Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Улучшенный вариант сегодняшних трудов
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для кардинального улучшения нужно смартфон во время съёмки располагать горизонтально.
    А то выглядит так, как будто приходится подсматривать за Вами в щелочку от приоткрытой двери:).
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    пенька подходящего не нашлось! :)]
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Этой пиле нужно сделать клыки, а то она не может никак выйти на оптимум- не хватает давления на цепь.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если Вы имеете ввиду упор, то он у нее штатный из коробки.
    Железный. :)
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Кажется, что пила слишком "четверит". Проверьте максимальные обороты, и пила покажет свои способности!
    Пеньки приятной полноты, в самый раз для первых бачков топлива.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это как?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Valermaler, кстати, а ограничители глубины на цепи проверяли?
    Если там зимний вариант, как обычно и бывает "по умолчанию", то летом, ещё и на мягкой древесине пила и будет пилить намного медленнее, чем могла бы.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По моему, нормально пилит, опускается под собственным весом и все. При том почти на полную шину. :|:
    Обороты лучше уже потом, после обкатки выставить, ИМХО.
    Если как у меня на 1500 занижены, то на обкатке хуже не будет.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Обозначение звука.
    Слишком богатая смесь - четверит.
    Слишком бедная - воет.
    "Визжит" - более правильный глагол.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А чем зимний отличается от летнего варианта? Цепь новьё из коробки, опилки крупные получаются... А обороты, ну если был тахометр проверил бы...
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А! Она новая? Я что то пропустил.
    Тогда да.
    А так, по звуку, - слишком богато настроена (четвертит=троит слишком), максимальные обороты маловаты, похоже. Сейчас просит большего давления на цепь, а то не поет, а тарахтит.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Совершенно новая, маусимум один бак спалил
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зимой древесина мерзлая, поэтому ограничители мало сточены по умолчанию на цепи. Летом можно побольше сточить, за один проход каждый зуб будет выбирать древесину глубже.
    Вообще многие сразу их подтачивают немного.
    Только без фанатизьму.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В конце поста https://www.forumhouse.ru/posts/3848329/ краткое пояснение для чего нужен вообще ограничитель глубины, упомянутые рекомендуемые размеры разницы высот пильных зубьев и ограничителей глубины перечислены ниже на той же странице в https://www.forumhouse.ru/posts/3857759/.
    Несколько начальных постов той темы можно было бы назвать "Базовые сведения об обработке древесины резанием".
    Основная часть информации там взята из одного из бесчисленных Штилевских руководств, откуда убрал "перлы" переводчика, буквально режущие глаз, но, поскольку там их было прямо таки зашкаливающее количество, что-то мог и пропустить. :|::)
    Типовая разница между "зимними" и "летними" ограничителями глубины всего 0,2 мм.
    "Фанатики" стачивают эти ограничители наполовину, а камикадзе - убирают полностью:).
