Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ugly_Troll, когда пишут "шаг балок перекрытия по осям составляет 600/400/300 мм", то:
    1. Шаг всегда измеряется "по осям", и это важно. А расстояние в свету между балками - неважно.
    2. Фактическое значение шага по осям составляет 626/417/313 мм при использовании ОСП/ФСФ европейского размера.
    Поэтому никто изначально правильно расставивший балки ничего не подрезает. Плиты ложатся чëтко и с нужным дилатационным зазором.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    получается, постоянный компромисс - подрезать ОСП или подрезать утеплитель?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ugly_Troll, стандартный утеплитель 600 мм прекрасно становится в образовавшееся пространство при "толщине" используемой для блалок перекрытия доски в 40 мм.
    626 - 40 = 586
    600 - 586 = 14
    Другое дело, что шаг 600 это не всегда хорошо для потребительских свойств перекрытия, если не сказать обратное, чаще всего плохо. Вот тогда утеплитель точно резать... Или использовать засыпные утеплители (дроблённую минеральную вату, эковату).
  4. Volegost
    Volegost
    Volegost
  5. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Грунт под домом при условии ленточного фундамента лучше гидроизолировать (с заходом на фундамент). Шаг нижней подшивки (доски 25мм) увеличить как минимум на ширину доски, либо еще больше. При сплошном настиле есть шанс конденсации пара на досках вместо его свободного выхода. А так пирог вполне пригодный.
  6. Агроном
    Агроном
    Агроном
    @Агроном,
    Благодарю. Успокоили.
    И еще вопрос: в помещения где не будет плитки получается высота пола на 25 мм ниже, Как лучше выровнить: на каждую лагу прибить по доске 25мм или делать обрешетку по всей площади ?
  7. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Проще вариант - нарастить высоту лаг до общего уровня пола с учетом чистового покрытия.
  8. Агроном
    Агроном
    Агроном
    То есть набить на лагу рейку соответствующей толщины?
  9. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Да
  10. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Дом брус 150*150, внешнее утепление 50мм минвата,. лента фундамент. сделал полы по грунту (вот ухаживаю за стяжкой) с водяным теплым полом.
    Вопрос про санузел на 1 этаже. какой правильный пирог перекрытия 1 и 2 этажа. Планируется натяжной потолок в санузле. и вентиляционный клапан который завязан на влажности и гоняет воздух туда обратно., шумка в балки перекрытия. Сейчас в наличии только балка hts. между первый и вторым этажом. на пол второго этажа будет фанера 24 мм, далее подложка и ламинат. Так же по стенам в санузле внутри которые снаружи утеплены минватой надо ли класть пароизоляцию?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @merkl, межэтажного? Балки, черновой пол, чистовое покрытие. В санузле полезно сделать обмазочную гидроизоляцию с лентами и манжетами. А вентиляцию - на улицу.
  12. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    да меж этажное..между первый и вторм этажом. из них 1 этаж санузел .. получается снизу вверх. натяжной потолок..аля спандобнд балка, шумка, фанера., подложка ламинат? такой пирог вы мне советовали летом как раз под другие помещения в переыртия между 1 и 2 этадом. как раз сейчас делаю. думал в санузле есть отличия в пироге.
    и вопрос по фанере если она будет лежать на полу второго этажа,.. она не будет фонить ее надо чем то обратобать? поверх нее подложка под ламинат будет и сам ламинат соббственно .. стыки между фанерой силиконовым герметиком можно заделать?
    Стяжку на 1 этаже да гидроизоляция будет. с манжеты вокргк труб. стены меня смущают две стены которые уличные и утеплены снаружи. надо изнутри пароиоляцию делать или нет?
    заранее благодарен
  13. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    не ответите?
  14. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется дом из бревна на ленточном фундаменте. Цоколь не утеплен. Подвал высотой где то 80 см. Зимой отрицательных температур в подвале нет. Сухой. Пол подвала - стяжка. Пол 1 этажа доска по лагам, фанера, линолеум.
    Зимой пол холодный, ходить не комфортно. Что можно сделать что бы пол стал тёплым, без глобальных дорогостоящих переделок?
    Если со стороны подвала утеплить минеральной ватой будет значимый эфект? Если да, какой пирог и толщина утеплителя?
    Имеет ли смысл провести трубы теплого пола от системы отопления по потолку подвала?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Stas tver, цементную стяжку с водяным тëплым полом.
