1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Дом из КББ в Белгородском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evalar, 05.08.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Конечно может. Вопрос как ?
    Ром, вот тебе ситуация - дом хорошо утеплён. Гистерезис недорогого комнатного ±1*С.
    Котёл нагрел дом и комнатный отключил его. Котёл со встроенным насосом, т. е. насос тоже отключился.
    Дом на Т* уставки остывает за три часа. Т. е. три часа котёл (и насос в котле) не работают.
    Ваш ход ? Что за это время будет с ТП ? ;)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    условия у тебя ... расплывчатые
    с нормальным ТП за три часа ничего не случится
    если дом не каркасник
    гистерезис в 1 - ладно, пусть
    но вот точка установки термостат может многое решить
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Просто коллектор без насоса ? Так то и получится, что я описываю.
    Если полноценный НСУ - ради одной ветки "маленького горячего пятачка в санузле", которому и регулировка то по сути не нужна (не забываем, что там планируется ещё радиатор) это слишком избыточно, нецелесообразно.
    Если Юлия "дорастёт" до ТП по всем помещениям - то само собой решения должны быть другие.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Давайте не будем засорять человеку тему. У вас для этого своя имеется.
    А в целом, вы хоть в чем нибудь то уверены?)
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дома, Ром, видишь ли разные бывают ;)
    Ты мне вот, руку на сердце положа, скажи - часто клиентам ПЗА настраиваешь ?
    Хочешь сказать, что после монтажа будешь ещё полгода ездить комнатный перевешивать ? ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Комнатный термостат...отключает отопление, когда в комнате 22 С и включает отопление, когда в комнате 20 С.
    Температура воздуха в комнате достигла значения 22 С.
    Термостат дает команду котлу. Котел отключается.
    В системе еще есть горячая вода и температура в комнате доходит до 23 С.
    Температура в комнате понизилась до 20 С.
    Термостат дает команду котлу...котел начинает греть.
    Пока система прокачает теплоноситель, пока нагреется стяжка и керамогранит, температура в комнате продолжит снижаться. И достигнет значения 19 С.
    Таким образом, применяя комнатный термостат для управления котлом, мы получаем температурные качели. То жарко, то зябко. 19-23 С.
    Этот диапазон может быть немножко иным, но качель останется.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умные как-то попадаются. у кого стоит ПЗА - сами настраивают, я их учу.
    да и ПЗА редкость - особенно в последнее время
    да и комнтаный то же. чаще автоматика стала применятся точечная да и при нормально подобранной и собранной системе нет необходимости в КТ - при ТП везде и в ПЗА
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок пусть условно будет на 1 градус гистерезиса на 4 разбега
    что мешает взять гистерезис 0.5 и получить 2 градуса разбега ? я условно
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для себя заложил кабель для двух мест термостата. в итоге остался на первом, ну а остальные 20 м кабеля похоронил заживо
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    В каких помещениях закладывали?
    И на каком, в итоге, остановились?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evalar, Холл второго этажа и адна угловая комната на первом, сначала поставил в холле. так там и осталась. еще заметил особенность своей ПЗА только в этом сезоне (до этого морозов не было): до -10 гр температура в помещениях соответствует выставленной на терморегуляторе. Как становится холодней, температура увеличивается на 2 гр по сравнению с выставленной. предполагаю это из-за демпфирования (алгоритм ПЗА немы не раскрывают:))
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инерционность систем отопления и погрешность измерений не позволяют определить реальную качель.
    Невозможно ее рассчитать на этапе проектирования.
    Люди делают разные стяжки...разной толщины и разной плотности.
    Люди выбирают разные материалы для финишного покрытия полов.
    Люди пользуются разными способами воздухообмена.
    Поэтому обсуждать температурную дельту с точностью до 1 градуса нет смысла. Не говоря уже о десятых долях градуса.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно легко достигается. При уставке +23, температура в доме, колеблется в пределах +22.5; +23.5.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, есть инерция системы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расскажи это моей системе;):aga:. Я ведь не теоретические данные даю, а практические. Третий год, температура в доме в рамках одного градуса. :super:
