Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JleoH, А зачем там гидоизоляционная плёнка если от пара подвал нужно защитить? Ну да ладно, оба зайца убиваются одним материалом.
    Ну а коли есть ещё и вентиляция, осталось вытащить лишнее из перекрытия, где как минимум всякие плёнки не нужны от слова совсем. Ну может снизу какой спанбонд или что-то A-подобное для защиты от пыления утеплителя.
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    То есть, я правильно понимаю, Вы мне предлагаете убрать пленку с перекрытия и сверху и снизу? Как то странно это звучит, если честно.
    Например, как помещение мне защитить от пыли утеплителя?
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Имел ввиду полиэтиленовую пленку, не гидроизоляцию.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вот такое видео нашел, смотреть с 3:20
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Перечитав раздел, так и не понял, а какой толщины утеплитель принято применять при утеплении перекрытия цокольного этажа по деревянным балкам?
    Если например с утеплением кровли мансарды все написано и даже таблицы есть в зависимости от региона, то вот по полу цоколя засада.
    Вводные: балки 50*200, цоколь высотой 50 см толщиной 38 см из силикатного кирпича, утеплен эппс 100мм. Пол первого этажа планируется с водяным подогревом.
  6. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Все зависит от региона проживания, средних температур. Расчет можно сделать на тепловом калькуляторе. Раньше (СниПы конца 80х) считалось достаточным 150мм утепления пола по лагам. Теперь считается, что это - минимум для московского региона, а большинство рекомендует до 250мм. Современная нормативка гласит - "по расчёту" :) Нужен баланс между толщиной утеплителя в полу и энергоэффективностью дома. Ваш вариант - 200мм утеплителя + 50мм контрутепления (по желанию\высоте потолка).
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если не брать в расчёт "комфорт ступней" :), то скорее "баланс между толщиной утеплителя в полу (=энергоэффективностью) и стоимостью энергоносителей"
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а он все же очень важен, сужу по опыту. У меня
    КББ в пол блока (190мм) утеплен пенопластом в 100мм, мансарда утеплена в 200мм, ну а стеклопакеты 2-х камерные.
    В купе с утеплением цоколя и отмостки, если сейчас (-20) вырубить электричество, то температура в минус не уходит, поскольку подпол открыт, и отт земли идет плюс)
  9. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите, нужна ли контробрешетка над пароизоляцией или не нужна?
    Сейчас уложена черновая доска 40х150, я думал разрядить ее оставив зазор между досками по 5 см и сверху уложить фнеру 10-12мм.
    Дом на забивных сваях.
    Пирог пола снизу вверх:
    1. черновая доска через 40 см
    2. сетка от грызунов
    3. Изоспан А цоколь
    4. Утеплитель 200мм (мин.вата)
    5. Пароизоляция Изоспан В
    6. Доска 40х150 (сейчас уложена)
    7. фанера 10-12мм - Планируется
    8. подложка - Планируется
    9. ламинт или кварц-виниловая плитка - Планируется
    У меня сейчас примерно так:
    В интренте, част овстречается вариант с контробрешоткой
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так при таком "пироге" пола и пароизоляция не нужна.
    Фанера+ подложка + финишное покрытие остановят любой пар.
    :hello:
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Так полностью герметично же не будет, как в случае пароизоляционной пленкой. Или для пола это не критично?
  12. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Иногда, в целях экономии времени и материала, шпунтованные доски укладывают прямо на лаги поверх пароизоляции. В ряде случаев применяют контробрешетку. Оба варианта рабочие. Монтаж с обрешеткой видится более надежным.
  13. Jak007
    Jak007
    Jak007
    Добрый день. Построен каркасный дом. Стоит на ленточном фундаменте. Расстояние между землей и полом +- 80 см. За строителями не досмотрели, построили всё очень "криво". Из под пола зимой ужасно дует., особенно около стен (и ннаружных. и внутренних) Понял, что нужно дополнительно утеплять пол, но внутри уже лежит ламинат, стоит мебель, и вкрывать полы изнутри дома не вариант. Пришла мысль утеплить дополнительно снизу. Вопрос такой. Если ниже черновых досок сделать дополнительную обрешетку, и уложить пенопласт (или что-то в этом роде) 50-100 мм, как это отразится на досках, которые уже лежат? Не будут ли они гнить, не будет ли там плесени? Или там нужно оставлять какой-то вент. зазор? Сейчас там лежит 150 мм утеплителя со всеми изоляциями (внутри, снаружи), но видать где-то дырки... Или есть варианты исправить другими методами? Спасибо.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jak007, идеально - разобрать всё, сделать полы по грунту. Сразу с тёплым полом, ну что бы пол был тёплый.
    Не идеально - закрыть грунт пароизоляцией, хорошо проклеив к фундаменту; утеплить подполье, утеплите отмостку, сделать в перекрытии отверстия для вентиляции подполья, вывести вентиляционную трубу из подполья на крышу.
    Если первое даёт гарантированный результат, то второе позволяет не трогать чистовую отделку. Каким путём пойти - выбирать не нам.
  15. Jak007
    Jak007
    Jak007
    Svg2000, Разобрать изнутри дома не вариант, уже уложен ламинат и стоит мебель. Между грунтом и черновым полом у нас +-80 см. Фундамент лента 40 см, утеплен. Продухи есть. На зиму закрываем. Сквозит снизу около стен, как внеших, так и внутренних. Остаётся вариант дополнительно утеплять именно снизу. То есть, ниже лаг и чернового пола что-то "колхозить". А вот как правильно/лучше, и не будет с существующим полом впоследствии проблем, в виде плесени, гниения, вопрос к проффесионалам. Спасибо.
