК остался.
    3. Какой утеплитель докупить лучше для утепления 50мм? И какую пленку на пароизоляцию вверху пирога класть?
    4. Стоит ли пароизоляцию класть "ровно" по лагам или лучше обогнуть лаги и по утеплителю?
    5. Шаг лаг не великоват ли для доски 36мм? Сосна, как понимаю на пределе - в интернете пишут, что до 600мм шаг.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Практически все мембраны пар из конструкции выпустят. Но если будет протечка - все мембраны являются гидроизоляцией в той или иной мере. Пока единственный материал, который выпустит и воду из перекрытия - Изоспан А цоколь.
  4. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  6. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Форумчане, нет ли идей и мыслей про то, как правильно дополнительные лаги положить?
  7. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день! По пунктам:
    1. перекрестное утепление будет гораздо эффективнее, а основание - более надежным
    2. утеплитель - по вкусу, пароизоляцию - полиэтилен 200 мкм (Delta Dawi GP)
    4. пароизоляция всегда монтируется вплотную поверх утеплителя и лучше ровно
    5. 36мм шпунта с промежутком 580мм между лагами вполне достаточно
  8. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Спасибо!
    1. понимаю, но тут куча геморроя и траты - поэтому и спрашиваю, насколько предложенный мной вариант приемлем?
    2. понял
    4. ровно по утеплителю не получается, т. к. контрбрусок класть не планирую. Значит выходит что лучше огибать лаги и по утеплителю класть а сверху вентзазор
    5. понял. спасибо
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Утеплитель в перекрытии должен упираться в элемент, обеспечивающий сопротивление воздухопроницанию. В рассматриваемой конструкции сопротивление воздухопроницанию обеспечивает пароизоляция когда она упирается в доски пола.
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @svg2000, понял, подумаю как сделать.
    Меня больше волнует возможность ставить лаги друг на друга в высоту вдоль
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ребятки вопрос по пирогу перекрытия.
    Имеею полноценный цокольный этаж с потолками 2.3 метра, деревянное перекрытие и само жилое помещение пирог которым посмотрел в интернете и который у меня сейчас есть (но по пленкам не уверен, большая вероятность, что все перепутали):
    ламинат
    осп
    черновой пол 50мм доска с зазорами 150мм
    пленка по лагам, хз какая (должна быть пароизоляция, верно?)
    вентзазор
    утеплитель 150мм
    пленка по лагам снизу, хз какая, как мешковина, похожа на пароизоляцию (должна быть ветрозащитная мембрана?)
    подшивка потолка доской 25.
    Подвал не отапливаемый, при этом зимой и летом там плюсовая температура, но пока что нет полов (песок) и высокая влажность.
    При наступлении холодов, полы становятся холодными, в теории изза накопившейся влаги из помещения.
    Планирую вскрыть перекрытие со стороны подвала и изучить пленки и посмотреть влажность утеплителя.
    НА данном этапе, перед взрывом полов интересен правильный пирог в моем случае, именно с влажным цокольным этажом.
    Кроме того, на перспективе цокольный этаж будет обогреваться тепловыми пушками при необходимости эксплуатации (спорт зал, мастерская)
    Спасибо за ответы, всем + в карму. :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JleoH, Выкинуть все мембраны и утеплитель, не забыть забетонировать/заасфальтировать/застелить плёнкой грунт в подвале и организовать вентиляцию подвала сквозь перекрытие.
  13. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Спасибо, это очень радикально, выкинуть все и забитонировать, но думаю не вариант, насчет вентиляции она есть во всех помещениях
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JleoH, хорошо, давайте ещё раз.
    Как выполнена пароизоляция грунта в подвале?
    А в подвале так же есть вентиляция?
  15. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Никак, а гидроизоляция пленкой обычной поверх нее стяжка, грунт на 50% забетонирован пока что.
    Как раз про вентиляцию подвала я и сказал, в каждом помещении есть окно, летом открыто, зимой закрыто. Плюс выведена отдельная вентиляция посредине стены кирпичной кладкой через крышу
