Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Только одно. Если бы был способ объ...хитрить природу - её бы уже давно обхитрили. ;)
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Расстраиваете Вы меня:). По раскладу выходит что мне придется под опорную балку фундамент смастерить. Вот навоял по-быстрому: Усиление балок пола.jpg Как лучше сделать,- как на картинке с опорной балкой под лагами, или поднять на уровень лаг и соединить встык? Во втором варианте напрашивается поперечный брус 100х200, а к нему лаги 50х200.
    Попытался перейти по ссылке из Вашей подписи посчитать перекрытие, но страница не открывается...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, моя задача - жёстко опусть ;) (на Землю).
    Да, так и делается, с помощью дополнительного прогона. Прогоны это кажется таблица Б-8. Насколько я помню, три сплочённые доски 50x200 допускают перекрыть до 3 м (если это чисто пол). У Вас получается меньше, что замечательно.
    Балки перекрытия лучше сделать цельными, положив их сверху на прогон.
    Над прогоном нужно поставить ряд распорок между балками. Если крепления к стенам не предусматривают раскрепление от "опрокидывания балки на бок", то так же нужно смонтировать распорки около стен (можно с отступом 5 см).
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Попытался вникнуть в эту таблицу Таблица сечений балок Б8.jpg , но наткнулся на столбец Ширина грузовой площади и сдулся. Если следовать Вашим рекомендациям, то опорная балка должна быть 150х200. Кстати, выше Вы писали что она д. б. из трех сплоченных досок,- а можно сделать единым брусом?
    По таблице Б1 поперечные балки при прогоне в 2,7м д. б. размером 50х140 с шагом 400. Если балки будут 50х150, можно шаг сделать 600?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, ещё раз, в таблице используются честные размеры досок после обретения ими эксплуатационной влажности. Так что покупаем на рынке 50x150, а в таблице ищем 38x140.
    Брус для прогонов использовать совсем не хорошо: он со временем пустит трещины и останется от него хорошо если 1/8 часть.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. для пролета 2,7м чтобы сделать шаг 0,6м балки д. б. 50х200?
    А скреплять только шпильками или можно гвоздями в обратный забой?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, всё верно, если хочется шаг 600 требуется доска 50*200.
    Скрепляется всё гвоздями, если не прописано иного. Прогоны соединяются рядами по два-три гвоздя каждые 40 см. Причём гвоздя 90 достаточно. Но бить конечно с каждой из сторон.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вот набросал расклад по балкам: Лаги.jpg По бокам к стене три бруска 50х200х400 закреплю, а к ним крайние лаги. По центру распорки 50х200.
    Концы балок, которые в стену заходят можно вплотную по бокам кладкой зажимать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это я не скажу, лучше спрашивать у специалистов по применяемому материалу стен.
    Хорошее решение может быть и закрепить на анкера доску к стене, и уже к доске на подвесы крепить балки.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @svg2000, А есть какие-либо требования к доскам, которые стелят на балки перекрытия? Я нарисовал доску 50х150 с пролетом м/у досками в 150мм Чертновой пол.jpg Выглядит капитально:)...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, поскольку кроме русских никто эти доски не укладывает - и требований на них не найти.
    А по отечественных требованиям можно пробовать расчитывать их влияние на зыбкость пола по СП 29 Полы.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В этом СП за деревянный настил ничего не нашел.
    А как без досок делают полы? Если м/у лагами пролет 0,5м, то даже самая толстая фенера будет прогибаться...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ghora, в том СП есть самое важное и возможно самое сложное для дерева требование: "зыбкость". Под сосредоточеной нагрузкой величиной 2 кН (200 кг) прогиб пола не должен превышать 2 мм. Следовательно, сумма прогибов всех отдельно взятых элементов не должна превысить указанную величину. А значит закатываем рукава и считаем...
    PS. В какой-то момент придёт понимание о слабой пользе обрешетки, о толщине фанеры (и почему именно фанеры, а не заменителей типа ОСП/ЦСП/КвикДек), о важности в первую очередь высоты балок перекрытия (даже если доски шире нет), и полезности шага балок по осям в 400 мм, а не любимых "лодырями" 600 мм.
    Много открытий чуднЫх несут теоретическая механика и сопротивление материалов в жизнь самостройщика. Малую долю я пытался описать отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц вперёд.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Единственное что я понял из Ваших вычислениях по указанной выше ссылке, что фанера 20мм рулит. Шаг балок можно и 400мм сделать,- если настил из досок убрать, всяко меньше леса получится.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот озадачился, а нужно ли фанеру (18мм), что прикручивается к балкам перекрытия подполья на желтые саморезы сажать еще на клей, класса хэви дути, при условии что поверх фанеры планируется стяжка?
    Если надо, то для чего - что бы не скрипела фанера?
    А если по теме, то конструкция пола 1 этажа такая: балки 50*200, утеплитель 100мм в два слоя, опираемый на бруски 25*50, и сразу на балки фанера 18мм, на нее целлофан и стяжка.
    Решил в подполье не использовать ветрозащиту над утеплителем.
    Наличие ветров там сомнительно, а вот отводу влаги, поскольку стяжка будет после штукатурки, она может помешать.
