Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    ждём успокоения от спецов о безопасности пиления таким соотношением. 3,5лс/1,3/0,325
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    мне думается ещё зависит как работать! чел в своём видео чётко сказал, что пилы работают на валке и думается мне наёмниками
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, у меня 3 лс с такой же цепью, ничего не рвет.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    вот это я и хотел услышать! а то пугают тут! :)]
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    разница 0,5лс не мало
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    поживём-увидим! отпишусь если что;)
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    ещё рановато узбагоились;) В видосе о проблемах с подачей масла из-за наличия или отсутствия венцов между прочим проскочила:aga:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Каких еще венцов? :)
    Это же штатная шина и цепь, ее производитель на заводе надел.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь уже выбор немного больше. Есть шины на 13" и 15". Попадались на глаза и шины нестандартного стандарта длиной 16".
    Разница у цепей на 0,325" х 1,3 мм и 0,325" х 1,5 мм видимо только в толщине, соответственно прочности на разрыв, ведущих звеньев. Соединительные планки и режущие зубья всё равно одинаковые. Так что переход на цепи с большей толщиной ведущих зубьев и соответствующую им шину желателен, но вовсе не обязательно это делать сразу после покупки пилы. На мой взгляд это можно отложить до момента плановой замены пильной гарнитуры после её износа.
    PS.
    Вынес всё таки обсуждение этих моделей в отдельную тему.
    С GS 35 уж очень большая разница. И в размерах, и в весе, и в мощности...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При одинаковой толщине распиливаемых брёвен эти дополнительные зубья всё равно будут болтаться в воздухе. Если смазка цепи и шины работает нормально, то увеличение затрат мощности на преодоление увеличившегося трения цепи о шину можно не учитывать. По сравнению с сопротивлением резанию распиливаемой древесины это увеличение ничтожно. Скорее уж речь может идти о разнице в удобстве работы и развесовке пилы. Те же дополнительные 5 см длины шины, высовывающиеся из бревна особенно при работе в стеснённых условиях, могут привести к необходимости увеличения затрат собственных сил и внимания, чтобы не отпилить чего-нибудь лишнего.
    Даже цепи на 3/8" х 1,3 мм, если они качественно изготовлены, не особо то и рвутся. Даже на более мощных пилах. Стандартная практика - установка шин на 18"-20", кто может найти, тот и более длинные устанавливает, под такие цепи для продольной распиловки. При этом массового потока жалоб на разорванные цепи что-то нет... А ведь при продольном пилении и нагрузка на цепь выше по сравнению поперечным, и рабочий цикл, время нахождения цепи под нагрузкой, продолжительнее.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без уточнения, что это за цепи и что именно в них рвалось, не говоря уже о заточке цепей и соблюдении рекомендованной разницы высот пильных зубьев и ограничителей глубины, обсуждать некие "абстрактные цепи" не имеет смысла.
    Была установлена неподходящая для данной модели ведущая звёздочка?
    В этом случае проблемы со смазкой цепи могут появиться у любой модели бензопилы.
    Да и вообще, обсуждение Калибров, ещё и начального уровня, где при производстве экономили на комплектующих больше чем видели, здесь явный оффтоп.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я раньше писАл, но в отдельной теме все же повторюсь, может кому надо.
    Распилил своей около 50 кубов старого сруба, если считать кубы не самосвалами, а как в магазине - Ш х В х Г. Примерно 35 л. смеси.
    Комплектная цепь орегон изношена примерно на 2/3, комплектная шина в хорошем состоянии. Как по мне - для быта вполне пристойное качество гарнитуры.
    Докупил такую же новую цепь в запас.
    Искал шину и цепи покороче, китайские не рассматривал. У Орегона теоритически есть такие из недорогих 14", но фактически их в продаже нет, нашлось только пару магазинов в совсем других частях страны.
    Самые короткие из доступных оказались Орегон 15". Есть комплект - шина + 2 цепи, цена прошлой осенью была около 1600 руб. Мне с моими объемами показалось иметь две цепи излишеством, да и попробовать сначала хотелось, купил отдельно шину и цепь за 1300 примерно.
    Серия шин и цепей, которая штатно стоит на пиле, больше Орегоном не выпускается и отдельно ее не купить. Ей на смену пришла другая. Буковки не помню, если надо потом посмотрю.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну и для новой темы обобщу свой опыт владения этой пилой, так как самый первый ее на форуме приобрел. :)
    Каких то критических недостатков не выявил, скорее особенности.
    - запускается сразу, без танцев с бубном, но усилие на стартере приличное.
    - если пилить гнилушки или что то пыльное - фильтр пропускает пыль в месте стыка с патрубком. Как понял, это у большинства пил так. Просто если предстоит большой объем подобной работы, то лучше предварительно что то приколхозить. На обычной древесине проблем нет.
    - не понравилась комплектная свечка Torch 8. Если кому надо, Torch по калильному числу равен NGK. То есть, аналог Torch 8 это NGK 8 (уточнял в самой NGK), остальные фирмы можно подобрать по таблицам. Но 8-ка это достаточно холодная свеча, поставил чуть горячее, NGK 7-ку (как на большинстве пил). Заказной номер 4626, работает идеально.
    Зазор свечи по инструкции 0,5. Я не менял, поставил как есть.
    - пила критически относится к оставленной в баке смеси и свежести смеси вообще. Перед простоем топливо из карбюратора лучше вырабатывать. По инструкции положено лить 95-й, но у меня работала и на 92-м, каких то проблем не заметил, лишь бы свежий и качественный.
    - у меня из коробки были чуть завышены обороты хх (3250) и занижены максимальные (10700). Возможно так специально выставлено для обкатки, возможно после обкатки так стало, возможно повлияла замена свечи, возможно все сразу понемногу. Факт, что после обкатки (по инструкции 6-8 часов), лучше отрегулировать обороты по тахометру. Мне пришлось хх убавить на 1/8 оборота, максимальные на 1/8 добавить. На период обкатки, ИМХО, лучше пилить как есть.
    В остальном пила только радует. Каких то косяков не вылезло, мощи с запасом, нигде ничего не течет, вибрация не ощущается. В общем, работает и работает не доставляя геморроя. За что ей и спасибо. :) Масло лил ЭХО 1/45, бензин Роснефть и Лукойл 95-й и 92-й.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Смех смехом, а @Фёдор_Коткин, собирался обшивать переднюю рукоятку пилы кожей, чтобы руку не отхолаживала. Интересно, сделал или нет.
    Какой хвостовик у обсуждаеммой модели?
    Например, с К095 шины 15" 0,058 3/8 вполне доступны.
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А что, господа, вот эти номера на шине обозначают?
