1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Котел никак не узнает, на нем просто стоит максимум ~70-75 градусов, после достижения этой температуры он отключается, вне зависимости от решения автоматики. А так, в основном, автоматика выключает его раньше, так как 75 градусов у меня пока ни один потребитель не запрашивает - зима была теплой.
    Честно говоря, до скольки реально может нагреть котел не понятно, там условно выставляются максимумы - просто я не ставил самый максимум, он кажется там 85 градусов. У меня Baxi Slim
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Автоматика очень удобная, помимо непосредственного управления из котельной с сенсорным экраном, есть еще управление с айфона и через браузер.
    Интерфейс простой и понятный, локализованный - вот так выглядит.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Подмес на радиаторы даёт неоспоримые преимущества.
    Но если ПЗА реализован, то по правильному автоматика должна греть котловую воду для СО по необходимости в тепле. Допустим при -15 на улицы - греет до 65, а при +10 - греть до 45. А у вас, получается, нагрев котловой определяется от бойлера а не потребности СО, т. е поддерживается, наверно от 50 до 70, так я понимаю ? Соответственно и в бойлера вода постоянно в таком широком диапазоне?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Бойлер у меня греется до 60 и гистерезис, 5 градусов. То есть диапазон 55-60 всегда.
    А котел греть, я слышал, до 40 плохо - конденсат на теплообменнике и тп.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Чета совсем тогда не понятно. 5 градусов это стандартный гистерезис для бойлера. А вы говорили, что ставили большой!
    У вас бойлер ведь напрямую к котлу идёт? Или автоматика на бойлер насос коммутирует? автоматика знает, что есть бойлер, т. е. контур бойлера как то там определен? Или у вас котел всегда поддерживает такую температуру 55-60градусов?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Тут надо руководствоваться рекомендациями производителя, думаю. Разные режимы, разные теплообменники. Но если мощность давите- конденсата больше будет при низких температурах. !
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Напрямую к котлу у меня ничего не идет, если так можно выразиться. У меня как в автомобиле - есть малый круг (котловой контур с гидрострелкой) и большие, через свои насосы управляемые автоматикой:
    - на теплый пол
    - на бойлер
    - на радиаторы
    Да, автоматика знает что есть бойлер, теплый пол и радиаторы. На каждом контуре стоит свой датчик температуры.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, кто-то может дать рекомендацию по изготовителю перил / ограждения из металла для балкона и входной группы?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Отделываю потихоньку второй этаж, своими силами. Оцените криворукость тех, кто делал отделку - разметка под светильники и монтаж потолка уровень бог.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Мучался, мучался, испортил профиль, испортил потолок... а оказалось, что там нет проводки для светильников. Их там просто не должно было быть. Но какого-то хрена эти орлы, что делали мне отделку, нарисовали там разметку!
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Потратил время, доделал то, что хотел в котельной.
    Автоматика позволяла подключить дополнительные датчики, цена вопроса оказалась совсем невысока - датчики KTY по 70 рублей штука. Параллельно с этим есть некая проблема в виде того, что в котельной жарко, а у меня есть планы по ее использованию в качестве дополнительной кладовой для непортящихся продуктов.
    1) Добавил на автоматику 4 дополнительных температурных датчика.
    - мониторю температуру воздуха в котельной
    - мониторю температуру подачи резервного котла (теперь можно понять, если сработало включение резервного котла)
    - мониторю температуру в устье ввода холодной воды в дом (дабы убедиться, что нет риска замораживания).
    - один датчик свободного назначения, если решусь просверлить стену - то буду мониторить температуру воздуха в доме. Но вообще, для этого есть другая система от Xiaomi.
    2) Добавил на автоматику работу вытяжного вентилятора, который постараюсь завязать на датчик температуры воздуха в котельной.
    Теперь система выдает невообразимое количество цифр и рисует чумовые графики.
    Заодно переделал электрику в котельной, сделал возможность подключения всей системы от внешнего источника питания (генератора, ИБП и т. п.), это на случай выключения электричества зимой, чтобы можно было систему отопления подключить автономно.
    Хочу все оптимизировать по котельной. Осталось отрегулировать выбег котлового насоса и скорость насосов, но в целом - дом готов к морозам, надеюсь зима порадует хорошим морозом) но желательно недолго.
    P. S.
    Ну, кстати, не знаю пока зачем это может быть полезно... но такой вот график (температура трубы ввода воды в дом) позволяет мониторить включения водоснабжения.
    В принципе, включения горячего водоснабжения на длительные сроки (душ, ванна) и так было видно по графику температуры в БКН, но на этом графике видны так же использования холодного водоснабжения и мелкие включения - достаточно использовать несколько литров воды и температура трубы уже меняется.
    Прикольно, можно удаленно мониторить на случай аварии протечек.
  12. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Евгений, спасибо что не забрасываете тему! Вопросы эксплуатации дома очень интересны! Кстати, орехи в этом году как?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Вы про грецкие? В прошлом году было много и много белки их собрали. В этом году пока не понятно - рано еще для нашей полосы, через 2 недели смогу сказать. Но на дереве их прилично. Но вообще, они мелковаты.
    Вопросы эксплуатации дома планирую активно освещать с первыми холодами. У меня чуть больше года назад малыш появился, поэтому немного не до строительных тем)
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Дам небольшой совет.
    Несмотря на то, что я долго и тщательно проектировал все и осознавал важность всяких гильз для ввода-вывода коммуникаций в дом, я все равно, почему-то не заложил дополнительные гильзы и дополнительную проводку и вот, чего мне не хватило.
    1. Проводка до щита под датчик освещенности, для автоматического включения/выключения фасадного освещения.
    2. Дополнительно стоило кинуть 1-2 витые пары через стену, для резерва - выход/вход интернат в дом. Например для второго провайдера или для подключения второго строения, или для еще одной уличной вай-фай точки, или для проводного видеодомофона и т. п. Стоит копейки - делайте запасные выводы. Конечно, можно ставить мини свитч, но это коробка на фасаде и прочий геморрой.
    3. Дополнительная гильза для ввода/вывода проводки в дом, например для фасадного освещения. В общем просто гильза.
    4. При организации ввода воды в дом, можно было заложить еще одну трубу ПНД в качестве резерва или для вывода воды на полив, уже после счетчика.
    5. Сейчас, когда все газовые войны позади, а мощности котла хватает с избытком - хочется все таки отапливать остальные постройки с помощью теплотрассы. Но вывести ее из котельной теперь разве что только через стену. А можно было опять таки гильзы заложить! :)
    В общем, кто только начинает - не скупитесь на несколько лишних метров канализационных труб и ПНД труб. Делайте всякие гильзы, через которые потом, когда все закончится, можно будет протянуть дополительные провода под разные хотелки.
    Сразу после этого следующее сообщение как раз на тему боли о забытых гильзах.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, как лучше аккуратно просверлить стену - с одной стороны облицовочный кирпич, с другой стороны кафельная плитка. Нужно сделать отверстие 25 мм, под трубу водоснабжения на полив - вывод из котельной. Так чтобы аккуратно.
    Я так понимаю нужно сделать коронкой с каждой стороны аккуратно - но как потом попасть? И есть ли сверло такого диаметра?
    P. S. Общая толщина стены 60 см!
