1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Конечно выкладывайте!
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну вот как то так, труба делалась после кровле, для этого была сделана подготовка похожа как у мансардных окон. От газовых котлов гильзы идут прямо от котельной и до самого верха трубы, вытяжки из котельной, ванн 1, 2, через переходы от кирпичного канала в гильзу, .. так труба получается меньше, компактнее!
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Судя по фото, шахта у вас на монолитный бетон похожа, или это так оштукатурено?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Высокая паропроницаемость стен...у меня тоже щелевая керамика, но снаружи 250 мм ППСа и влага не выходит, в доме 40%.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не совсем так, монолитные только участки на мансарде, т. е. от уровня верхнего перекрытия до армопояса мауэрлата, их четыре. Они связывают армопояс мауэрлата с поясом перекрытия и внутренними несущими стенами через анкера, также где то на эти участки опирается несущая рама подконьковая, распределяя нагрузку на несущие внутренние стены, ну и бонусом удобно трубы на них монтировать через закладные!
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ИМхо, я никому бы так так не советовал делать.
    а если поделу, то паропроницаемость стены должна увеличиваться при движении от теплого к холодному! чтобы не провоцировать влагонакопление в стене, это правило!
    если у вас обычный фасадный ППс то пар он пропускает нормально!
    И если уж уменьшать паропроницаемость стен, то только внутри (покрытия, обои,...), но свои недостатки вылезут для летнего периода!
    Если в доме нормальная вентиляция и обычное влагопоступление (от готовки, стирки...) то закупоркой стен никогда в морозы вы не поднимите влажность с 20 до 40 проц.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор стоит, однократный воздухообмен в час.
    Смотря какая толщина...250 мм это уже не пропускает (снаружи еще клинкерная плитка, к слову).
    Вседа расчет делается для смогослойных стен.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну неможет у вас тогда быть 40 %, в морозы, не верю
    ну да, может вы и правы,...
    зачем такая толщина утеплителя, этож не каркасник ? Или наверно из за расчета и получилось, что бы точка росы с 200 пр. гарантией в утеплителе осталась !
    Нет, я не спорю, что стена рабочая, и по расчету, ... но ИМХО моя махает головой:no:
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газа не было, потом появился. Сейчас не жалею, так как плачу 12 тыср в год за отопление 190 м2.
    Замеры делал при уличной -10 гр. где-то. Может в морозы и снижается (правда не замечаю этого), по в целом зимой доволен. Жена после квартиры, где отопление шпарило и влажность была 10-15%, кремами меньше пользуется.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот где соль экономии! Крееем!
    А то газ газ :aga:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это самое важное!
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    приточка в котельную не обязательно должна быть принудительной, а постоянно открытая фрамуга это "не айс"
    в том же случае, что и у автора, поставил 2 КИВ 125-"полёт нормальный"
    от конденсата "спасает" шуба внутри трубы, поток воздуха с улицы регулируется, насекомые не лезут через внешнюю аккуратную решётку, котёл "дышит" на полную мощность
    в общем, за 3 года недостатков такой системы не заметил
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что там за проблема ?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Заплатил за газ с 26 декабря по 26 января - 975 м3. Месяц в целом был достаточно холодный. Выходит где-то 14 квт/ч средние теплопотери дома при работающей вентиляции при дельте температур внутри и снаружи около 30-35 градусов.
    По расчету было 18 квт при дельте в 45 градусов. Думаю, что в итоге примерно так и есть.
    То есть 70 вт/м2 площади в самую холодную пятидневку. У меня, напомню, теплая керамика 440 мм + кирпич 120 мм. Без утепления. Нормально, я считаю, с учетом высоких потолков и 50м2 остекления.
    И еще, читал много баталий - достаточно ли отопления только теплым полом. Теперь имею свое мнение:
    достаточно для тепла, но не достаточно для комфорта. При 28 градусах поверхности пола и -20 за бортом у меня была температура в помещении 24 градуса при выключенных радиаторах. Но, для комфорта под большими окнами с низкими подоконниками нужно ставить радиатор. У меня стоят и я их включил. Около маленьких окон (1 метр ширина) - не включал, и не нужно было. Без радиаторов окна как бы вытягивают тепло на расстоянии 1-2 метра, и если ты голый или в майке это хорошо чувствуется - некая зона дискомфорта. А с включенными радиаторами вообще без проблем. Но даже без радиаторов окна нигде не потеют и не подмерзают.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Кто-то, возможно, помнит что я жаловался на низкую влажность в доме. Тогда расчёт показал, что чтобы иметь в доме комфортный уровень 40-45% влажности, когда на улице мороз и отопление работает на полную — нужно испарять около 40 литров воды в день.
    В общем, изыскания завершены успешно, миссия решена на 70% на весь дом за. 5000 рублей. Такая цена мне попалась на honeywell cl30xc, б/у в прекрасном состоянии. Цена нового в районе 30000 рублей, что тоже очень недорого при такой производительности.
    Аппарат, а попросту увлажнитель, совершенно прекрасный агрегат тем, что в нем нет вообще ничего лишнего и при этом есть то, что нужно: бак воды на 30 (!) литров и чумовая производительность в 1,5 литра в час. А ещё, дешёвый фильтр со сроком эксплуатации 5 лет. Но, в квартиру не подойдёт, работает шумно, ставить надо не в жилом помещении.
    Поставил на втором этаже, работает так:
    - когда на улице 0 градусов и выше, поднимает влажность в доме с 20% до 50% (на максимальном режиме 24/7).
    - когда на улице ниже 10 градусов и очень сухо, поднимает влажность в доме с 15% до 35%.
    Распределение так: на втором этаже влажность выше на 5%, но первый тоже получает хорошее увлажнение. Заливаю лейкой на 10 литров, 3 лейки в сутки. Альтернатив в этой ценовой категории просто нет.
