1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И не меняйте
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что там - мягкая вода ?
    Есть какие нормы - через сколько менять надо ?
    У меня тоже косой фильтр черноту ловит и пока не вытащишь ее из сетки фильтра, то вода не горячая после гидрострелки; как промоешь сетку и сольешь чуток воды с чернотой, так сразу вода горячая становится...
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Замена, обычно, в частных системах не требуется, ... в крайних случаях, если дальнейшее использование невозможно - требуется промывка...
    осадок- результат химических, биологических, электрических процессов.
    1. кислород попавший в момент заполнения, попадающий при эксплуатации - основная беда!
    2. электролиз, ввиду плохого заземления системы отопления.
    3. естественные процессы связанные с разными материалами; медь, алюминий, обычно завершаются в первый год эксплуатации, образуется защитная оксидная пленка внутри,... правда она может опять разрушаться из-за пунктов 1 и 2
    У меня наблюдался пункт 2, визуально росло давление, появлялся какой то газ, может водород, или метан, приходилось его стравливать раз в месяц, все закончилось после заземления насосов и котла
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Смартфоном снимал обычно. Изредка камерой Canon 7D
  5. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, после 3 летнего перерыва продолжил работы по отделке. Со скрипом. Не хочется. Усталость от строительства, высокие цены, неопределенность будущего в стране. Но нужно сделать дом безопасным для детей и функциональным. Поэтому делаю:
    1) Ограждение
    2) Душевую кабину
    3) Лестницу на третий этаж
    А еще надо чинить ступени - крыльцо не гидроизолировал, не подумал, бетон замок, плитка отвалилась вместе с клеем. Надо откалывать, пропитывать и класть ступени крупноформатные.
    Дальше фото
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А вот тут смонтировали душевое ограждение. 3 года руки не доходили вообще этим заняться.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А тут лестница в мансардную комнату. Хвоя, бюджет. Под лестницей кладовка с отдельным входом.
    Низкова-то, конечно - при спуске приходится пригибаться. Нужно было поднимать проем, но там армопояс уже сделан. Но, с другой стороны, это не жилое помещение, типа библиотека в плане.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Остается два ключевых больших геммороя.
    1) Потолок второго этажа, он у меня наклоненный с перепадом высот от 3 до 5,5 метров. Его хочу лофтово сделать. Но никак не могу приступиться к этому
    2) Отделка лестницы. Опять таки - дорого очень. Плиткой с капиносом тоже дорого. Без капиноса будет некрасиво и опасно (проступь меньше и углы острые).
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А чем ступени планируете пропитывать?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Примерный план действий:
    1) Снять плитку
    2) Отбить верхний слой бетона
    3) Починить ремонтной смесью
    4) Какая-то пропитка бетонная, пока не изучал
    5) Вероятно гидроизоляция сверху, по которой можно клеить плитку (как душевые кабины делают, только меорозостойкое, думаю такое есть).
    К сожаланию, внизу гидроизоляция не сделана - так что из земли подсасывать водичку будет. Но думаю, что если сделать качественную ремонтую смесь, зацепить ее за арматуру - будет нормально.
    6) Плитку мелкую класть уже не буду. Буду искать что-то крупноформатное, метровой длины хотя бы.
    7) Затирка швов эпоксидной затиркой
    Если кто-то разбирается, дайте комментарий к данному плану
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А у Вас только наверху плитка отвалилась?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    на верхней и на нижней ступени.
    Верхняя не понятно почему, а нижняя конкретно замокает - там отвалился клей захватив с собой сантиметр бетона. Думаю причина и замокание и низкое качество бетона - для ступеней делали замес руками, в отличие от фундамента.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Закончили с ограждением
  14. fisun
    fisun
    fisun
    И еще одно фото. Мне нравится.
    Потом еще немного выцветет, будет не так ярко черным + сверху планирую планку из лиственницы.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень красиво!
    Вообще, красивый дом!
