Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну для долмара у меня куплен набор для ручной заточки там и плоский напильник есть с приспособой для этих ограничителей так что я в курме просто не знал, что есть летние и зимние
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вопрос не в тему-вы свою пилку по тахометру на максимал. подстраивали? А то наговорили тут спецы после видоса... Прям смутили...
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня 12000 по мануалу, поставил 11700-11800.
    Из коробки почему то у многих 2Т заниженные макс обороты стоят. У Хусок, например, тоже.
    Зы. Нормально все пилит. Не та нотка в шуме мотора, блин. :)]
    Но после обкатки обороты таки стоит проверить и выставить правильно. У меня помимо пониженных макс еще и слишком высокие ХХ были.
    Вообще у любой пилы после обкатки надо проверить и правильно выставить обороты.
    В сервисе это примерно 500 рэ стоит, но не факт что они просто возьмут деньги и ничего не делая вернут пилу. :) Пилит же, зачем что то делать. :)
    Тахометр на Али стоит 1300-1500.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сомневаюсь что кто то измеряет эти 0,2 мм. У меня есть все эти шаблоны, но там точность нахлобучивания плюс/минус сантиметр. :)
    Я поначалу пытался, потом плюнул. :) Так, как вспомнишь про них, так и пошоркаешь сколько голоса в голове подскажут. :)
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Проявился первый косячок-трещинки на ручке стартёра! посмотрим сколько проживёт...если что с долмара воткну
  6. 152247
    152247
    Ярославль
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    152247
    Ярославль
    03 г. в., судя по шильдику.
    Максимальные обороты не регулировали?
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    рано туда лезть! да и тахометра нет, а слух у меня, пенсионера, уже далеко не музыкальный:aga:
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ты ей ДРОВА пилил, а при валке и кряжёвке давно б ужЕ порвал! :nono::hello:
    Я (чаще всего на Ютубе) не раз уж слышал об этой проблеме...
    Все советуют переходить на 0,325 и проблема исчезает! :)
    Оч странный ролик, согласен с Олегом, что НИОЧЁМ!:no::hello:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так у меня и есть 0,325. :|:
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Имелось ввиду 0,325 на 1,5,а у тебя 0,325 на 1,3...:|:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И каким образом лишние 0,2 мм толщины хвостовика приводного звена (и соответствующая ширина паза шины под него) повлияют на прочность цепи? :faq:
    Чтобы цепь порвалась, нужно несколько факторов (из личной практики):
    1) Износ звеньев со стороны шины почти до заклепок;
    2) Расшатанные шарниры у заклепок;
    3) Инородное тело приличной толщины в древесине, вызывающее резкую остановку цепи на полном ходу...
    Именно при сочетании этих трех факторов у меня разорвалась одна цепь 0,325 1,5 64 на "Ребире" (ещё и шестерня в редукторе сломалась... металлическая - от ударной нагрузки в момент "аварии") и одна 3/8Р 1,3 57 на "Тайге" ПЦ-2400 (в последней именно износ почти до заклепок в сочетании с гвоздем-"соткой" в старом столбике - самой пиле, несмотря на её "китаезность", абсолютно ничего не было)...
    Добавлено чуть позже...
    Забыл ещё один фактор - усталость металла и микротрещины в звеньях цепи... Сам не сталкивался, но у людей видел - и они ещё умудрялись приносить такие цепи для передачи мастеру, "обслуживавшему" нашу точку, на заточку и делали глаза по пять копеек, когда предлагал выбросить цепь и купить новую...
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я лично статистикой по сравнению 1,3 мм с 1,5 мм цепей не занимался! :no::hello:
    Но, думается, если бы они были равноценны по своим прочностным характеристикам,
    то профпилы ДАВНО бы ужЕ перевели на более лёгкую и ДЕШЁВУЮ гарнитуру! :)]
    Чот массового перехода не наблюдается и, более того, попробуйте подобрать шину
    скажем на 28" с пазом 1,3 для того же 372-го Хусито и Вы оч скоро это поймёте!
    Ведь производители пил НЕ СЛУЧАЙНО комплектуют профпилы цепями с толщиной
    хвостовика НЕ МЕНЕЕ 1,5 мм...:aga::)
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    И кипиш не случайно замутили как предупреждение владельцу Oleo-Mac 56 (3,5лс), в противовес рассматривая ш260 (около 3,5лс.) с штатной цепью 0.325 1,6мм. и на нём при 1,6мм кипиш в теме был что зимой иногда рвёт...
