Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не забудте выложить фото отчет! Интересно как встанет!
  2. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Конечно отпишусь и выложу фото.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Решил поставить свечу ngk bpmr 7a, свеча не новая, но рабочая, цвет был коричневый. Вывернул родную, блин, всё черное! Поставил ngk поработал, вывернул-тоже почернела! Что может быть? Слева ngk справа родная torch IMG_20200625_155454.jpg
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Как вариант это от консервации, поработаете подольше и налёт очистится, нужно было расконсервировать, но всё равно налёт от передоза масла будет первое время.
  5. SG-71
    SG-71
    SG-71
    @Reg37, Вы правы скорее всего. Вот не пойму, зачем заливать масло в бензопилу для консервации? Никогда такой ерундой не страдал со своими бензопилой, бензокосой, мотоблоком. Иногда доходит до смешного (смотрел как то видео), приносят на ремонт бензопилу, а в цилиндре полно масло залитого на консервацию.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Пилите не в полный газ, пила много работает на ХХ, слишком богатая смесь - выбирайте.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @dumax, вот я тоже о богатой смеси подумал, но промолчал...
    Ну, это от большого ума владельца пилы, наверно... "Маслом кашу не испортишь", а пилу - вполне возможно и все такое :aga:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вместе с пилой почти одновременно купил косу. По времени работал примерно одинаково, смесь, естественно, одна и таже.
    Где то через месяц вывернул обе свечи и посмотрел - на пиле была не прям черная, но значительно темнее, чем на косе.
    Думаю разный режим работы, пила часто на холостых работает.
    Вы, кстати, обороты по тахометру не регулировали?
    У меня с завода холостые были немного завышены, а максимальные занижены примерно на 1000. Я после обкатки их поправил.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вообще эта процедура прописана в инструкции на многие изделия.
    По 51-му не помню, а на косе ЭХО (2Т) и косилке с Бриггсом (4Т) абсолютно точно.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А там ещё смесь 1/25 не прописана случаем? Ну, так - по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть"... Эта процедура была актуальна с цилиндрами, имевшими чугунную гильзу, которой в современных бензопилах днем с огнем не сыскать... Но если Вам так спокойнее - делайте, никто не против (а кто против - всегда можно послать на...) :)
    Напомню, так как уже когда-то рассказывал - мотокосе моей 3-й год, две зимы отзимовала в неотапливаемой и необитаемой комнате старого дома, в котором я живу за неимением лучшего... Так вот, ни разу масла на зиму в цилиндр не лил - вместо этого примерно раз в месяц заходил туда, подходил к косе и смачно 2-3 раза дергал за стартер (карб пустой, бенз выработан, зажигание, естественно, выключено) - и ничего с ней не произошло даже без масла, более того, после работы на "краснухе" 1/33 после первой зимы из любопытства осматривал поршень и цилиндр сквозь выхлопное окно - удивило то, что поршень был далеко не сухой, на юбке блестело масло... В прошлую зиму уже вообще не заморачивался и проворачивал коленвал всего 2-3 раза за всю зимовку - масла, опять же, дополнительно не лил... Завел без проблем, работает, ржавчины нигде нет...
    Думаю, даже если бы вообще не проворачивал ни разу - ничего бы с ней не случилось без старомодной консервации... Я не противник консервации, просто не вижу в ней смысла...
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, прописана пропорция 1/50 и масло класса Jaso FD.
    Алюминий не ржавеет, но не слабо окисляется.
    А я знаю человека, который уже три года перебегает дорогу на красный свет и ничего, даже сколько то минут на этом сэкономил. :)
    Не масло, а продукты горения смеси. Это как сравнить золу с дровами.
    А я не вижу смысла спорить с производителем инстумента, все равно он знает о нем больше, чем я. :)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :) Ну и славненько. :hndshk:
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    IMG_20200626_165353.jpg Правда это из инструкции к триммеру Echo GT-22 GES, но принцип двигателя один и тот же!
  14. юрийпк
    юрийпк
    юрийпк
    Я тоже заказал, приехал, поставил и тут же снял ! Пришол со шпилькой по центру всоса а нужен со смещением. Получалось что крышку не зажать, ось с края отверстия !
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Жаль... Была бы крышка фильтра на защелках, как на моем "Крайсманне" или "Хусках" - без проблем стал бы любой, что со смещением шпильки, что без...
    Но ведь как-то же ставят люди эти фильтра - на Ютубе есть видео такой пилы с бумажным фильтром :nono:
