Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Для всего сразу и присматриваю.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда, ИМХО, 51 предпочтительней. Это уже все таки пила, а 180 бензоножевка, слабый он для всего, 50-кубовка оптимально.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обычному человеку на 110-220 лет дрова пилить для себя. :)]
    А у него она еще внешне как новая.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Штиль на 1,1 кг легче. Но и мощность у него в 1,5 раза меньше, ресурс, в силу конструкции, думаю, тоже.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    зато другой много чего напридумывал в своем ролике!,черный лесоруб":)]:)]:)]
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смотря как пилил. Может только валка, может на 6м кряжевал, может на дрова пилил по 0.4-0.5 м. а может сучки опиливал. Кубы одни и те же а по времени работы пилы - разница в десятки раз. :hello:
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пишет в комментах на Ютубе:
    "Я ей спилил примерно 1200 кубов (валка и сучки) до января. В январе взял штиля 361, а эту продал. Я надеялся что её хватит кубов на 700, а она выжала и жива до сих пор. У нас счас объемы большие (50-60 куб. в день) я с ней отставал."
  8. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    про вес, я сравнивал 56 и 51
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    если верить яндекс маркету всего 100гр. разница! Вообще ни о чём :aga:
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    объёмы баков тоже одинаково?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я вот о чём. Среднее дерево скажем примерно 0.6 куба. Чтоб уронить его -1.5 поперечных реза, на 6 м. распилить - 3 реза, на дрова испилить - 35-40 резов. Разница в работе большая при одном объёме. Ресурс пилы правильнее по выработанному топливу смотреть. Хотя я сам тоже по кубам бы сказал, если б о пиле рассказывал :)
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    у них разница только в мощи на 0.5 лошади, ну и в макс. скорости вращения цепи на 500об. больше у 56той.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Исходя из вышенаписаного: вес, мощность, скорость... Oleo-Mac 51/56 это тяговитость51 VS скорость56 ,(как у хуск/штиль),то в итоге впринципе равенство, или всё сложнее в различии этих двух моделей?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пилы идентичные, разница в цилиндре, у 56-й на 5 куб. см. больше.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То есть чтоб из 51-й получилась 56-я можно просто поменять ЦПГ ?
