Выбираем облицовочный кирпич - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ЮлияВ1976, 30.07.19.
  1. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Выбираем кирпич на облицовку дома из газобетона, толщина стен газобетона 500мм, при строительстве сделаны закладки сетки для гибких связей с облицовкой кирпичом, по цвету очень нравится кирпич на фото, цена кусается, продавец предлагает распилить кирпич что даст экономию, но понятно, что двери окна обрамлять полным придётся...подскажите, нормальный вариант такой?
  2. Buck79
    Buck79
    Buck79
    Иваново
    Добрый день! Выбираем облицовочный кирпич цвет солома (слоновая кость). Строимся в Ивановской области. На выбор предлагают Керму и ЛСР. Подскажите, что лучше выбрать, или может какой другой вариант рассмотреть?
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Не понял ... кому это понятно. :faq:
    Главное - зачем их обрамлять? У Вас фасадный план/визуализация имеют место быть?
    Вы же на ручник замахиваетесь, там свои правила и требования.
    Наколхозить легко, особенно если следовать советам продАвца.
    Например Роман Соловов на своем ютуб канале показывал как ручник пилится с уголком.
    Почему Вы считаете что на обрамление только полный?
    Вы вживую посмотрите и потрогайте кирпич из актуальной партии, подозреваю что после этого вопрос сам собой исчезнет. Даже прямо в шоурум завода из Ивановской до Павловского Посада не так и далеко докатится. А то по совету с форума купите и долго будете вспоминать тот день...
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Продавец еще должен был сказать, что реализовать такое будет сложновато... но возможно. Толщина половинки 50мм. в связке с керамикой проблем бы не было а вот при условии стены из ГБ, необходимо учесть вент. зазор и получается, что стенка из облицовки в 50мм. будет практически отдельностоящей.
  5. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Добрый день! Прокомментируйте пожалуйста фасад. Планируем: Цокольный этаж - камень (плитняк). Стены дома - Облицовочный кирпич белый 0,7НФ Старый Оскол, с утолщенной стенкой, с фуговкой швов раствором - белый Основит + вставки Термодоска. Фронтоны - планкен из сосны. Есть несколько вопросов.
    1. Основит "белый" совсем не белый с серым оттенком, пока на нем остановились, но 100% уверенности что будет смотреться удачно, не имеем.
    2. Посоветуйте как лучше класть облицовку, на пруток, а потом пистолетом заполнять шов, или сразу же на ц/раствор под расшивку.
    3. Не можем определится со вставкой, изначально хотели термодоску (термоклен), смонтированный на вентвасад, но исходя из того что доска выцветает со временем, думаем как альтернативу применить фибропанели KMEW, но обращались в Кракас, те сказали, что необходимо вешать панели на систему из нержавейки, а это в разы увеличит стоимость фасада. Кто сталкивался с этими материалами дайте отзыв плиз.
    4. Нет полной уверенности как разграничить цоколь и первый этаж, придумали положить бордюрный камень, для отсечки облицовочного кирпича, ну и в архитектурных целях, та же декоративная ситуация между вторым этажом и чердаком. В начале думали просто выложить выступом серым кирпичом, но не понравилось.
    Понимаю, что все на вкус и цвет. Но хочется что бы все гармонично было)
    Еще вопрос не в теме. Основная стена Поротерм, подскажите каким образом затирать вертикальные швы, ведя кладку облицовочного кирпича и блока одновременно, или достаточно пропенивать пазы у блока.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для белого кирпича можно также рассмотреть бежевый раствор. Смотрится неплохо Раствор - вторйо план. Очень неплохо смотрятся растворы грубой фракции. Т то, что шов не сопливо- сметанный и не яркий это плюс. белый шов в грубой фракции - хорошее решение.
    Лучший способ - кладка впустошовку (пруток - как вариант) и заполнение шва полусухим методом. При таком методе раствор - для фуговки (хорошее решение - клинкерная кладочная смесь, которая в 2 раза дешевле затирки) разводится очень небольшим количеством воды (приемрно 8-10%) до состояния сырой земли и забивается полусухим методом. ТЫЦН ТЫЦН ТЫЦН ТЫЦН
    Данный метод позволяет:
    -уплотнить швы максимально
    -максимально снизить вероятность высолов. Минимальное количество воды не позволяет высолам выйти на поверхность кладки.
    Заполнение швов пистолетом - сомнительный метод. В Европе практикуют только полусухой метод заполнения швов.
    Термодоска - ВЕЩЬ! Фибропанели - выглядят намного слабее. ИМХО.
    Кладка керамического блока ведется сначала. Как вариант - поднимается два ряда, тем же раствором проштукатуриваются вертикальные швы - делается кладка лицевого кирпича (6 рядов) - кладется базальтовая сетка - связь слоев кладки. И никак иначе.
  7. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
  8. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Еще похож на Terca Stanford Buff
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А не подскажите, что здесь за кирпич
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На визуализации скорее всего Roeben Dover ..
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    При желании нечто подобное можно собрать и из российского кирпича ...
    Объект в приложении - комбинация трех видов серого кирпича одного производителя - гладкого, тростника и скалы.
    В качестве альтернативы можно использвоать большее количсетво оттенков; как вариант два вида серого с отличающейся тональностью + белый. Смешивать в неравной пропорции (напрмиер, 50-30-20 %) Чем больше разных модулей в кладке (размеров по длине), тем более однородняа кладка.
    Если немного повозитьяс получится не хуже ..
  14. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    К вопросу про запил ручника... ищу единомышленников) предстоит запил (~15тыс штук) думаю какие диски лучше заказывать (производителя). Труборезы хочу брать metabo 23-355
  15. olenkas551
    olenkas551
    olenkas551
    Добрый день! Подскажите, где лучше купить хороший облицовочный кирпич, строим дом в Чувашской Республике. Интересуют красные оттенки.
