1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из ТК44, МО - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fisun, 04.08.19.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Сделали ленту сами, часа 3 заняло.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Разобрался на террасе, сел на качельки и, кажется, кайф. Надо бы перила сделать. Осталась тонкая лиственница крашенная, планкен, интересно - пойдет?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Расчехлил старый икеевский диванчик, как времянку. Еще не переехал, но уже потихоньку обживаюсь.
  4. Trepsihora
    Trepsihora
    Trepsihora
    @fisun, Красота!)
    Расскажите, пожалуйста, про отделку камина подробнее. Из чего сделали короб, чем оштукатурили, чем покрасили?
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Все просто технически, я выше в теме описывал.
    Материал - силка/суперизол. 40 мм. Бескаркасная сборка (без металла).
    Далее грунтовка силка + сильно разбавленное жидкое стекло.
    Далее штукатурка белым плиточным клеем по сетке.
    Затем шпатлевка шитрок и грунтовка церезит ст17.
    Затем покраска водоэмульсионной краской.
    Затем самопальная венецианка на основе шпатлевки VGT, второй слой с добавлением колера.
    Затем покрытие воском.
    Все всесте с работой и материалами около 100 т. р. За 5 дней можно сделать.
    Результат на 4, в основном с венецианкой не супер, делали впервые.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Еще фото по камину.
  7. Trepsihora
    Trepsihora
    Trepsihora
    @fisun, Спасибо огромное за ответ! Мне очень нравится! Красиво! По мне так - идеально)
    Портал еще чем-то отделывать планируете? Или краска хорошо моется?
    Я очень хочу сделать также, но смущает не будет ли пачкаться при открытии дверцы камина нижняя часть стены (особенно при чистке камина).
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    поставьте там полочку (как подоконник) из камня
    как тут, только в размер стекла
    или брусок из камня на пол
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Чистка камина пылесосом) а дверца то наверх уезжает - думаю будет норм. Посмотрим.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пылесос жалко, если только для этих целей - отдельный иметь
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Строительный же есть. А что с пылесосом будет? Сначала совочком можно, аккуратно. удобрение же.
    Но, у топок подового горения золы мало остается, если правильно топить.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Строительный, кстати, у меня есть, но слабенький... пойдет для этих целей.
    А бытовой (для пыли) - не хочется черной сажей забивать шланги и пр...
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Очень душевно у вас!
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Спалил за уничтожением грецкого ореха.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В МО вызревает греческий орех? Или так зеленым (несъедобным) и остается ?
