1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сквозное отверстие длинным буром и потом с каждой стороны коронкой насколько хватит. Внутри стены промежуток конечно останется не досверленным, просто пробьёте трубой
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    25 мало, надо делать под гильзу, гильзу монолитить, а саму трубу конопатить или пенить в гильзе, вообщем минимум 40мм, лучше сразу 68мм, удобней подбивать
    нужна коронка не ударная, и удлиннитель - либо прут с резьбой на 16 на конце (если выход на коронке М16) или SD макс, сверлить со стороны фасада, очень аккуратно продвигаясь по 3-4 см, периодически подбивая внутри, не перекашивать, не перегревать, лучше с водичкой!
    Можно попробовать вначале длинным буром просверлить со стороны фасада, как направляющий, а потом коронкой с удлинителем на 300 с двух сторон. Чтоб буром сильно не кольнуть на входе, можно начать кафельным буром.
    А может вообще поискать сверло кафельное на 30-40 с удлинителем, и сразу им все сделать, но я не знаю бывают ли такие
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Я бы смотрел в сторону специально обученных людей (вставал подобный вопрос пару лет назад). Может еще есть, где стену сверлить и сделать за раз.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А зачем гильза? Я планирую всего лишь вывести 20 диаметра металлопластиковую трубу - она после выхода со стороны улицы будет оканчиваться краном для временно присоединения шланга.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    труба должна проходить через стену в изоляции, иметь степень свободы, и при этом место прохода должно быть герметичным, не продуваемым. С гильзой это сделать проще.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @fisun, если не ошибаюсь в вашем проекте овик есть чертежи прохода труб через стены !
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я сделал так. Алмазной коронкой на 32 мм аккуратно высверлил по центру облицовочный кирпич, со стороны котельной коронкой 68мм по керамограниту вырезал отверстие в месте предполагаемого выхода трубы. Потом со стороны улицы буром 32х600 спокойно просверлил керамику.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Вариант, но получается что внутри диаметр без плитки достаточно большой - и труба скорее всего еще и не по центру вышла - плитку меняли или просто замазали чем-то?
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    У меня это за бойлером, посему не критично. Если на видном месте - то нужно кумекать.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Не выдержала душа поэта, начал утеплять котельную, чтобы в ней было похолоднее.
    Жалко, конечно, всю красоту из нержавейки скрывать, но, практика показала, что одной кладовки под лестницей на первом этаже мало. Красивая кухня, без кладовки или удаленного шкафа, превращается в вечный бардак. Кладовка рядом с кухней нужна и такой кладовкой (за отсутствием другой) становится котельная, так как рядом. Но, проблема температуры - в котельной без всякой батареи около 25 градусов на уровне лица (при открытой подаче воздуха с улицы) с весны по осень - это много. Для хранения овощей и продуктов нужно сделать менее 20 градусов на уровне лица, градусов 15 у пола.
    Купил трубный утеплитель + самоклеящийся утеплитель и начал утеплять. Немного колхозно, но терпимо - посмотрим что будет по эффективности.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Кстати, осень в этом году красивая.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у вас вроде группы far. Почему не взяли с оригинальной теплоизоляцией ? Вроде не бешеные деньги, да и в моем понимании, одно из достоинств групп- наличие симпатичной скорлупы,... и для коллекторов тоже.
    Посмотрел ценники на far - не дешевле мейбаса, хотя раньше может было по другому (прикидываю сейчас для себя)!
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Коллекторы у меня Warme, я экономил. Про теплоизоляцию тогда вообще не думал, я если помните, даже радиатор поставил в котельной.
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    а радиатор перекрыть все равно жарко было ?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Я его открывал один раз - для теста и воздух стравить :) То есть он всегда перекрыт.
