Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А это пакетик от цепи
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Про цепочку, что подходит на замену можно поподробнее? А то я что то не нашёл
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Означают противоречие между характеристиками шины, выбитыми на её хвостовике, и нарисованными рядом краской.
    Доверия больше к выбитым данным.
    Тем более, что и сами могли убедиться живьём, что шина именно под цепи 0,325" х 1,3 мм. "95" это как раз группа таких цепей. На шине под шаг 3/8" такая цепь или постоянно слетала бы с ведомой звёздочки, или же, при усилении натяжки цепи, стопорила бы намертво ведущую звёздочку. Нормального вращения цепи добиться бы не удалось. Некоторого подобия нормальной работы удалось бы достичь при крайнем износе цепи и ведущей звёздочки. Когда цепь уже капитально растянута и зубья ведущей звёздочки стёрты намного больше, чем на рекомендованные 0,5 мм. В этом случае из-за несоответствующей ведомой звёздочки было бы периодическое самопроизвольное натяжение/ослабление цепи. Нормально пилить всё равно бы не получилось, а риск разрыва цепи в такой ситуации многократно бы вырос.
    Комплектная цепь 95VPX, а также 20BPX это получизельные цепи.
    20LPX и 95TXL - чизель.
    Число звеньев выбираете в зависимости от установленной шины.
    Для первой из указанных цепей существует её модификация с префиксом "M" - более толстый слой хрома на пильных зубьях.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Прошли сегодня первые боевые испытания пилы-порезал валежную берёзку макс. диаметр 30, по метру, потом на участке порезал на чурбаки. Работает просто изумительно! А главное, как и писал мне Olegsp, всё со смазкой цепи в порядке! ;)Просто в этой пиле оно не льётся когда не надо, в отличии от старого (2002 г. в.) Долмара:)]
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Немного странный отзыв. "На шину дерево упало. Пробку потерял. Дергалку сломал. Сапун забился, почистили по гарантии. Пила хорошая, буду продавать. " :)
    Хоть бы завел что ли. Непонятно, сколько литров пила отработала за 4,5 мес? Мало/много? Сказал бы чем заправлял, какое масло лил, че ей пилили вообще, тонкое/толстое, какой породы. :(
    1. Интересно, где он 560-ю взял, у нас они, вроде, не продаются. А если где то взял, то как ему ее у нас обслуживали по гарантии?
    2. Как можно потерять пробку, если она на пластмаске к баку приделана. Ну, допустим, открутил, долил, пробка выпала. Пилить же не будешь с открытым бачком, значит пробка тут, где заправлял.
    Если только день десантника был и целый день без пробки пилили, а заметили потом, когда праздник кончился. :)
    3. Интересно, по какой причине может отгореть глушитель? Причем, я так понял, он у него сразу отгорел, поменяли по гарантии и больше не отгорал. Китайские же такой же конструкции не отгорают.
    Правда, 560-я как раз евро 2, может там какой хитрый глушитель, а ему на обычный от 56-й поменяли?
  7. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Присматриваюсь к 51, цена в одном магазине ниже, чем на сайте представителя. Как говорится, "и хочется и колется". Выбор между штиль 180, но он 12990, против 51 за 11990. И по характеристикам 51 привлекательнее.
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Там надо комменты читать к видео! Он отвечает на вопросы, как раз и про сколько наработала пила (больше 1100кубов), а продает потому что не успевал за другими, всё таки она не проф.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Смотря что Вы ей делать будете. Если для дров, то 51 лучше. Если для ветки подрезать и плотничать, то 180.
    Если для всего сразу, то 51.
    ИМХО.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    ну если не пугает приличный вес и мощь, то можно покупать! Но по моему мнению вряд ли получится ветки с лестницы подрезать! моя 56тая в полностью собранном и заправленном состоянии весит 7 кг. 51ая может чуть легче...я брал для распиловки валежника и заготовки дров.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По конструкции она как раз проф, но он говорит, что купил на замену Штиль 361. 361-й, безусловно, круче и мощнее. Правда, в три раза дороже этой. Но при работе проф, разница в цене, наверное, окупится скоростью работы.
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Кстати! В первом магазине, где не хватало пробки на масло бачок, этикетка на пиле была 560! :)]а на той которую купил в другом гипере этой же сети-56:aga:
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    просто я подумал, что можно верить человеку проф. занимающемуся заготовкой леса, потому и выложил здесь этот ролик...
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да верить то можно, просто он мало чего сказал про условия эксплуатации. Лесоруб то он, наверное, хороший. Блогер из него не очень.
    ИМХО.
  15. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    вес почти одинаковый, посмотрел сейчас.
