1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ой-ёёё!
    Голова моя садовая!
    Столько времени читаю форум, а тут одним сообщением всё сразу стало понятно!
    @Ljubitel, от души... :hndshk:
    Как же я так мог лохануться то "недокрутив" одну мощность в другую :faq:
    Снимаю шляпу :hello:
    Это я давно понял, ключевое - первая часть сообщения!
    Нас всего трое, и в очередь в ванную, сейчас в квартире, не стоим) так что теперь понятно что всё должно быть зер гуд :aga:
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    По полам я пирог писал Вам который планируется.)
    — чистовая (плитка, ламинат)
    — стяжка (бетон или полусухая) 70мм с трубами ТП
    — ЭППС 50 или 70 (пока не решил)
    — черновая армированная бетонная плита по периметру всего дома 160мм
    — песок (засыпка цоколя)
    — цоколь не утеплён (
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита то зачем? Да ещё такой толщины? Что она даст?
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ответ до нельзя прост - это первый дом ;)
    Когда я начинал строиться, многого не знал и не разбирался, а так посоветовали сделать те, кто делал цоколь. Я сделал.
    П/С теперь на неё опираются все перегородки в доме (фундамента под ними нет, под внутренними несущими стенами, фундамент залит)
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для примера: у меня дома БКН на 200 литров и котёл на 25 Квт. Нагрев БКН с приоритетом. Четверо ПМЖ. Ни разу не было варианта "холодненькая пошла". Даже, когда гости приезжают.
    Вы, если так будете продолжать, то мне придётся рассчитать Вам теплопотери. ;)
    Да, смех смехом - при трубе 20 мм и шаге в 20 см получается уже на грани разница между максимальной и минимальной температурой на поверхности. Может "зебрить" начать.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я правда сейчас не понимаю о чём Вы...
    Больше я не смогу положить утеплителя.
    Забыл про двери окна написать...
    Дверей у меня две, одна в котельной, вторая по лицевой стороне, там где крыльцо. После неё будет ещё одна дверь после тамбура, вероятнее всего пластиковая.
    Ой, сори! Есть и третья дверь посреди кухни гостиной - это выход на террасу. Дверь балконная пластиковая,
    Окна везде Века софтлайн 70 с тремя стёклами. Наружные везде МФ, внутри энерго сберегающие, в середине обычные. Все стекла 4 мм. От аргона отказался сам, хотя и бесплатно.
    Площадь остекления 25.5 м2,
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Евгений Алексеевич?)
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    ага ;)
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Там ни у кого скидки нет на этот сайт ;)
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    да я уже понял... удалил свой вопрос...
    Жаль конечно, там всё-таки скидка не плохая для монтажников, но надо тысяч на 200 закупаться!
  11. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Есть там скидка. ;) но не от 200 тыщ конечно. Если вы им заказ распишете хотя бы на полляма, то можно договориться. Только нужно звонить и разговаривать - если заинтересуете - переключат на главного по магазину конкретному (у меня - Мытищи) - и вот с ним уже будете проговаривать и покупаемые позиции и скидки. Ещё вам, после этого, персонального манагера дадут с сотовым телефоном, можно будет ему напрямую звонить с запросом типа - «Это Вася Пупкин, я у вас когда-то весной этого или того года фитинги хенко брал - не помню артикул, не помню название - типа 20мм на 3/4 - мама - мне таких ещё 10 штук счет выставите пожалуйста!». И этот манагер будет находить и счет со скидкой на почту выставлять, которая в базе у них к вашему телу привяжется. Короче - супер - мне нравится!
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я не про утеплитель.
    Я про раскладку ТП.
    Вот смотрите - трубы при раскладке чередуются. Подача/обратка. Температура в подаче выше. Получается, например, что над трубой подачи температура пола будет 29*С, а над обраткой 26*С. Это будет чувствоваться при хождении. В идеале нужно, чтобы разница не превышала 2*С. Пока (теоретически) нормально.
    Сделаете стяжку тоньше (над трубой), шаг больше, начнёте "задирать" подачу в морозы - может появиться эффект "зебры".
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @serge_shev, а вот мне интересно, есть ли разница в каком регионе этот человек со скидкой, хочет сделать заказ?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    что я должен сделать?
    Увеличить толщину стяжки за счёт уменьшения толщины утеплителя до 50мм? До какой толщины?
    стяжка считается без учёта чистового покрытия? (плитки допустим)
    Вы как считаете, 20 труба с шагом 20 или 16 с шагом 15?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Присоединяюсь к вопросам:)
