Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Делаю сейчас наращивание лаг, и возник вопрос, нужно ли по бокам ставить доску для закрытия утеплителя, делать как стенку? Или просто пленку натянуть? IMG_5325.jpeg IMG_5326.jpeg
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не понятна ваша конструкция перекрытия. Какой-то сплошной настил по низу?
  3. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Доска 25х100 с шагом 100
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Vkdmchnk, Вам правильно задали вопрос...Если вы до-утепляете балки снизу на 5см (с помощью бруска)...правильно было бы сначала ветрозащиту а потом дюймовкой подшивать...
    А лучше было бы сделать перехлестное расположение бруска
  5. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Даже если я сделаю ветрозащиту до дюймовки, останется пустое пространство, на краях. Нужно его закрыть бруском или нет. Вот и весь вопрос.
  6. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Считаю, что не нужно. Лишние расходы на материал и работу. Чем больше снизу паропроницаемость пирога пола, тем лучше. Закрыть ветрозащитой - да, чтобы не выдувался утеплитель.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    для "красоты" всей вашей непонятной нам технологии подшивки обязательно...
  8. Seadog
    Seadog
    Seadog
    Доброго дня! Вопрос в следующем: Как бюджетно утеплить перекрытие между 1 и 2 этажом. На 2-м будет так же утепление и мансардный этаж. Дом из бруса, утеплен снаружи уже и обшит. Потолочное перекрытие простая доска дюймовка прибитая к брусьям перекрытия. дом пока не для постоянного проживания и бываем наездами. Но в планах перебраться как только подведут газ.
  9. AVI-707
    AVI-707
    AVI-707
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с ответами на вопросы.
    Купил дом, прожил зиму. понял что пол надо утеплять. Доу 30 лет.
    Имею дом на ленточном фундаменте, Вскрыл полы, все доски, лаги живы, плесни нет. но местами есть влажность.
    Каков был пирог пола. (снизу - вверх)
    1. Обрешётка на швеллерах (швеллер 120мм)
    2. Рубероид
    3. Стекловата
    4. Доска для вентзазора (40мм)
    5. Половая доска
    Как хочу сделать
    1. Обрешётка
    2. Гидро и ветроизоляция
    3. Минеральная вата 50+ 50
    4. Доска и ещё 40 мм ваты
    5. Пароизоляция
    6. Половая доска
    7. Ламинат
    Вопросы.
    1. Какую гидроизоляцию нужно класть.
    2. Можно ли не делать вент зазор между пароизоляцией и минватой и половой доской
    3. Можно ли при этом чуть сжимать минвату
    4. Достаточно ли будет такого утепления
    5. Что ещё порекомендуете.
    6. Какой утеплитель можно высыпать под пол, чтоб утеплить, но при этом не поднять уровень сохранения влажности.
    7. Правильно ли я сформировал пирог.
    Спасибо! очень буду благодарен.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AVI-707, утеплить фундамент, утеплить отмостку, не утеплять перекрытие, но сделать в нём отверстия для вентиляции подпольного пространства, завершить выводом вентиляции на крышу.
  11. AVI-707
    AVI-707
    AVI-707
    Спасибо!
    Продухи есть и раз я упомянул, что дому 30 лет и все деревянные основания целы, прихожу к выводу, что продухи работают на 100%.
    Задача перекроить пол первого этажа!
  12. Darsana
    Darsana
    Darsana
    Всем доброго времени суток! Надеюсь в правильной теме задам вопрос, если ошиблась, прошу прощения. Стала обладательницей старого деревенского бревенчатого дома (планируется круглогодичное проживание). Фундамент (не знаю, как правильно обозвать), лента…только вместо арматуры- валуны и залиты бетоном. Подпол 1,5 метра, дно песок. Грунтовые воды глубоко-сухой. Планирую использовать для хранения овощей и закаток (собственно, как и было у старых хозяев). По периметру есть продухи. Устройство Пола простое до безобразия-лаги и на них доски 5 см толщиной. Пока есть возможность все это разобрать, задалась вопросом, как правильно сделать пирог утепления пола, чтобы и ногам было не холодно, полы не гнили и при этом подпол сохранил функции погреба. Стандартный пирог: черновой пол, ветро-влагозащита, утеплитель, пароизоляция, чистовой пол, если я правильно поняла, мне не подойдет, в силу наличия «погреба» под ним.
    Отопление дома будет радиаторами от газового котла (если получится пустить лучевую разводку к ним в полу будет вообще здорово). В принципе, если очень заморочиться и это будет актуально при моих вводных, можно соорудить будет водяной теплый пол. Заранее благодарна всем за ответы!
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Эх не выдержу задам еще вопрос. Полы по грунту не мой вариант к сожалению. Слишком много хлопот по их обустройству в условиях снт. Тут песок то привез пришлось 3 тонны в ручную кидать(
    Повторю вводные: Дом дача. Проживание весна-лето-осень. Обогрев в холода обычным электрическим конвектором. Фундамент мелкозаглубленая лента размером 6.4м на 3.3м. Продухи есть. Перекрытие 200мм.
    Планирую.
    1. Землю закрыть пленкой и засыпать песком.
    2. Подшивка дюймовкой
    3. Ветроизоляция
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляция (вот тут вопрос при условии что будет ОСП нужна ли она?)
    6. ОСП3 При шаге балок 600мм будет достаточно 18мм или лучше сразу 22?
    Возможно вывести вентиляцию из подпола на крышу? Расстояние от грунта до верха фундамента около 400мм.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тоже не удержусь и перефразирую. Почему всё маниакально пытаются впихнуть утеплитель в перекрытие? Зачем нужно выбирать самую сложную, рискованную и дорогую (при правильном исполнении) конструкцию? Проще, лучше и предсказуемее, в порядке убывания:
    1. Полы по грунту.
    2. Утепленный фундамент, утеплëнная отмостка, пароизоляцию грунта, отопление и осушение вентиляцией подпольного пространства воздухом из помещения. Никакого утеплители в перекрытии.
    3. Курьи ножки открытые всём ветрам. Вот тут да, тут без утепления никак, да и других вызовов хватает.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, при шаге балок перекрытия по осям 600 мм ОСП толщиной 26+ (двадцать шесть) мм. Нет такой? Тогда ФСФ 20+ мм.
