1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я так понимаю - это другой датчик.
    Он уже встроен в котёл Бакси?
    а у выше обозначенного Будеруса его нет и надо докупать?
    или это на случай ремонта? и он встроен у всех?
    Брать что? Бакси или ...?
    Ткните носом о чём речь?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Плиз, ещё один вопрос: на что влияет объём встроенного бака в котле?
    В первом варианте он 8л, а во втором, вроде бы 6
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    клапан да. стоит заглушка которая меняется на моторчик. это в луне3 и луне3 комфорт.
    ну Вы же читали 1806 - зачем дублировать вопросы ?
    можно термостат бойлера напрямую воткнуть в котел
    но не у всех прокатывает
    дражице протерм пантера увидел. а хайду протерм медведь клом - нет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На объем СО
    причем это не так просто - как 10 % пишут там немного сложнее, если точнее считать
    10 % берут для простоты
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Луну на Будерус 072 не стоит менять.
    Хотя бы из за встроенной умной ПЗА у Бакси. Если Вы с ней разберётесь, Вам это очень понравится, поверьте.
    Встроенный бак - пофигу. С вашими "километрами" труб всё равно внешний нужно будет ставить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вот и нет
    у будеруса разве нет ПЗА ? я не в курсе если что
    а про километры труб я писал - ТП это не полновесная СО там можно на три смело делить объем СО
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Меньше думать об этом и жить спокойно. Вы же не джамшутам, которые вам стяжку заливали, собираетесь довериться. Да и имея уже хоть какие-то навыки, можно и за рабочими приглядеть. Ведь кто сидит на ФХ, хошь не хошь, но навыки то преобретают, хоть и теоретические. Всегда будут точки спора между людьми. А если нужны профессионалы, так на ютубе их вагон и маленькая тележка. Но интернет ЗЛО! Сплошные манагеры и блогеры) Только тут знающие профессионалы:victory:
    Всё у вас будет хорошо! Не гонитесь за дешивизной как в материалах, так и в рабочих.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    чисто порассуждать: а не показатель ли частых поломок наличие кучи сервисов?) У нас у родителей поставили простой, местного производителя (вместо чугуняки КЧМ простой жестяной вроде) "за копейки" и сервис один всего... но пока даже намёков небыло на их необходимость (т.т.т.) :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не Ваша тусовка. Вы не можете попасть в 2 % счастливых обладателей ТП, поскольку отказались от ТП. :)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно докупить внешний термостат с ОпенТерм и ПЗА, тогда будет. Это где-то от десяти тысяч. Учитывая, что у Луны ПЗА адаптивная, т. е. сама кривую подбирает в процессе работы по внешнему, комнатному и инерции здания, то такой для Будеруса уже от 20 выйдет.
    Или забить болт и бегать в котельную иногда руками крутить "ой похолодало".
    Простой комнатный ставить при основном отоплении ТП бессмысленно, он будет котёл полностью выключать - пол остынет.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не думаю... Скорее сильно распространённая фирма в регионе и возможно выгодные условия сотрудничества.
    Я про Баксей ничего плохого тут не слышал.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    я думаю о ТП в прихожей и ванной. Вряд ли он мне нужен в остальных помещениях.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    а чтобы не бегать надо ставить и подключать КТ (комнатные термостаты), у Луны он уже есть, выносной - это панель его. К будерусу надо докупать, но это не так дорого, тысячи полторы один
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас основные - радиаторы. Там можно решить проще - термоголовки, комнатный термостат (дешёвый).
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я поясню, если вам не понятен был мой ответ и не буду ни куда посылать, что бы само дошло.
    Т. к. я до вчерашнего дня не знал ни про 50Вт на метр, ни про 100. Месяц назад я был не в курсе, что такое рантовая зона. И т. д. И теперь самое главное пояснение - Как вы думаете, не зная этого всего ранее, я могу ответить на ваш вопрос? Я без понятия сколько там чего было, были ли вообще рантовые зоны и каков шаг укладки. Я не задавал вопроса - Сколько у них там теплопотеря на м2? Да и они то же этого думаю не знали. Но им рассчитали и сделали хорошо.
    Если еще короче, то считаю такой вопрос, как человека с достаточными познаниями в данной теме, ну минимум не уместным к человеку, который ни каким боком ранее с этим не сталкивался.
    Ничего я развеивать и не собирался. А вот понять, что да как - это бы да. Пусть у меня познания в этой теме скудны пока и возможно какие то да же ошибочно привиты ранее, но хронология Ваших ответов мне дала понять, что я вам не интересен, как собеседник. Кто-то отвечает и разжевывает, а кто-то тролля приписывает, высказывания (да, возможно ошибочные) дибилизмом называет, ну и посылает искать дома с теплопотерей 70, а лучше 50, что б само дошло быстрее. Вот это я понял.
    Ладно, не буду мешать. И сам меньше заморачиваться буду. Вопросы и результат с этого момента, только в своей теме. Для простаков:);)
