Очередность или порядок выполнения инженерно-коммуникационных работ в сип доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tataiva1, 05.08.19.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    1. Пол у меня из 224 панелей. OSB3 Талион. На половинки не резали. Стеновые 174 (такие же). Внутри только каркасные перегородки (греем всё или ничего);
    2. ~100 м2;
    3. Два этажа высотой 3,1 и 2,8 метра (это важно).
    4. ЖБ сваи;
    5. Ничего нет;
    моя тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/451477/
    Опыт этой зимы без тёплых полов, только конвекторами - 3,8 кВт было достаточно, чтобы до -20 нормально себя ощущать и ходить в тапках. Вентиляции ещё не было (этой зимой будет). Конвектора подключены через 2 термостата (по этажам), обеспечивая прогрев. В -20 они даже отключались на некоторое время.
    Сделано: на первом этаже стяжка 8 см, на втором 7 см. Обе сделаны механическим типом (полусухая). Трубы уложены самостоятельно. Будут вопросы - постараюсь ответить. Система отопления до конца пока не собрана (требуется установить стены в котельной, после будем ставить котёл и балансировать систему.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Не нужны радиаторы. Смесительный узел будет стоить дорого. У меня два этажа https://www.forumhouse.ru/threads/420439/, сделан теплый пол только на первом этаже, зимой без проблем отапливался. Топлюсь в основном по ночному тарифу. На втором этаже отопления нет, там чуть прохладнее. Жалею что не сделал усиленное перекрытие, иначе как @vozhd99 сделал бы и на втором этаже только теплый пол.
    ИМХО до начала стройки КР проекта нужно иметь на руках.
  3. dvk70
    dvk70
    dvk70
    Доброго времени суток! Подскажите дилетанту, с чего начинать внутреннюю отделку в сип-панельном доме с внутренними каркасными стенами (пока только стойки и проемы). В планах теплый водяной пол.
    Сначала делать внутренние стены, потом электрику, следом водоснабжение, канализацию и теплые полы, или сначала электрика и теплые полы (водоснабжение, водоотведение), а потом стены, потолок...
