Облицовочный кирпич - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ЮлияВ1976, 30.07.19.
  1. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Я на это все смотрю иначе. Да эстетика естественно для меня имеет значение, но цена проекта и практичность наверное важнее для меня! Балконы, лепнина, сложная кровля ... приведет к дополнительным финансовым затратам и геморрою не только на момент строительства но и в период эксплуатации. Мой вариант вдохновения с финансовой точки зрение очень бюджетный вариант. Для моего проекта ооочень важно правильно подобрать кирпич, добавить декоративные элементы, соответственно к критике и советам готов на все 100, но рассматривать что то другое уже не мой случай! Повторюсь, фундамент с лестницей уже стоит! Вход в дом более классический (прямой вход, более длиннее, с колоннами), не как на фото.
  2. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Это я уже понял)
  3. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Кирпич хочу не сильно темный и обязательно баварская кладка. Однотонный кирпич этот проект убьет ...
    Как на фото кирпич устраивает более чем
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае самый простой способ сделать рационально - убрать архдекоры в принципе. Подчеркивать архдекорами у вас нечего. Перетянете ими внимание на то, к чему его привлекать не нужно.
    Больше внимания уделить кладке, сделать утолщенные швы (15-20 мм), с полным заполнением раствором грубой фракции, сделать хаотичную кладку, окна утопить относительно плоскости стены, сделать кирпичные подоконники, перемычки из кирпича. Этого достаточно и без тяжелой артиллерии в виде архдекоров к которым без хорошего архитектора за спиной лучше не подходить .
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хорошо положенный кирпич - залог успеха.
  6. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Попробую еще поднять 2-4 ряда кирпича. Все же на какого производителя кирпича ориентироваться? Нужен надежный и красивый кирпич.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я вам отписался в ЛС. Выбор многофакторный.
  8. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Возникло решение обложить небольшой каркасник кирпичом.
    Пока стадия обсчёта и первой закупки, необходимо наращивать (или делать дополнительный) фундамент, выбрать кирпич, и подрядчика по укладке. Дом с темной крышей поэтому присматриваюсь к белому кирпичу (на контрасте). С учетом, что строение- дача, хотелось бы попробовать сверхбюджетный вариант, но приемлемого качества.
    Решил начать с закупки кирпича.
    Рассматриваю кирпич с морозостойкостью от F100.
    Как вариант:
    https://www.strd.ru/kirpich/oblicovochnyj/kirpich-obliczovochnyj-universalnyj-belyj-gladkij-285-120-60mm-standartnaya-stenka-m150kgsm2-pustotelyj-staryj-oskol_2288458459125/#tabs
    Кто то сталкивался с кирпичом из Старого Оскола? Как его качество?
    Заранее спасибо за отклики.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Kiprey0109, а чем кирпич Бронницкого завода не устраивает..."под боком" же находится :faq:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бронницкого завода нет уже 15 лет как.
  11. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Добрый день, возможно, Вам как профи, не будет сложно ответить на мой вопрос? Предлагаемая стоимость указанного кирпича весьма привлекательна, скорее всего есть какие то недостатки, тонкая стенка или в принципе качество производства?
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Не знал...извиняюсь.
    PS: куда он делся...обанкротился? Кирпич вроде нормальный был.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полнотелый кирпич умирает. За последний 15 лет рынок сократился на 2/3 .
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Negativ, В г. Юрьев-Польский Владимирской области - есть кирпичный завод. Как там с качеством?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Завод есть. Качество - ну такое. НЕ шедевр, но пойдет
    Какую задачу планируете решать таким кирпичом ?
