Облицовочный кирпич - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ЮлияВ1976, 30.07.19.
  1. expert1104
    expert1104
    expert1104
    @Negativ, благодарю за фото. Одно из них я выдернул, ближе к моему проекту. Неплохо смотрится белый кирпич с тёмной кровлей и тёмными рамами окон. Чем лучше был бы светлый ЛСР на этом же доме? Геометрией? Ценой он на червонец дороже.
  2. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Делал кладку первый раз, не совсем чисто получилось. Начал отмывать кирпичь и швы посветлели. Как их можно подтемнить? Кирпич керамея, кладочный раствор использовал квик микс графит. Спасибо. Слева на фото начал отмывать, справа не трогал еще. Промывал водой, не помогает. Может чем то пропитать их, когда они сырые, то цвет темный
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если глобально, то взять лак по камню.
    Эффект надолго.
  4. lawon
    lawon
    lawon
    Приветствую! хочу использовать для облицовки Керма Коричневый Рустик. Пишут что клинкерный. Кто имел опыт поделитесь впечатлениями. Планирую брать на Эталоне питерском.
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Подскажите, Хорошего производителя клинкерного кирпича? Спасибо
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    И вообще можно рейтинг заводов. Ваше мнение. Спасибо.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    ЛСР
  8. dqrest
    dqrest
    dqrest
    Здравствуйте. Планирую выбрать облицовочный кирпич "Слоновая кость" 1.4 НФ завода "Алексеевская керамика" (Татарстан).
    1) Кто сталкивался с этим кирпичом?
    2) Что можете сказать про этот кирпич (геометрия, цветовая гамма в одном партии кирпича)?
    3) Сильно ли меняется цвет кирпича после дождя и ветра с городской пылью?
    4) Скапливается ли пыль в фактуре "Слоновая кость Рустик"?
    5) Может ли кто-нибудь отправить фотографии кладки из этого кирпича?
    Хочу построить двухэтажный дом либо из "Слоновая кость" 1.4 НФ, либо из "Слоновая кость Рустик" 1.4 НФ. Облицовка будет полностью из обычного шва + оконные рамы из коричневого цвета.
    У этого производителя очень привлекательная цена в сравнении с остальными.
  9. dqrest
    dqrest
    dqrest
    Кроме того, рассматриваю кирпич Пшеничное лето Бархат 1.4 НФ производителя Керма. Но цена уже выше. Какой лучше: Керма или Алексеевская керамика?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @dqrest, Оба сопоставимые. Светлый оттенок обеспечивается добавлением мела - получается низкая плотность и высокое водопоглощение. На керме - до 18% При намокании - сильное изменение цвета на несколкько тонов.
    НА форуме про Керму целая стена плача.
    Качественный светлый кирпич получается из белой глины Белая глина из Донецкой области и нет отгрузок сейчас оттуда. Большинство производителей сейчас испытывают дефицит
    Качественный кирпич будет значительно дороже.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, здравствуйте. Ищу светлый кирпич под дом z7 чтобы было максимально похоже на светлую штукатурку.
    Пока не нашла именно светлого, есть бюджетный вариант янтарного ЛСР, но он уже более броский... Если брать его, то какого цвета раствор порекомендуете, чтобы смотрелось светЛо, однотонно, спокойно?
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    ... а дом из газобетона 300 мм Д350. Вентзазор 40 мм. Ну и кирпич.
    Ну и мечта найти кирпич до 30 р, а лучше дешевле.
    Сейчас уже подумываю обложить вообще рядовым кирпичом и сверху покрасить светой краской. Это совсем колхоз, как считаете?
    Update. Нашла сообщение с фотками крашенного кирпича https://www.forumhouse.ru/threads/397199/page-495#post-23356842 от 03.02.19. Это кайф, вот так бы белым и закрасила. Вопрос - как лучше красить (может есть методичка или руководство) и как долго не требует ухода такой вариант?
    Потому что изначально душа лежала к штукатурке. Не фанат я кирпича. Выбрала его из-за практичности и ликвидности.
  13. expert1104
    expert1104
    expert1104
    Вы повторяете мой ход мысли под гнётом цен на лицевой кирпич.
    Я купил рядовой тульский полнотелый гладкий кирпич М200 по 30 рублей для внутренних стен дома, посмотрел на него - он красивый (для рядового). И решил пустить его на облицовку прямо в красном цвете с белым швом. А потом покрою фасад бесцветной пропиткой, чтобы увеличить влагозащиту (влагопоглощение тульского кирпича 13%, а у лицевого ЛСР - 6-7%).
    В проекте у меня тоже был белый лицевой кирпич, но я понял, что ЛСР и старооскольский белый не потяну по цене.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Перед покраской можно еще и отпескоструить кирпич.
  15. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    И все-таки рядовой кирпич не желательно использовать в облицовке. Лицевой кирпич всегда дороже рядового и это обусловлено пригодностью его использования. Если бы рядовой можно было класть в облицовку, то все производители продавали бы его как лицевой. Так? Но они этого не делают, так как рядовая продукция не выдерживает атмосферных воздействий. Обработка, возможно, решит проблему на время, но как часто её нужно будет повторять? Она равномерно смоется или всё же будут участки где она смоется раньше и возникнут проблемы с фасадом? Лучше сразу делать хорошо, а недорогой кирпич лицевой можно и у ЛСР подобрать.
