1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fisun, где увидеть работу этого аппарата (и посмотреть весь комплекс, из чего он состоит)?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    На йотьюбе есть обзор, могу и я видео снять.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Всю жизнь мечтал о кабинете, вот построил дом и теперь провожу много времени в кабинете. Кабинет, это класс. Хотя в нем еще нет отделки и лестницы (он двухэтажный). В комнате на третьем этаже, куда должна вести лестница из кабинета решил сделать музыкальную домашнюю студию.
  5. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Добрый день всем. Нужна помощь бывалых, кто строил душевую в строительном исполнении.
    Вводные имеется стяжка пола по пеноплексу с установленным трапом. По периметру стяжки идет демпферная лента. Сейчас нужно сформировать уклон к трапу. Не пойму как поступить с этой демферной лентой толщиной в 1 см.
    1. Срезать её и сформировать разуклонку. Толщина у стены будет 2,5см. Но тогда стяжка с разуклонкой окажется вплотную к стене без демпфера... не лопнет ли?
    2. А если не срезать то как герметизировать этот шов между стеной и поддоном...герметик? или промазанной ленты латексными гидроизоляционными мастиками достаточно?
    На картинках смотрю все монолитят вплотную к стене и не парятся никакими температурными расширениями.
  6. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @fisun, Как у вас топка каминная поживает ? часто топите7
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Писал в теме про камин все подробно, посмотрите по моим темам. Не очень часто, потому что дома жарко)
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Срещаете ленту, монолитите, затем используете специальную гидроизтляционную ленту.
  9. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    а не лопнет, пол то типа плавающий... с развязкой от стен
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я себе в квартире делал плавающий пол (для звукоизоляции). но у меня там плита вышла не менее 10 см :)...и внутри армировка была из метал. сетки... все норм.
    Вот я отчаянный был 15 лет назад
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Я делал два душа в строительном исполнении, заливал поддоны вплотную к стене. Пока все отлично.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Интересно, а если в подвале 10*3,5 пол залить без всяких там швов критично будет?
    По идее температура пола всегда будет равна температуре стен...
  13. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    так поидее чаша стоящая на этом полу будет плавать вместе с ним и имхо монолитить её впритык к стене как бы не есть хорошо..., но блин оставлять щель, как то еще более стремно
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Между новой плитой и стеной прокладка из типа пены, там акустик. ру что-то говорил в качестве рекомендации, то и поставил
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Хотите оставляйте зазор, не хотите не оставляйте. Особенной разницы нет, если щель там миллиметры. Гибкие гидроизоляционные ленты её перекроют, а основная вода все равно будет стекать по плитке вертикально на уклон к трапу.
    Я точно помню что монтлитил впритык, даже в голову не приходило там зазор какой-то оставлять. Вообще, все эти колебания размеров стяжки ничтожны при поддержания температуры в заданном диапазоне и то характерны для помещений большой площади - у вас санузел 30м.кв?)
