1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я, изначально, упустил момент заливки фундамента под перегородки, залив его только под внешние и внутренние несущие стены. В дальнейшем, при общении с людьми, мне рекомендовали сделать так. Плита будет опираться на 12 см внутреннюю ступеньку цоколя и внутри на цоколь внутренних несущих стен. Получится цельная плита. На неё уже все стены и перегородки. По деньгам, да, потеряю прилично.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @evalar, перегородки из какого материала будут? под перегородки из нормальных людей никто фундамент не делает, максимум утолщение стяжки в зависимости от маетриала перегородок
    у меня газобетон, так утолщения и не делал, просто доп армирование сделал
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Пкщыы, у меня перегородки будут из керамзитобетонных полу блоков 120мм шириной.
    Значит меня немного, как бы это мягче сказать, обманули)
    Теперь уже поздно что-то менять. Бетон оплачен, арматура тоже. Сделаю как запланировал.
    А за подсказку, всё равно, спасибо.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ещё, вчера и позавчера, ездил по точкам продаж керамзито бетонных блоков.
    Начал с посещения ЖБК-1. Блок у них, конечно, отличный, с почти идеальной геометрией, но и самый дорогой из всех что мне известны в городе, аж 56,10р сейчас со скидкой. В конце прошлого года были, правда, по акции по 40, но я тогда не рискнул их в зиму покупать, побоялся что сопрут) Перегородочных полу блоков шириной 120мм на ЖБК нет, только 90мм
    Ещё, более менее, понравился КББ на Макаренко 14б в магазине всё для стройки по 45 р
    И, вот не первый раз уже, был направлен знакомыми на 4-ый Волчанский переулок 19, при всём при этом, ни один из них не помнил ни адрес ни название этой организации, затихарились они как-то :)
    В общем нашёл я их:victory: ООО «Ремстройсервис»
    82387F94-925D-4F46-B062-0929CE07ED00.jpeg B789837C-303B-40A3-B04B-BE28483A9C0A.jpeg
    заходим через калитку в заборе, и по железной лестнице на 2-ой этаж.
    Офис небольшой, всего два стола с компьютерами и выставочный стенд
    7B8C5C8A-009A-4E8D-81FE-28A1FE37C449.jpeg 3BF7881E-92FB-4C81-9683-023597B60074.jpeg
    блоки очень хороши на вид на выставочных образцах:super:
    C01CA547-F0C3-4D4F-B1C7-064022BD7771.jpeg D389CCE9-5390-45CD-BCF5-4616503F143B.jpeg
    Но, мы-то знаем, что блоки по факту могут отличаться от выставочных, и нас этим не проведёшь ;)
    В общем, меня, без всяких проблем, пригласили на мини экскурсию, на склад. Правда, попросили не фотографировать, что я и пообещал, и торжественно сдержал своё слово. На складе все блоки на поддонах такого же качества как и выставочном стеллаже. В общем, я в полном восторге.
    Бонусом стал показ процесса производства, оборудования и сушильной камеры. Ну, вот, чтоб так встречали, такого ещё нигде не было. :super:
    В итоге оплатил расчётное количество блоков и полублоков нужного мне размера на чистом керамзите и песке марки М50 по 45 и 31р соответственно, с бесплатным хранением, хоть до лета, (на фото видно, он коричневый) рядом, серый, керамзит на шлаке, на 1 рубль дешевле. Блоки мне очень понравились, на качестве я экономить не хотел. Сори, чуть не забыл, за поддоны тоже надо заплатить, но деньги можно вернуть при их возврате.
    Прайс на сегодняшний день
    может кому-то пригодится. :hndshk:
  5. Optimist2019
    Optimist2019
    Optimist2019
    Старый Оскол
    А это цены в Старом Осколе на "лооровскую" продукцию, считающуюся лучшей в городе.
  6. Optimist2019
    Optimist2019
    Optimist2019
    Старый Оскол
    Да, кстати, КББ толщиной 300 мм только он, по-моему, делает.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Цены завода ЖБК-1, но на ЖБК сейчас есть небольшие скидки.
    Видимо да, нигде больше не встречал. Спасибо за информацию.
  8. Optimist2019
    Optimist2019
    Optimist2019
    Старый Оскол
    @evalar, чем мог-тем помог. А облицовку чем планируете делать?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Изначально хотел кирпичем. Теперь передумал и всё переиграл. Стены из газобетона 40см и короед
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Из-за Covid-19, сидя дома,
    решил позаниматься теорией, и вабрать какой гидроизол лучше использовать вместо рубероида под первый ряд газоблоков на цоколь?
    Совсем запутался в их разновидностях...
    Есть
    Гидроизол ТКП-3,5 (9м) КРЗ
    Гидроизол ТПП-2,5 (9м) КРЗ
    Стекломаст ТПП-3,0 (10 м) КРЗ
    Стекломаст ТКП-4,0 (10м) КРЗ
    Есть ещё и ХПП и ХКП... и многие другие
    Пытаясь разобраться, нашёл немного информации:
    ХПП, ТПП, с двух сторон покрыт полимерной пленкой, а гидроизол типа ХКП, ТКП имеет такое покрытие, лишь с одной наплавляемой стороны.
    Наверняка же уже многие задавались подобным вопросом и пришли к какому-то решению в плане выбора. Если без наплавления, что посоветуете использовать?
    Другие варианты тоже рассматриваются.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @evalar, я брал технониколевский Стеклоизол.
    Качественный материал, хорошо режется и клеится.
    Его же потом положил и на армпояс под мауэрлат.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Опять же вопрос: верхний слой или нижний? 2.5, 3.5, 4.0? Есть более подробная информация?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Я отсечную гидроизоляцию Технониколь 400 использовал. Глянь тут, как получилось.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @avatara33, спасибо, очень наглядно :super:
