1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я понял для себя, что с фирмой вообще нельзя дел иметь
    долго, дорого и хренпоймикак
    свяжитесь - пожалеете, ну да я Вам не указ. иной раз надо и самом набить шишки.
    как то вот это слабо вяжется с
    частники - хоть лотерея. по сравнению с фирмой, где нагибалово очевидное - и не факт, что сделают лучше. обычно там идет вкорячивание гидрострелок и проичих обратных клапанов десятками
    разговаривать надо с конкретным человеком, без посредников, будет видно - что он может, знает и хочет.
    фирма - это посредник, всегда. в лучшем случае это будет хороший частник, с которого они снимут свой процент - вот таков на данный момент рынок.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну вот Вы и отсеяли его
    со стороны частника могут так скзаать: сколько людей просили записать их в очередь - говорю, очереди пока нет, звоните ближе к делаемой дате - пропадали.
    скольким были озвучены сметы - они пропадали без следов, ни да ни нет
    всякое бывало
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне так до сих пор работяга соседа говорит - Мол однозначно тебе надо ГБ 400мм утеплять хотя бы 30мм перед его штукатуркой:aga: И вот хоть лопни, ни в какую без нее. Ни доводы, что в нашем регионе такая толщина ГБ достаточно, ни скрины с калькулятора, что все и так хорошо без утепления не помогают:aga:
    Он вот только одного не знает - Не он мне будет делать) Хотяяяя... Человек с руками и хорошо оштукатурил дом соседу. Поставлю перед фактом, в случае его выбора.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас на этой неделе морозы слабее прогнозов. На следующую неделю опять рисуют морозы в районе -25. Но оттепели не было и вот еще ждем снегопад в субботу, так что в плане промораживания поспокойнее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паша, убю ;)
    это реализованные и успешно работающие рекомендации
    это очень любят программы - которые по мне трата времени
    у ТП есть алгоритм работы, вполне конкретный и известный
    и есть рамки его нормальной работы - как в режиме комфорта так и в режиме отопления и/или комбинированном
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Может у меня тот же вариант. По сути делать то сейчас ничего не надо. Вот люди и не горят интузиазмом.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да мне то чего ?
    Пускай закладывает ещё и радиаторы "на всякий пожарный" ;)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может.
    я на весну уже смотрел пару объектов, и ездил и сметы прикидывал - люди взяли паузу и думают. не знаю, чем их думанье закончится.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему на всякий пожарный ? в них зачастую есть смысл - при определенной тогике
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На счёт ТП в доме.
    На неделе получил проект укладки ТП.
    Шаг 100 по рантовым зонам и основной 150. Трубу думаю 16-ю пока. На первом только ТП, на втором только РО. Особо не заморачиваюсь, т. к. не для ПМЖ. Не будет хватать или окна потеть на первом, так проведу пару радиаторов под окна. По наружке вдоль плинтуса не пугают батареи, можно красивыми плинтусами обыграть, хоть и более объемными, не парит. Управление котлом планирую делать дистанционное. ZONT 2.0 пока думаю применить. Товарищ у меня занимается котлами, трубами, системами управления и прочими девайсами на эту тему. Официальные представители)
    Пирог пола таков - 60см песка, 15 керамзита, черновая стяжка ~4см. Далее планирую ЭППС 50мм, трубы ТП и заливка ЦПС порядка 70мм.
    КТ (комнатный термостат) для удаленного управления отоплением планирую вывести на первом этаже основной комнаты 33м2 на уровне головы (вроде так нужно, но еще почитаю). Провод под него закладываю ШВВП 2х0,5 или 0,75.
    П. С. Стараюсь не заморачиваться сильно и плыть по спокойному течению:victory:
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно.
    Тогда ТП чисто для комфорта, а радиаторы - как основное. Для быстрого реагирования на изменчивую погоду. А то вон сегодня +4*С, а послезавтра -20*С. Да и может апокалипсис придти в виде -30*С.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перерасход трубы 50-75 %
    да и схема раскладки не внушает доверия
    да и пироги какие то странные
    сейчас на песок кладут пленку, дальше 10 см ЭППС, трубу, сетку и стяжку по ней
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда. РО обычно на быстрый запуск и как запас
    включенные ТП в доп настройке не нуждаются - саморегулируются
    будешь спрашивать как и почему и нельзя
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все. Я предпочитаю, по возможности, отправлять заказчика за материалом. :)
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :ogo:
    Ну воть:faq:
    Ой сколько этих "пирогов" уже обмусоливалось:aga:
    Значит придется предварительно еще поспрашать. Учту и задумаюсь, спасибо. Тут уж только не буду, не профильная тема все-таки:hello:
