1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не так.
    Если речь про "зебру" - то нормально всё.
    Если про компенсацию потерь помещения - я не знаю.
    Тогда пофигу. Не парьтесь. ТП ваш по любому большую часть потерь перекроет. Радиаторами "доберёте" если что.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну удачи - тут только она нужна
    ТУ насколько я понял Вам выдали - раз проект есть
    а раз их выдали - то и протянут скорее всего в этом году
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Парни... Такое ощущение, что вы только и будете заняты, что прощупыванием ступнями пола, есть "зебра" или нет :faq:
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    ТУ не выдали, так как газа ещё нет по улице.
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    И всё равно не понял какой же шаг трубы делать? :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    То же склоняюсь к такой смеси, хотя ещё прильщает вариант полусухой стяжки из-за бОльшей простоты разравнивания. А по "пирогу", если не возражаете: у меня плиты ПК и цокольный этаж, отапливать то же нужно, соответственно я не планирую вообще утеплитель между плитами и ТП, так делали когда-либо? Всего толщина до чистового пола от плит планируется примерно 7-10см.
    Вот тоже оставил почти под всеми окнами закладные, чтоб была возможность радиаторы, если что, воткнуть :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полярный зверек
    проект по газу делается исключительно на основании ТУ
    Вы рискуете влететь на новый и переделку
    ТУ могут и выдавать при отсутствии трубы на улице
    не надо ПС - она глушит ТП сиречь затрудняет его работу
    хотя если в СО только ТП и конвекционник - это гдето и даже лучше
    если полновесное отопление внизу- все равно положите хотя бы 3 см ЭППСа
    РО ставится для быстрого запуска и дополнения ТП - если они не проходят по мощности или работают в режиме комфорта
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я устал объяснять
    впрочем, предположу, что Вы услышали мое мнение и решили поискать других мнений
    не буду навязываться и повторяться
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если ТП только для комфорта, то любой делайте. Ну может 25-й и шире делать не стоит при планируемой высоте стяжки.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я раньше, в теме, писал, что проект и "домовку" мне делал сосед, у него своя фирма которая этим занимается.
    Я думаю что он знает что делает, так как сказал: - не забивай себе газом голову - всё сделаем.
    тут вроде как понятно что ТП то ли хуже прогревается, то ли хуже отдаёт тепло, а что такое сиречь?
    а вот тут снова не понятно...:faq: у меня же конвекционник будет, и если без радиаторов, то как это влияет на выбор стяжки? Чем тогда ПС лучше?
    не злитесь. Мнений было высказано довольно таки много. Звучали цифры от 15 до 25... Выбор, на самом деле не прост. Ваше предложение (рекомендации) укладывать с шагом 20 я прекрасно помню, и более того, оно и самое экономичное, но очень легко тут запутаться в цифрах.
    Я ещё несколько дней тому назад не знал и не понимал, что ТП могут быть для комфорта и для отопления и что это совершенно разные вещи :|:
    Ну, 25-ть я и сейчас не рассматриваю...
    Буду и дальше продолжать, с вашей помощью, вникать в тонкости отопления дома.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть - по старому
    при ПС в теории Т подачи в ТП выше нужна чем при бетоне
    на практике это по другому решается
    и не думал. я обозначил свою позицию - не более того
    согласен
    взвешивайте плюсы и минусы, спрашивайте, изучайте и что-то решайте
    я не навязываюсь со своим мнением
    теперь то знаете и понимаете - двигайтесь дальше
    думайте о том что будете знать еще через несколько дней)
    и ненадо - многовато
    20 и 15 - выбирайте и решайте
    в реалии запросто может получится и 14 и 18 и 22 даже
    если будет сетка
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evalar, Я до сих пор не понимаю почему наезжают на полусухую стяжку для ТП. У меня она, очень технологичный процесс. 5 часов работы весь первый этаж в одном уровне. Ао прогреву ТП не заметил проблем. Говорят у нее хуже теплопроводность, думаю для 10 см это не запредельная величина
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чудна человеческая натура. На руках уже есть проект теплого пола, который однозначно будет работать и обогревать. Но, нет предела совершенству.
    Предлагаю, проект выбросить и делать радиаторное отопление, все равно планируется радиаторы устанавливать, к чему тогда лишние затраты на теплый пол? Он ведь, все равно будет, на ощупь, холодный.
    Теплый пол, для комфорта, это фикция, если вы сделаете температуру стяжки выше 36 градусов, чтобы он на ощупь была теплой, то в доме будет парная, очень жарко.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А он и не должен быть горячим. Он должен быть не "ледяной".
    А так да - многие недоумевают "Обещали тёплый пол, а он нифига не тёплый" ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/400403/
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я тоже не понимаю.
    И никто толком объяснить не может.
    Я был в домах с тёплыми полами в ПС стяжке, у людей тоже очень тепло в доме
    Вот я и пытаюсь понять что значит хуже теплопроводность для стяжки.
    имеете ввиду 10 см стяжки? Величина чего?
    Да, Дим, есть, но чем больше читаешь, тем больше появляется вопросов, например про раскладку без транзитных линий или уменьшение шага труб ТП
    Одно ведь другому не мешает)
    а мне нравится ходить по тёплому полу в квартире. В межсезонье, пока отопление не включают, очень помогает и спасает.
    на ощупь не знаю, но ногам комфортно и в коридоре и в ванной по плитке.
    Почему Вы считаете что тёплый пол не комфортен? Если стяжку нагревать до 36 градусов то да, конечно, ногам не комфортно будет, а в доме нечем будет дышать.
    Но зачем это делать?
    @Dimastik25, что-то я Вас понимать перестал... Раньше каждый Ваш совет легко воспринимался :(
    Да, всё так. Ногами немного чувствуется тепло (я про квартиру говорю), но совсем не кипяток.
