Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    На полу подвала? Зачем лишние м² отапливать?
    Если просто заложить утеплитель на потолок подвала, не поможет?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stas tver, утеплитель ничего теплее сделать не может. Утеплитель это народное название теплоизоляции. Его применение улучшает сопротивление теплопроницанию. А что бы было тепло - нужен в первую очередь источник тепла.
    И цементная стяжка с трубами тëплого пола на полу - лучший способ сделать пол тëплым.
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Имеется цокольное прекрытие лента 70см (с продухами) далее следующий пирог (снаружи во внутрь) черновой пол -дюймовка, ветрозащита, теплоизоляция, ветрозащита, вентиляционыый зазор 25мм, осп 22мм (по лагам 50х200 с шагом 50мм)
    На осп планирую настелить ГВЛ 12,5мм (сверху покрыть гидроизоляционной мастикой) на гвл плитку, Возможен такой вариант?
  4. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @Агроном, не понятен смысл в вашей конструкции ветрозащиты поверх утеплителя и вентзазора 25мм. Чтобы что? Вместо ветрозащиты необходима пароизоляция. Однако, учитывая ОСП-22, да еще листы ГВЛ сверху + мастика, то пароизоляция в этой схеме не нужна (более того навредит). Укладывайте ОСП прямо на лаги поверх утеплителя, далее ГВЛ, далее гидроизоляцию.
  5. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вентзазор сделали, чтобы выравнять пол по отношению с другими помещениями. На счет ветрозащиты сверху тоже планировал без нее, но строители уложили...:nono:. -навредит?
    И подойдет такой пирог для других помещений (снизу вверх 1. черновой пол, 2. ветрозащита, 3. утеплитель 4. ветрозащита, 5. вентазор, 6. osb) пола без гвл и плитки, т. е под ламинат с подложкой.
  6. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Сверху ветрозащита просто не нужна. Непонятна логика строителей. Навредит вряд ли. Насчет других помещений та же история: п. 4 "ветрозащита" - лишнее. П. 5 "вентзазор" тоже не нужен с точки зрения пирога пола. Трудно просчитать поведение пара, проходящего через такие воздушные прослойки. Можете прикинуть на тепловом калькуляторе свою схему. Возможно ничего плохого и не произойдет.
  7. Игорь08091985
    Игорь08091985
    Игорь08091985
    Добрый день, подскажите пожалуйста на счет межэтажного перекрытия., как должно быть? Дом из оцб, планируется постоянное проживание. Сейчас просто балки 100*200, если оба этажа будут отапливаться то необходим ли утеплитель между этажами и пленки? Планировал снизу подшить осб 9мм, потом звукоизоляцию положить, сверху обрешётку и два слоя осб 9мм, потом подложку и ламинат.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
  9. Игорь08091985
    Игорь08091985
    Игорь08091985
    Там по моему немного не то что я спрашивал. Про листы осб у меня они просто есть в наличии, поэтому только из этих соображений беру 2 листа в толщину, обрешётку под них по чаще сделаю. По самому утеплителю вопрос нужен ли он и пароизоляция?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Игорь08091985, ну есть, и что? Под них не обрешетку нужно, под них нужно черновой пол из доски.
    Утеплитель не нужен, но как звукоизоляция не помешает. Пароизоляция не нужна.
  11. pr0h828
    pr0h828
    pr0h828
    Много времен прошло, но.
    Как минимум не правильно что лаги закрыли пленкой или мембраной, не важно, лаги так нельзя закрывать.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Выполните 2 правила которые определят долговечность вашего конструктива:
    1- пароизоляция ставится со стороны теплой части строения
    2- полы и подпольное пространство с пирогом перекрытия и пола, должно быть вентилируемым
    остальное принципиального значения не имеет
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Прошу совета за товарища по утеплению деревянного перекрытия между первым этажем и подпольем. Бревна примерно на 300мм,каждые метр, может чуть больше, но не больше 1м 20см.На них доска толщиной либо 70 либо 80мм сплошняком. На досках ОSB и ленолиум, Все! Подполье высотой около 1м60см,сухо,продухи есть. Что можно посоветвать для утепления? В подполье тепло, хотелось бы ему отсечь тепло уходящее из дома.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Думается-это будет самое простое. (не путать с самым дешевым) И разумеется делать в апреле или топить подпол пушками на время проведения работ.
  15. aleks_dv
    aleks_dv
    aleks_dv
    Дальний восток, Николаевск на Амуре
    Добрый день форумчане.
    Как и у всех, у меня проблема хочу утеплить пол дома, желательно без переплат, форум почитал в голове каша, мозг кипит.
    О себе Дальний восток северная часть, ленточный фундамент 30см на грунтом, с отдушинами (продухами) 16см, брусовой дом 70х годов, пмж, печное батарейное отопление.
    Подпол есть влажность высокая 80% сейчас, в прошлом году на зиму отдушины закрыты были в подполе +5с*, а в этом одну не стал закрывать из-за кошек, стало -2.
    Когда подымается ветер такое ощущение, что по дому гуляет сквознякну из-за плинтусов точно выбивает. Пол, ну такой в тапках норм, без тапок градусов 10.
    Тааак, текущие полы снизу верх
    земля глининая
    воздух 70см
    лага 15см
    черновой пол 2.5см уложенный в нахлест 5см
    шлак угольный от 2-5см
    вент. зазор 4-5см
    чистовой пол доска 4Х10см
    оргалит 0.4см
    Хочу сделать
    фанера 9мм (или осб 9мм)
    таже доска 4см
    вент. зазор 5см
    тут должна была быть пароизоляция, но как я понял из форума необязательно при наличии фанеры, линолиума или ламината
    каменая вата (базалит 0.035альфа) 10-15см
    Какую пленку тут надо не понял, толи достаточно пвх, толи изоспан А, толь нечего ненадо.
    В наличие есть https://www.tstn.ru/product/plenka-gidro-vetrozashchitnaya-dlya-skatnoy-krovli-i-fasadov-tekhnonikol-1-6kh50-m/
    В местном магазине есть, спанлайт D, изоспан D, спанлайт B, изоспан B, спанлайт A, изоспан A.
    В место чернового пола использовать сетку из светофора https://svetofornadom.ru/catalog/neprodovolstvennye_tovary_1/tovary_dlya_doma_i_dachi/dacha_i_sad/sadovo_ogorodnyy_inventar/setka_sadovaya_15kh15_1kh10_m/
    работать планирую с подполья путём удаления чернового пола и установки сендвича снизу.
    В будущем покрывать полы буду линолеумом, дальше возможно в далеком будущем сделать тёплые электро. полы.
    Летом буду делать утепление фундамента и отмостки с помощью эппс (техноплекс).
    так нужны ли мембраны или пленки или нет
