Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. juvealex
    juvealex
    juvealex
    То есть если на фанеру кладем подложку для ламината над утеплителем нет требуется пароизоляция?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не совсем. Подложку нужно смонтировать ГЕРМЕТИЧНО: проклеить все стыки полотнищ подложки строительным скотчем, герметично проклеить стыки подложки со стенами. Должен быть полностью герметичный контур из подложки.
    Это сложно.
    Так вы сразу будете делать ламинат? Если нет, то на время эксплуатации без него (как вы писали - только половая доска) пароизоляция нужна будет.
    В принципе, есть подложка паропроницаемая (пробковая). Но надо уточнять у производителя. И она совсем не дёшева, насколько я знаю.
  3. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Тогда если делать Пароизоляция-Обрешетка пола-Фанера-Подложка -тоже не правильно. Выше писали что обрешетка и фанера выйдут из строя со временем.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если подложка пароНЕпроницаемая, то да, обрешётка и фанера могут начать подгнивать между двумя слоями пароизоляции. Слой пароизоляции должен быть один.
    Как уже писала выше, один из вариантов - паропроницаемая подложка.
    Второй вариант - смонтировать подложку герметично (что сложно), а пароизоляцию снизу не делать.
    И ещё вариант (самый простой): Обрешетка пола-Фанера-Пароизоляция-Подложка.
    То есть, на фанеру - пароизоляцию, а подложку кладём сразу поверх пароизоляции. В этом случае даже нет большой необходимости проклеивать нахлёсты пароизоляции, поскольку сверху она будет прижата подложкой (дополнительная пароизоляция).
    Но последние два варианта - это если вы подложку с ламинатом будете делать сразу, а не когда-нибудь потом. За время до "потом" без пароизоляции поверх утеплителя может пострадать перекрытие.
  5. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Могу ошибаться, но на пароизоляции есть рекомендация по укладке только на утеплитель
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция - это материал, который не пропускает пар. Теперь включаем логику и думаем: чему и как может навредить то, что мы защитим от попадания пара не только утеплитель, но и обрешётку, и фанеру?
  7. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Есть 2 варинта монтажа. Какой выбрать? или оба не рабочие и почему?
  8. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Шаг между лагами 600 мм, пролет 3м. лага 200*100
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Первый вариант рабочий при условии, что подложка смонтирована ГЕРМЕТИЧНО. О чём уже писала:
    И ещё: опытные строители не рекомендуют оставлять "типа вентзазор". Во-первых, он совсем не "вент", это просто замкнутый воздушный зазор. Во-вторых, многолетняя парктика показывает, что в нём может скапливаться водяной пар, что приводит к вымоканию конструкции и гниению.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ... и в конечном счёте правила правильного утепления "перекрытий над проездом" требуют плотного примыкания утеплителя к слою, формирующему аэробарьер всей конструкции. Которым "там" обычно является плитный материал чернового пола.
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Добрый день.
    Сразу извините поиском не нашел нужной темы.
    Летом планирую начать строить небольшой каркасный домик на готовом фундаменте.
    Фундамент мелкозаглубленая лента размером 6.4м на 3.3м. В фундаменте имеются продухи. Перекрытие планирую 200мм. Вот собственно вопрос как обустроить это все правильно. Не будет ли влага из грунта идти в перекрытие. Нужна ли ветрозащита и сетка от грызунов (возможно проще закрыть сеткой продухи).
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Если дом на ПМЖ, то продухи закрыть совсем, организовать вентиляцию подпольного пространства. Посмотрите тему на форуме "Нужны ли продухи?", там все подробно обсуждается.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Дом дача. Проживание весна-лето-осень.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, полы по грунту решают все проблемы.
  15. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Всем доброго дня.
    Строители предлагают сделать пол следующим образом. Обработать ОСБ снизу краской для ОСБ для наружных работ.
    У меня вопрос к знатокам, не будет при такой конструкции проблема с отводом влаги, на ютубе все вместо ОСБ подшивают просто дюймовую доску, для того, чтобы был отток влаги в подпол и припомощи отдушин в фундаменте она испорялась.
    Дом брусовой, фундамент лента.
    PS: прошу не ругать сильно, тему всю прочитать не возможно, а решение надо принять ближайшие 2 недели.
