1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. gaikin_777
    gaikin_777
    gaikin_777
    Лобня Луговая
    Спасибо, что развеяли сомнения
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Занимаюсь отделкой террасы, сам, из остатков лиственницы, которой подшивал крышу - делаю перила. Материал лежал 3 года на улице, но в целом неплохо сохранился. Да, немного кантри стиль получается, но мне нравится.
    Остается отделка цоколя, но перед тем как зашить цоколь хочу укрепить основание под полом. Вот такое оно у меня:
    Сделано из профилированной трубы. Пролет - 3 метра, между трубами 60, там где проход от выхода из дома к выходу с террасы - 30 см. Все надежно, но. сильно пружинит. Доска ДПК у меня тоже не толстая, кажется 34 мм.
    Вопрос - как увеличить жесткость основания, не разбирая пол, не делая дополнительных свай?
    Есть идея, наварить снизу швеллер - это свяжет между собой лаги, жестость должна увеличиться. Это в теории - кто-то знает, как оно на практике?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    для пролета 3м профилечки кажутся слабоваты, там вместо них просятся швеллера 16, а шаг можно и побольше, если доска толстая.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если вы хотите приварить поперек профилей приварить, то в этом нет смысла, эту жесткость даст обшивка пола, (если вы там только не планируете 30 швеллер), швеллера параллельно пролетным профилям, то да- жесткость станет выше
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я ведь написал, что пол уже есть. А жёсткости нет.
    А смысл, чисто с инженерной точки зрения я вижу - пол, особенно 24 мм доска из ДПК, это весьма гибкая конструкция. Сегодня наблюдал как жена прыгала по моей просьбе - прогибается именно лага под ней, соседние лишь чуть вибрируют. Швеллер перераспределит нагрузку с одной лаги на соседние.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Возможно, но дело уже сделано. Хотя это не тонкие трубы, это 100х40х4
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    неприятные ощущения все равно останутся, а значит ваши меры будут только полумерами,
    может просто взять еще профилек и наварить снизу тех, что установлены, при определенном шаге прихваток, рабочее сечение будет как раз равно сумме двух сечений!
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Ну, такой вариант будет рабочим точно, но по уровню затрат и трудозатрат он значительно сложнее. Вот, пытаюсь оценить. Проблема в том, что пол уже настелен - варить снизу к 10 профилям еще профиля, потом красить + материал. Выглядит достаточно трудоемко, особенно с учетом того что варить придется лежа, снизу вверх.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да какие там трудозатраты, сварщик должен быть атлетического телосложения :) может быть, сварка сбоку, а не снизу, как мне видится, красят зараннее, потом надо прихватки дополнительно почистить и заантикорить, вот я помню лет 17 назад менал на восьмерке полностью весь низ с лонжеронами, при этом она стояла на колесах, чтоб геометрия не ушла, вот там были трудозатраты, уж сейчас и не помню, что интереснее было на восьмерке гонять или эту процедуру с железяками проделать !
    Я сейчас тоже с верандой занимаюсь, но пол-перекрытие у меня плита 18см жб, под верандой еще помещение техническое, .. думаю, прогибаться не должно:) вот где затраты и трудозатраты ...
  10. fisun
    fisun
    fisun
    От стройки устаешь, в определенный момент пропадает желание вкладывать силы и деньги. У меня настал этот момент, поэтому я ищу самые простые решения :)]
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Возможно будет проще и дешевле болтами прикрутить к профтрубе доску пятидесятку на ребро.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А как болты крепить в профтрубе? Наверх же не вывести, там пол
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    наверно предполагалось крепить сбоку, а не снизу, но мне такой вариант не нравиться, как бы совмесная работа металла и дерева не всегда прогнозируема, проще тогда взять доску 200*50 и кинуть параллельно профильной трубе, правда придется дополнительно продумать опирание доски по краям!
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да: сбоку просверлить и прикрутить, можно на одной попробовать и решить нравится или нет :)
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Давно не заходил в свою тему. Сказать особенно нечего - живем в доме, все хорошо. Есть минимальные нюансы - например, плитка со ступенек крыльца начала отваливаться. Ступени заливали самомесным бетоном, они под открытым небом, бетон ступеней оказался низкой марки и ступени местами начали отваливаться. Нужно было больше внимания уделить бетону ступеней, сделать гидроизоляцию. Сейчас ничего делать не буду - весной, вероятно, либо на ДПК поменяю, либо на цельные ступени метровые, либо что-то еще.
    Котельная, отопление, тут все работает хорошо. Сегодня прошивку автоматики обновил, пол дня потратил на обслуживание системы. Наверное, в следующем сезоне поменяю теплоноситель и промою систему - снимал сегодня лишний радиатор (в котельной он оказался вообще не нужен) при сливе воды с него, в ней черная взвесь - на ощупь не песок. Наверное это связанная ржавчина с радиаторов, так не понять. Теплоноситель ни разу не меняли, получается три полных сезона он уже отработал.
    С камином вышел факап, выбирал топку с подъхемным механизмом, чтобы топить при открытой дверце - а не работает так, дымит. Хотя дымохор 200 мм и 11 метров высотой. Все равно. Топка оказалось на такое не рассчитана - зачем тогда мне подъемный механизм, не ясно) Громоздко и переплата вышла. Надо было быть внимательнее. Вообще камин люблю, но топить его получается редко - жена любит когда дома +24. По факту иногда и +25. При таких раскладах камин топить вообще не хочется.
    Ремонт на втором этаже не доделал, ребенок родился и я забил. Так и живем - денег жалко, времени жалко, особо необходимости нет. То ковид, то сами знаете что - как-то не до этого.
    Серверный шкаф разместил не там, где нужно было - это я сейчас уже понял. Нужно было его засунуть в самое дальнее место в доме. Он нужен то раз в сто лет.
    Нормальной кладовки все же не хватает на первом этаже, подвала то нет - в роли кладовки котельная работает. В целом справляется, но летом жарко в ней. Вентиляция есть в том числе принудительная, но не помогает. Наверное, сделаю короб для обвязки котла - она работает как батарея. Помещение 15м3 при котле 29квт - хочешь не хочешь будет жаркова-то.
    В остальном порядок :)
