Oleo-Mac GSH-51/56/510/560
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Valermaler, 03.08.19.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У кого у нее? И как это влияет на пластмасску дергалки? :)
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ручка стартера или хз как правильно она называется... чтобы не повлиять, если резкость рывка резинка гасит
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Видать хускины дергалки даже плавного рывка не выдерживают. :)
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так от штиля и предложили:)
    P. S. непонятка получилась - имел ввиду выше моей писанины, а не Вашей.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вроде обсуждалось бытовое использование "Олео-Маков" - и вдруг перескакиваем на проф. пилы и рвущиеся на валке ЗИМОЙ цепи... Повторяю: "Орегон" 0.325, 1,5 64 зв. разорвалась с повреждением редуктора пилы (причем, осенью и не просто так)...
    Для меня, как бытового пользователя, разницы нет - что 1,3 хвостовик и цепь рванет, что 1,5 - точно также может разорваться при неудачном стечении обстоятельств...
    Моя большая пила была изначально тоже укомплектована цепью 0,325 1,5 72, но ей до проф. пил - как до Луны пешком...
    P. S. На многих проф. пилах вообще цепи со "взрослым" шагом 3/8 1,6 ;) А больше 1,6 толщин хвостовика ведущего звена в современных пилах вроде и не бывает... Поэтому "минимум" и "максимум" очень мало различаются... И не вижу смысла спорить о такой мелочи... Кому не нравятся цепи с толщиной приводного хвостовика 1,3 - никто не мешает перейти на 1,5-1,6 (с соответствующей шиной, т. к. цепь 1,5 туговато войдет в не раздолбаный паз 1,3 и может там даже заклиниться)...
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По взрыв-схеме 51/56 Олемаки могут комплектоваться двумя видами ведущих звездочек - 0,325 и "взрослая" 3/8. Кому страшно 0,325 пилить - можно по артикулу заказать в Юнисоо 3/8.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На Хускиных нет такой резинки и сама ручка - пластик. У штиля из твёрдой резины а в центре вставка из мягкой, через эту вставку шнурка проходит. 76fa539846710f6aaa782ff570797ebd.jpg . ещё б была симметричной формы - вобще бы хорошо.
    цепь 1.5 мм. в шину с позом под 1.3 мм. не войдёт. Даже новая цепь 1.6 мм. в новой шине под 1.5 мм. клинит
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Согласен. Немного утрировал, но смысл-то понятен - если хочется с 1,3 перескочить на 1,5, меняем комплектом шину и цепь :)
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Как я понимаю и ведущею звездочку?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там разве профильная звёздочка, а не венец? :faq:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не уверен, не настолько я умный, чтобы разобраться. :) Факт что можно перейти с 0,325 на 3/8. :)
    Вот схема, деталь 8.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так ещё нужно учитывать каналы подачи масла при замене шины, на Калибрах про этот косяк писали.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По идее, указаны типовые шины, которые должны подойти для того и другого размера. Но эти номера, скорее всего, Олемакские. Номера Олемакские, а шины на самом деле Орегоновские, надо найти соответствующую Орегоновскую.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    8 которая левее правой 8 - съёмный венец и есть
