1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Частотники позже поставите
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть светодиодные лампочки с пультиком (для релакса)
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Знаю, да, варианты есть. Есть и wi-fi лампы, у меня такие есть. Но это скорее баловство все-таки.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    На улице -8 тудэй морнинг.
    В доме, конечно же тепло, по прежнему хожу босиком и в трусах, но непосредственно стоя около окна, ощущается легкая прохлада. Наверное, окна в пол это не для нашего климата – хорошо, что у меня не окна в пол, подумал я.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Обнаружил проблему: в котельной ощущается легкий запах выгоревшего газа, ну как над плитой газовой. Датчик метана молчит, зажигалка горит спокойно, не взрывается ничего)
    В общем, решил проверить вентиляцию, и оказалось, что тяга в ней во время работы котла идет в обратном направлении. Обычно такое бывает когда недостаточно притока - открыл дверь, проверил гипотезу - действительно, тяга восстановилась.
    Но, суть в том, что приток есть - снизу, не далеко от котла, диаметр притока 160 мм, длина трубы около метра. А вытяжка, так же 160 мм, длина трубы около 9 метров с выходом на кровлю - все по прямой. То есть все должно работать нормально, но нет - получается, что не хватает притока? Но как это возможно? 160 мм притока через метровую трубу должно хватать для атмосферного котла в режиме 15 квт.
    Задумался. может убрать пока сетку с притока?
    Есть еще два варианта:
    1. Забить - пусть работает приток через вентиляцию во время работы котла, дымоходу легче.
    2. Открыть окошко.
    Update: Причина похоже в том, что в прогретом керамическом дымоходе слишком большая тяга - во всяком случае рукой она ощущается как большая. Диаметр дымохода выбирался с запасом, но похоже зря - теперь вот вопрос что делать, как-то может аккуратно уменьшить тягу в дымоходе?
  6. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    см. "стабилизатор тяги", один из роликов по теме:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    С Бакси Слим 1300 его не применить, так как забор воздуха в дымоход у этого котла не только через горелку, но и свободный сзади котла - по сути дымоход и так берет воздух из помещения в обход котла, сколько хочет.
    Я решил просто увеличить приток, пока банально добавил приоткрытое окно и все хорошо - температура в котельной все равно осталась +20 и это при выключенной батарее (она там вообще не нужна оказалась) и утепленных трубопроводах.
    Стабилизатор тяги это хорошая вещь, нужная котлу, в случае если воздух в дымоход попадакт только через его горелку - чтобы кпд был норм и чтобы горелка не тухла. Я думаю, что моя проблема не решаема, но проблемы как бы и нет. Хорошая тяга потому, что сечение дымохода, высота его и прогретая керамика. Просто такой дымоход хорошо протягивает воздух в помещении, но ничего критичного нет, это стало понятно когда я открыл окошко и повесил термометр.
    Еще один вариант решения - обратный клапан на вытяжку, тогда в дымоход будет уходить воздуха не больше чем через приточку поступает.
  8. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    У нас с вами, коллега, ярко выраженный "эффект новосёла" (он же "эффект новой машины", он же "молодого родителя" и т. п.)
    так же сейчас бегаю по дому с заботой "а как там 26-й радиатор, не завоздушился ли", нет не завоздушился, "а что то тёплый пол не слишком ли тёплый", да нет нормально
    так и скачу "как белка" по дому, с теме же вопросами, которые обычно за год проходят :)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Есть такое. Я больше заморачиваюсь выравниваем температурного режима - чтобы утром тепло, днем не жарко (солнце же), вечером комфортно, а ночью прохладно - то есть в диапазоне от 20 до 24 градусов в зависимости от времени суток и помещени.
    но из пнструментов к этому у меня только график погодозависимой автоматики и крутикли на батареях и расходомеры теплого пола)
    ну еще нрафик работы циркуляционного насоса, на него завязаны полотенцесушители
  10. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    абсолютно та же проблема
    и главный вывод пока, на основании 3-х месячной эксплуатации, это дикая инерционность системы, просто как тепловоз со ста вагонами
    чуть перегрел-до нормализации на градус надо час
    чуть недогрел-подкрутил чуть сильнее датчик внутренней температуры (который похоже ещё и подвирает) котёл завыл всеми форсунками и перегрев опять на пару градусов
    похоже придётся смириться (по крайней мере для себя так решил), т. к. установка сервоприводов на всю эту кутерьму и обвешивание всех помещений датчиками "потянет" на очередные "пол ляма", которые имеют плохую привычку быстро заканчиваться :aga:
  11. fisun
    fisun
    fisun
    У меня как раз сервоприводы есть - но всего 2, на радиаторы и ра теплый пол. То есть каждую ветку я не регулирую автоматически. Но в целом удается достаточро точно поддерживать. Но, у меня еще многих дверей нет, поэтому не понятно - воздух гуляет свободно по дому
  12. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    На радиаторах термоголовки есть?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Пока не ставил, но в стоковой комплектации там есть что крутить :)
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Тогда лучше поставить. Перестанете крутить заглушки). Термоголовки позволяют очень точно отрегулировать температуру в помещении.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    А я и так не кручу постоянно, нет необходимости - это просто первоначальная отладка, скорее интерес. На первом этаже вообще пока только полом отапливаемся, а на вторм еще не живем. Но пару термоглловок может куплю
